Чем закрыть сверху выгул для кур?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Kaer, 27.11.14.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Из описания "Срок службы такой сетки – до 10-ти лет." Не проще ли металлом ? 10 лет очень мало, тем более "до 10 лет"
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если 10 лет куры будут находиться в стационарном выгуле, у них под "ногами" будет выжженная земля :) А травки пощипать, а червячков повыковыривать ;)?
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Кому очень интересно - пригляделись к фото, запомнили, сетка приметная.
    Про срок службы до 10 лет - продавец явно не отвечает за слова. 3 года - максимум. Я эту сетку использую с 2012 года. Два года и она становится уже другой на ощупь. На третий надо менять. Но она дешевая - 35=руб /метр погонный при ширине 2м) По такой цене меняй - не хочу.
  4. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Я армейской маскетью верх выгула закрыл. И тенек в жару, и никто не влезет и не вылезет
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Сетка для птичника, которая в рулонах тонкая - не вариант. Один сезон и рассыпается в пыль. Так что я стационар в этом году буду металлической оцинковкой какой-нить закрывать (как у соседа, кажется 50х50мм)
  6. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Есть сетка фасадная для лесов вот такой можно накрыть.
  7. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У нас выгул 10 на 5 метров. В этом году весной от стены к забору, сетка рабица, натянул шнур с шагом 50см. А сверху накрыл сеткой, которая думана для защиты плодовых или клубники от птиц. Она мелкая, зелёная. Минус нельзя сильно натягивать, рвётся. Но очень лёгкая. Шнур под своим весом провисает. Сетку крепил завязками к шнуру. Думаю на зиму снимать, боюсь снег налипнет. Да и ещё. Заявленный размер, например 5 на 10 метров, не соответствует. Сетку до такого размера не растянуть. Примерно на метр меньше. До 10 метров удалось растянуть, а вот 5 метров нет. Пришлось ещё одну покупать.
    Пока всё нормально, ни ветер не сорвал, ни дождь. Куры в ней не запутались. Натянута на высоте 1.20м.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Напишу про себя:
    Натянул прошлым летом сетку сварную 50*60 мм, толщиной 1,4 мм. Опирается на перекладины из профтрубы 20*40 каждые 3 метра. Летом - отлично, кроме вездесущих воробьев - никого нет.
    Зимой - снег налипает, но достаточно стукнуть - отваливается.
  10. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Дайте, пожалуйста, совет. Что имеем: крытый профнастилом выгул при курятнике примерно 14 кв. м., где куры будут тусить постоянно, а на время, когда сами дома, планирум выпускать их на большой выгул ок. 2,5 соток, огороженный рабицей. Участок не правильной геометрической формы, стоит ли его укрывать какой-то сеткой или достаточно просто подрезать курам крылья? Прямо в раздумьях, этим летом постоянно кружит над домами мелкий из соколиных, или курам он не страшен.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    По моему, проще и лучше накрыть сеткой.
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Или просто подрезать курам крылья ;)
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Подрезать проще, НО! Перья отрастут - не заметишь, и полетели. Значить следи за перьями и подрезай.
    И где гарантия что через верх не залетит какой то хищник?
  14. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    В хозяйственных\ дом-сад магазинах есть неплохой выбор пластиковой сетки. Например 20х20х0,5мм, ширина 2 метра, ценник ~ 35 руб погонный метр. У меня она стоит уже 3 сезона - без проблем.
  15. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Всем спасибо за советы, тоже склоняемся к накрытию такой сеткой, только, наверное, нужно делать в центре подборки, чтобы сетка особо не провисала.
  16. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Ястреб вчера двух курочек убил. Спасибо за советы. Решил капроновой сеткой накрыть.
  17. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые профи! Подскажите, почему выгул накрываете именно поликарбонатом? Планирую чем-то светонепроницаемым, у нас жаркое солнце и довольно сухо. Думала, что курочки будут прятаться от палящего солнца в тени крыши. Курятник летний, сезонный
