ОИК-14 и щиток в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bhedgy, 28.11.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Им давно пора разбежатца. Может какой гречкой им лучче начать торговать
  2. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    Ну, это не сильно пугает. Сейчас только один слой утеплителя стоит 100 мм. Еще один внутренний 50 мм буду ставить после того как печку поставлю. Так что эта пыль вся между утеплителями останется. А печку я зимой класть собираюсь, на улице по любому кирпич резать и шлифовать не комфортно.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Bhedgy, -Вы просто не представляете - сколько будет пыли.
  4. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    Это не совсем то что нужно. У меня сейчас размер предполагаемый 2,5х4. Это печь ОИК14 и щиток для металлической банной печки. Та что на фото больше. Да и плита у меня в бане будет невостребована.
    Уважаемые гуру, какой будет ваш вердикт? Что лучше делать: то что я предлагал вначале (ОИК14 с футеровкой) или двухконтурную, которую предлагает Шура? Или не то и не другое не правильно?
  5. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    При резке кирпича или при его шлифовки? Вот подобными трудностями меня вариант с кирпичем на ребро и пугает.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Bhedgy, -Я Вам не советовал печь с настилом. Просто показал Второй контур и конвективные решетки. гляньте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/238754/. Возмите болгарку и на улице 5 мин. поработайте - хоть режте хоть шлефоните. И все поймете.
  7. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    Эту тему я изучил, но там расположение другое, мне не подходит. Да и пока результата там нет. У автора еще осень во всю :)
    Насчет болгарки на улице я тоже думал. В помещении резать это на самый крайней случай, если ух очень холодно.
    Но если вернуться к вопросу, который в пером сообщении, то можно ли в ОИК14 сдвинуть трубу назад? У меня получается, что хайло при этом перекрыто наполовину. Это допустимо?
  8. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    Вогнистый, большое спасибо за помощь! Я ваши фотографии еще раньше изучил и понял как это устроено. Но не ложиться это на мою ситуацию и площадь.
  9. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Вот здесь можно скачать проект оик 14 футерованной в полкирпича.
