1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем andreyy69, 28.11.14.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну во полноценный аналог сп70стоит 47000 и весит больше 100! и то цена небось старая ща дороже! а сегодняшняя цена на приставку20500 разница очевидна! Плюс самохода только в длине! да и откуда такой бюджет 50000 это уже сумма!
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Temih, возьми чемпион или кастарамовский по ним хорошие отзывы, есть ещё ряд неплохих китайцев, народ подскажет, по цене немного дороже этой насадки
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ой не знаю! Съезжу к знакомому попробовать насадку тогда буду думать конкретно! пока что мысли одни хочешь хорошо делай сам! Где только время взять!
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Я тут поразмыслил, маловато для ширины этой насадки, кроме того надо крутить редуктор мотоблока и "лишний" угловой редуктор, на снегоуборщиках такой ширины захвата ДВС 9-13 л. с.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Субаря 7 лысы за глаза хватает чуть переделать шкив отбора мощности поставить колеса в 1.5 раза меньше но в 2 раза ширеи вуаля 4 км в час на почти полном газу! черта перемолит не то что снег!
    Мощность величина относительная! крутящий момент решает всё!
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот снег то как раз и нелегко молоть, не зря на больших снегоуборочных машинах ставят второй двигатель, сосед офигевает как дохнет его Т-25 с1,5 метровой снего насадкой!
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Насадка роторная? покупная? фотки бы подробные! У меня друг офигевает как дохнет его т - 25 с ножом в ширину колесной базы! Квадрик больше сдвигает!
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Самодельная, но по образу и подобию заводской, сосед башковитый, рукастый (очки носит:)) хороший программист, в школе был отличником, но как уйдёт в запой..:ogo:. двигун с трактора он ещё летом снял для ремонта, так и стоит, а насадку кому то одолжил (если не пропил:aga:), при случае сфотаю, а так прошлые зимы он даже "калымил"
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну если трактор дохнет то передаточнце числа на насадке низковаты перемудрил! а где он образ на т-25 отрыл? или он от беларуса скопировал!
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    В интернете полно подобных конструкций, я толком не знаю откуда что он взял
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну тут вопрос адаптации к тому или иному транспорту я седня видел ротор на базе какого то импортного супер трактороа который пополам ломается типо грейдера но гораздо больше! это просто монстр! такую насадку на Беларусь и он не только чистить он с ней с места не сдвинеться! вот по этому и важна адаптация! одно к другому не так просто приспособить! поэтому проще сделать заново чем за кем то переделать! а то увидел сделал и получилось так не бывает всё путем проб и ошибок! пока своей кровью не польеш не заработает!
  12. Даниил93
    Даниил93
    Даниил93
    Товарищи, не могу понять и прошу объяснить, как шнековый вал крепится к корпусу, какие подшипники стоят, как, почему и с помощью чего он не вываливается, прошу подробно описать данный узел, можно с картинками фотографиями и где сейчас можно купить эти подшипники, заранее спасибо. Заранее извиняюсь перед владельцем данной фотографии если я его чем либо обидел используя его фото материал для своего вопроса)
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Даниил93, заводской так выглядит DSC00779.JPG у него внешняя обойма скруглённая, типа "само устанавливающийся" на валу фиксируется болтиками под шестигранник, на самоделке у меня тоже "хитрые" стояли с немецкого комбайна, но можно и проще сделать
  14. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Если края корпуса подшипника скругленные это значит что для удешевления производства изготовитель делает его методом штамповки, а самоустанавливающиемуся подшипнику форма корпуса без разницы, я себе на копию мегалодона ввиду отсталости производства корпуса делал точеные а подшипники брал двухрядные шариковые самоустанавливающиеся, и ставил пресс-масленки для смазки подшипников шнека а то в заводских версиях этого на предусмотрено.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А номерок подшипника можно?
    В заводских версиях подшипники закрытые. а плавающих закрытых не бывает тогда сальники ставить надо. ну или хотя бы пыльники из воилока и мазать часто чтоб не ржавели.
