Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Не скажи.Внизу проще.Отрезать.Разметить.Паркеточкой попользоваться.Не сломать хребет от оступитости.Потом эдентичность,вроде как по шаблону.
    Про крепеж и его дороговизну.
    Крепежа счас море всякого.Изучу,тогда и определюсь.
    Про дороговизну вспоминаются студенческие годы.Бутылка пива 37коп.- ну дорого просто обалдеть,а вот уже ящик пива 7р.40 коп.-ну дешево до безобразия.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Золотые слова!
    Вспоминаются "афоризЬмы от Фоменко":
    - Как объяснить иностранцу, что две бутылки водки на человека - много, а три ...мало?
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вдогонку.
    Тормозные колодки сношенные от всяких машин.
    Классика так просто подарок.
    Сварил - уголок с дырками 2.Сварил вдоль - пластина с дырками.И толщина не в пример.Вокруг эстакад их много.
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Не понял прикола про тормозные колодки... Когда ты на месте собираешь то просто подгоняешь по натянутой леске. В итоге получаешь все именно так как нужно. Не смотря на некоторую разницу в толшине-ширине-длине обрезной доски, а с технологией собралПоШаблону-разобрал-собралНаМесте такой фокус получится только с деталями из под рейсмуса.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Это про дороговизну крепежа и хозяйский подход.:)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Очень плохо видно. Я предполагаю, что это 4 гвоздя, забитых под углом 45 градусов, надо полагать. И на стойке таких перемычек 2, не считая крайних.
    Вижу, что весьма хлипко, и только. Оценить такое соединение в цифрах я не смогу:)] Как и затрудняюсь оценить вытаскивающее эти 8 гвоздей усилие.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Лёд тронулся?:)] Поздравляю!
    Придёт понимание и этого вопроса - много времени не потребуется. Требуется только желание разобраться, лучше всего.самостоятельно (подсказки не запрещаются).
    А почему так много? Внутри дома будет поле для минифутбола?:|:
  8. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Информация по МЗП кому интересно-
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ошибся малость.13 метров.Если через 0.6м,то штук 22.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну вот, приехали.
    Рейсмус, ручная запрессовка запрещена.
    Как это все обойти, и не наломать дров?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забить кувалдой на авось
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Сильно не переживайте, не шкатулки делаете.
    Опять возвращаемся к одному из основополагающих правил построения фермы: "Оси инерции сечений должны пересекаться в одной точке". Если его выполнять, то сдвигающих в сторону усилий не будет. Можно обойтись и "дедовскими", деревянными накладками. Точности по толщине, здесь, особой не требуется - нет нужды и в рейсмусе. На нём можно сэкономить, а сэкономленное.. Куда важнее не дать узлу раскрытся от нагрузок действующих вдоль стержней. Этому моменту надо уделить особое внимание.
    Накладки МЗП предназначены для применения в заводских условиях при крупносерийном изготовлении типовых конструкций. Только и всего.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Флудить не устали?
    Стоит разобраться, почему именно ручная запрессовка и кувалда, как один из вариантов таковой, запрещена.
    Скорее всего кувалда гнет пластинку и создает этим условие для вылезания, даже если запрессовка и состоится.
    Но кто сказал, что нельзя применить ручной пресс на тех же болтах?
  14. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Кстати оборудовние для запрессовки подразумевает ручной труд, вот тут посмотрите- http://www.tehcom.ru/equipment/mzp_equipment/
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Почему же это флуд? Это ответ на ваш вопрос, тем более что вы и сами данный вариант похоже обдумывали. :)]
    Кроме того рекомендация - "забить кувалдой" встречалась в других "источниках"
    Есть небольшая статья по МЗП
    https://www.nestor.minsk.by/sn/1999/13/sn91323.htm
    там есть фраза
    "Необходимо отметить, что шведские МЗП большого размера требуют усилие запрессовки 60-80 тонн."
    Так что вполне вероятно что качественно запрессовать МЗП на коленке просто не получится.
