Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Моя первая будет в августе.Чёб не обмыть?:)
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Для расчета ферм можно использовать программу FRAMEWORK. Маленькая, бесплатная, довольно простая. Для использования надо иметь представления о сопромате. :)
    Рисовал в ней одну ферму специфическую. По прогибам все нормально получилось, но пока не разобрался (времени не было) как оттуда вытащить нагрузки в узлах, чтобы понять какой крепеж нужен.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже собираюсь перекрывать сруб (6,5 м) подобием фермы, вроде раньше так делали:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там ошибка в адресе получилась - заменили. На мой взгляд - приятная фермочка.
    А если лепить, например, такую же по фото, то посчитать потом будет ИМХО не лишним. На всякий случай.
    И еще стоечка совсем из другого кино.
    Два бруска 50*75 плюс эта поперечина через метр.
    Крепление - видно 2 гвоздя. Надо полагать, так со всех сторон.
    На вид красивая, и дома с ней стоят глиносоломенные.
    Что скажите?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    еще картинки с этими универсальными стойками
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы уж меня извините, но эти "универсальные" стойки и "стропила" ещё ТО "чудо" и яркий пример того, как делать не надо. Фермы, представленные выше, сделаны грамотно.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас претензия ведь к креплению поперечного бруска?
    Я потому и вывесил.
    Однако , заметим, стоят.
    Должно быть тому объяснение.
    И если она еще покажет себя, то при каких обстоятельствах?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Конечно есть объяснение. Сделали на "авось", с любимым кличем ленивых работяг - и так сойдет. "Авось" прокатил... :)]
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ...на момент съемки - сейчас может уже и нет домика :)]
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Долгое, хлопотное и не благодарное дело .углубляться в дебри азбуки.
    Наши "любимцы-мастера на все руки" из знойных соседних республик могут сваять и не такое, если не мешать полёту их фантазии.
  11. OXOTHuK
    OXOTHuK
    OXOTHuK
    Снежинск
    Здравствуйте! Я профессиональный инженер-механик-исследователь по специальности "Динамика и прочность машин", могу вам подсказать, если вам это ещё интересно, что + и - это означает, что стержень (показанные на рисунке ферма сотоит, судя по усилиям, из стержней, но не из балок) работает на сжатие (-) или растяжение (+).
    Хотя я восновном работал с машиностроением, но строительные конструкции отличаются в основном только материалом, сопромат и в африке...
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот тут кое что практическое.
  13. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    С чего вы взяли, что это сваяли "мастера" из соседних республик. И раз уж начали, то закончите - почему так делать не надо (именно стойки, на счет стропил согласен)?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я, пожалуй, некорректно задал вопрос. На рисунке все, что черно-белое взято из Пособия к СНиПу II-25-80 . А все цветное, включая знаки плюс и минус, нарисовано мной.
    А правильный ответ находится вот тут; https://forum.dwg.ru/showthread.php?
    t=3913
    Что же касается стойки, то мне она , за исключением, конечно, способа крепежа перемычки, даже если это саморезы, а не гвозди, очень даже нравится.
    А так-как стойка все-таки не утратила устойчивость на момент завершения строительства, то следуюший шанс отличиться появится у нее нескоро.
    Разве, что существено добавится ветровая нагрузка. Поэтому меня и интересуют, сила какой величины выдирала эти гвозди и почему не выдернула?
  15. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Я так за полеты фантазии этих "мастеров" рублем наказываю.
    Вот у себя лично ваяйте что в голову лезет. А на работе делать так, как я сказал.(спроектировал, те строить надо согласно проектной документации)
