Чем закрыть сверху выгул для кур?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Kaer, 27.11.14.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    АлексейГрей, если не сложно, скиньте каркас Ваших ферм. На будущее)
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Хорошо, сделаю фото и выложу. В гараже и сарае "ферма" это П-образная конструкция из трубы 100х50 стенка 3. Углы сварены не в стык, а внахлест, я покажу как. За счет этого очень жесткое соединение. Фермы с шагом 2,2 Я использовал б\у метал, отсюда такие размеры. Между фермами прожилины из трубы 50х30, но можно и 40х20. Шаг на крыше примерно 70см, профлист Р-20 толщина 0,4.
    На цыплятнике ферма - труба 50х30 со стойкой под коньком, шаг 2,20 прожилины 40х20.
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Ок, любопытно. Буду ждать.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Гараж, как я писал, размер 5.90 х 6,90. Фундамент: ж\б столбики под каждой стойкой фермы. Фермы сварены из трубы 100х50 стенка 3,0. Фермы с шагом 2,22. Между фермами обрешетка из трубы 50х30 стенка 1,5 причем труба лежит плашмя. На крыше шаг обрешетки примерно 60см. В качестве стропильной затяжки труба 50х50 Покрытие профлистом Р-20 толщиной 0,4. Часть крыши закрыта зеленым прозрачным волнистым пластиком. Днем света проходящего через крышу хватает что бы работать. Внутри обшит ОСБ, утепления нет.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Сарай размером 4,4 х 11 метров. Фундамент: ж\б столбики под каждой ногой фермы. Ферма из трубы 100х50 стенка 3,0, шаг ферм 2,22. Обрешетка труба 50х30, шаг на крыше 60 - 65 см. Стропильная затяжка (так, на всякий случай) пруток ф12. Покрытие из профлиста и так же часть крыши из зеленого волнистого пластика. Высота стен 2,60 по коньку 3,10 Сарай стоит по задней границе участка (северо-запад) По задней и боковой стене сарая, по верху столбиков фундамента, отлит росстверк: ж\б стенка высотой 400 и толщиной 100 мм. Это что бы профлист не опускать до земли. По лицевой стороне столбики фундамента подняты над землей на 40 см.
    IMG_0934.JPG IMG_0927.JPG IMG_0928.JPG IMG_0929.JPG IMG_0930.JPG IMG_0931.JPG
    Соединение труб в фермах сварены внахлест. Концы труб фигурно вырезаны (если на фото не понятно, я потом сделаю еще фото), вставлены друг в друга и сварены. Конечно, можно сварить углы в стык, можно положить накладки, но я варю так. Я не профессиональный сварщик, мне так удобнее и я считаю надежнее. Сопромат считать не умею, все на опыте и интуиции. Трубы применял б\у, отсюда такие размеры, что бы меньше резать.
    Продолжением сарая идет вольер для цыплят размером 4,0 х 6,0 Высота стен 1,70 по коньку 2,20 Фундамент столбики, по внешним стенам так же росстверк. Под росстверком вкопан б\у шифер глубиной 40 см. По лицевой стороне столбики фундамента подняты на 40 см, а росстверк сделан из профлиста и он же вкопан в землю. Фермы из трубы 50 х 30 стенка 1,5 под коньком тоже стойка, шаг ферм 2,22 Обрешетка 40 х 20, шаг 65см. Три стороны и половина крыши профлист, вторая половина крыши поликарбонат. Лицевая стенка - сетка, на зиму закрыта поликарбонатом.
    Интернет сегодня ни какой. Остальные фото вставлю завтра.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Фото выгула для цыплят, описание выше
    На крайнем фото видна стенка-росстверк.
    Вчера сварил обрешетку на старом выгуле для кур. Ранее он был накрыт старым дылявым брезентом. Размер 2,20 х 5,50 "Стропила" - труба 50х30, обрешетка - труба 40х20. Шаг обрешетки 65 см. Сегодня накрыл профлистом.
    Если нужно, сделаю фото конкретных мест.
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Конструкции Ваши понял, но ... мне, что бы перекрыть пролет 4.5 метра нужно - или подпорный столб ставить в середине, или делать двух-трубную ферму, что бы не было провисания.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Kaer, в магазине FixPrice продается сетка для растений, размер 5х2. Сейчас цена 41руб. На пару лет точно хватает. А по центру, чтобы не провисала, поставить подпорки.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну и поставьте столб. Он ведь не будет мешать?
    А почему нельзя сделать как у меня?
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Хочется простора, а не столбов по центру :) В общем - в этом году решил просто натяну что то поверху, или сетку, или трос 1 мм, а в следующем- буду думать про крышу.
  11. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    У нас 3 птичника. Размеры выгулов 6*2, 12*2, 9*4 метров. Все закрыто поликарбонатом сверху, по бокам доверху пластиковой черной тонкой сеткой (не рвется года 3 уж). Обрешетка дерево. Каркас выгула - профтруба, собранная на паз-гребень (сваркой прихвачено чуть чуть). Все жестко.
    Если учесть что у нас дикой живности очень много - коршуны постоянно в небе, лисы балуются, куница есть (тьфу-тьфу-тьфу) то надежность выгула это не вопрос комфорта кур, это вопрос их количества).
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А можно фото, как все сделано?
  13. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В продаже есть специальная долговечная вольерная сетка для птиц .
  15. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @Надежда_Киев, ага, у меня закрыто такой сеткой. Если внимательно посмотрите на 3ю фотографию - увидите. Только она у нас местная, краснодарская, и не называется ни специальной, ни птичьей)
