Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Золотые слова!
    Но.
    Но.
    Но...каждому хочется оставить СВОЙ СЛЕД в истории (сужу по себе и по личным наблюдениям).:|:
    Мне не доводилось пользоваться МЗП, о них я узнал из интернета. После обдумывания пришёл к выводу, что использовать их можно только на сухом пиломатериале, и только применяя соответствующие прессы, т.е. ТОЛЬКО в промышленных условиях. Здесь уместно вспомнить как ведёт себя древесина при сушке и каким образом держится в дереве забитый гвоздь. Начнём с гвоздя. При забивании в дерево, острый гвоздь просто раздвигает волокна и за счёт упругих сил древесины "защемляется" в ней. Но, при высыхании древесина "запоминает" ЭТО (изогнутое вокруг гвоздя) состояние (стоит только вспомнить как гнут распаренную древесину) и защемляющие гвоздь нагрузки уменьшаются. При этом ещё и само дерево уменьшается в объёме, т.е. и прижимающие упругие силы так же уменьшаются.
    У меня вывод получается следующий:
    -если с помощью МЗП соединять детали из влажной, естественной сушки, древесины, то собранная с их помощью ферма, находясь под надёжной и не протекающей крышей..со временем (высохнув) может просто развалиться на составляющие элементы. А "ускорителем" этого процесса может послужить "сборка с помощью" кувалды. Дело в том, что вдавливая МЗП в дерево прессом можно, хоть с малой долей уверенности, сказать, что защемление всех зубчиков будет более-менее одинаковым, обеспечивая в дальнейшей эксплуатации равномерное распределение нагрузки. При забивании кувалдой, такая уверенность .резко стремится к нулю.
    А вот если с помощью МЗП соединять в ферму сухие детали, и в дальнейшем сохранять их влажностное состояние, есть надежда, что такое изделие прослужит долго.
    Впрочем, если есть желающие опровергнуть мои слова собственным опытом..в добрый путь.
  2. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Речь идет о замене фанерных накладок, тормозных колодок и забитых кувалдой МЗП.
  3. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Все верно, если судить обо всем только по "веселым картинкам" из сети. Существует масса типов МЗП, различающихся размерами "зуба", его формой, формой заточки, колличеством на единицу площади и т.д. Но, один большой минус - расчет узлов с применением МЗП требует специализированного ПО. Причем каждая программма работает ТОЛЬКО с МЗП своего производителя.
    А плюс этой технологии - возможность воплотить практически любые фантазии архитектора.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Согласен. Вот только дерево своих свойств не меняет, в зависимости от выбранного типа МЗП.
    Любые фантазии архитекторов выполнялись и до появления МЗП, всё зависело только от способностей изготовителя, а возможности находились всегда.
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Приходилось разбирать стропильные конструкции из досок 180х60, кажется 47 года, так вот гвозди на 200 вытягивались из них с нехилым усилием.
    Swp
    Мне кажется накладки из фанеры все же получше будут. Хотя перфорированные элементы, конечно очень удобны. Но они все же адаптированы к саморезам, а не гвоздям, поэтому в ответствкнных местах я бы их не применял.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фантазии и сейчас выполняются. Просто МЗП для специфического производства и носит промышленный характер.
  7. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Нормальный крепеж стропильных ферм идет не на саморезах, а на гвоздях, только специальных.
    Поэтому, если хотите построить именно дом, а не курятник, лучше не стоит заниматья самодеятельностью, хотя-бы на основных этапах.
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Swp
    Какая ж это самодеятельность? Я ж говорю, все уже придумано, кажется даже какой то !железнодорожный! мост (это ж не курятник, не так ли?) был построен на гвоздевых фермах. Но вообщето интересно, эти накладки они, что с одной стороны только ставятся? Потому как не ясно, как совместить отверстия, если использовать гвозди...
  9. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Kraliv
    Речь о том, что каждое изделие расчитывается для КОНКРЕТНЫХ условий строительства, под определенные пользовательские задачи. А универсальной "таблетки" не существует.
    Любая технология направлена на снижение затрат и уменьшение головной боли в будущем.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть железка все-таки будет лучше?
    И чем не нравятся саморезы, если рассматривается прочность дерева, а не самореза?
  11. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Саморез не очень хорошо работает на срез, в отличии от гвоздя. Но гвозди для крепления "железяк" используют специальные, достать их сейчас не проблема. Вопрос только в целесообразности затрат - иначе - что хотите построить, в то и вкладываетесь.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Попробую еще раз.
    Проведем опыт:
    Две или три, неважно, деревяшечки скрепим болтиком. Одним, двуми.десятью.тридцатью.
    Вопрос:
    Что в контакте болтик-дерево будет мяться?
    Ответ: Всегда в соединении встык - мы рассматриваем ферму, мяться будет дерево.
    А срезается брак, который менее прочен, чем деревяшка.
    Вопрос - как его выявить?
  13. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Не доводилось видеть, как срезает саморезы при повышенной ветровой нагрузке?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разве это срез?
    Саморез шатает, туда сюда, а но ведь закаленный ну и он, естествено, дает трещину и рвется. Я так это понимаю.
    Так вот условие для начала болтания туда-сюда- разрушение, смятие дерева.
    Саморезов было мало!!
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Прикручивал доски 40 мм к лагам саморезами 100х6. Если зазеваться аккумуляторный шуруповерт запросто обрывает каленый шуруп. А должно бы было мяться как бы мягкое дерево...
