1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем andreyy69, 28.11.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @andreyy69, Конечно интересно. :hndshk: Отличный агрегат получился:super:
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Аппарат получился просто отличный на вид. Как ходовые испытания?
    Хотя это не особо и важно: само создание с нуля самоходного СУ достойно уважения.
  3. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    Достойно уважения. только к сожалению у большенства нет такой возможности изготовить своими силами. а по этому проще купить готовый. т. к по изготовлению на стороне он станет золотым. и времени уйдёт и денег уйма.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Интересно посмотреть аппарат в деле. Я когда то тоже самодельничал, видок у моих СУ не очень:|:, но всё работало &Изображение1.jpg &Изображение2.jpg и сейчас руки чешутся, но ленивым стал:)
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А никто не мудрил с многошнековым ротором? на многошнеке можно сделать, чтобы даже лёд грыз.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Temih, Отличие дешевого китайского от дорогого брендового только в качестве, а ведут себя они совершенно одинаково, здесь на форуме есть ряд вполне надёжных моделей дешевых китайских СУ, а то что не едет, вот тему посмотритете,https://www.forumhouse.ru/threads/288107/ МБ с насадкой управлять гораздо тяжелее, поверьте моему опыту, с ремнями отдельная история: то порвётся то намокнет, я бы предпочёл вариант с тяжелым МБ с ВОМ (можно и "гуси" самодельные замастрячить) если у вас такой
    Лёд грызть это ледобуром, а что касается плотного снега, бытовой СУ "собирает" снег в ковш:um:, как только упёрся какой то частью ковша (боковинами подрезным ножом или ещё чем) в плотный сугроб - буксует, шнек в этом случае просто не может "зацепить и перемолоть," и сам подрезной нож, которым СУ чаще всего упирается, на многих СУ не совпадает по уровню с нижней точкой шнека, и эти нетронутые шнеком несколько см преодолеваются бульдозерным "методом", а если отколоть лопатой большой кусок плотного снега способный поместится в ковш, то СУ его легко перемалывает
    Существует другая конструкция, вот пример ковша с открытым шнеком, шнек.jpg который сам себе прогрызает дорогу, ему не чем "тормозить", ни лыжами, ни боковинами и нож на уровне шнека
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вот то то и оно что мб тяжелый! мне особо маневрировать не надо огромный плюс что на мб управление вперед назад на руле! это значительно упрощает маневрирование не надо ни куда лезть и ничего переключать! от веса и инерция больше соответственно бульдозерные качества лучше! с ремнями роликами и шкивами я разберусь это не проблема благо станки в гараже. важна надежность! чтоб не ездить по запчастям!
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Temih, а какой у вас мотоблок?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ока мб 1​
    Мотор Subaru 7 л. с.
    Сегодня был в магазине посмотрел на чудо под названием целина! выглядит солидно. и шнек достаточно серьезный единственное он наборный из 4 частей на валу держиться штифтами. я бы его сварил воедино было бы надежнее! хотя это для безопасности скорее всего что бы срезало при заклинивании. плюс при повреждении можно заметить одну часть а не весь шнек.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    обычный ковш от китайского снегоуборщика :)
    здесь есть тема и про срезные, и про редуктор он довольно хиленький, часто разлетается или зубы шестерни срезает если не удачно чего словишь, вот с мощным редукторомhttp://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=3597 но на твой не подойдёт без переделок
  11. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем. А у меня такой вопрос: имею мотоблок КРОТ. Можно на эту машину как-нибудь приспособить снегоуборочную навеску?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Можно только с нуля самоделку придется ваять! И от мощности в 2 двухтактные лошади много ждать не стоит! но как показывает практика для русских преград нет! В гаражах делают всё от табакерки до ракетоносителей! причем последние бывают лучше чем в нпо энергия!
    Возможно но мегаладон ваще не прельщает! За что деньги? ему цена трешник в базарный день!
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я всю прочитал! до слова! про целину ничего ни кто на себе не пробывал! товар достаточно не ходовой а беды как у всех ремни перекосы доделки большие габариты неповоротливость и т. д. и мотоблокм у всех мб 2 салюты и им подобные на мб 1 ни кто не ставил. А з. х. На руле много упрощает маневры! вот и ни как ни чё решить не могу.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот обычные китайские СУ http://spez-tech.com/tehnika/kommunalnyie-mashinyi/uborochnyie/dlya-snega/tselina/nadezhnaya-ochistki-territorii-zimoy.htmlкажется на форуме есть по ним инфа, насадка 2х ступенчатая будет также работать как обычный СУ, но только в купе с МБ есть некоторые неудобства
