1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем andreyy69, 28.11.14.
  1. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    • 1203 или 1204, сейчас уже не помню т. к. делал в 2006 году, по посадочным размеры как у оригинального на мегалодоне, толщина может немного больше, с тех пор в него не лазил, только смазывал, да один раз заменил пару ножей после встречи с куском рельса в сугробе.
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А ножи из чего делали? из простого листа?
  3. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    В той версии мегалодона, что попалась мне для копирования подшипники были открытые, и после месяца использования требовали замены, возможно из-за попадания влаги, а может из-за кривизны конструкции т. к. сварить две противоположные стенки добившись соосности невозможно, именно поэтому применил плавающие подшипники, да и закрытые подшипники проблемы не решат т. к. влаге попавшей внутрь в зазоры деваться некуда, поэтому вместо выштамповок под ось ножевого вала в боковинах сделал сквозные отверстия и на крепежные болты снаружи установил дополнительную крышку с пресс-масленкой .Пытался для упрощения процесса купить готовые звездочки в Гагарине, но благо взял с собой подшипники и вал - посадочные отверстия оказались "сильно " прослаблены, пришлось делать самому, еще сам немного накосячил со сцепкой т. к. копировал с насадки для салюта а делал для мб-1 -сцепка оказалась смещена и ось ремня не совпадала но в итоге это пошло только на пользу-был приобретен еще один штырь на мотоблок и два сваренных вместе штыря были установлены снаружи рамы а на штатное место на болты поставил распорные втулки, соответственно приварена вторая сцепка на насадку, что дало жесткость соединению. К сожалению фото смогу выложить после поездки на дачу.
    пользуясь возможностью ножи, желоб выброса, и часть корпуса делал из нержавейки (боковины из простой стали),но для аутентичности все красил и внешне насадка один в один, лишь надписи отсутствуют
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну мегаладон мне ни как не нравиться хоть и делается просто. захват 25 выбрасывает максимум на 5 м несерьезно для таких размеров! размер вместе с мб конечно. целина по хорактеристике отлично! но про надежность и её косяки инфы нет!
    Если применить такую схему на мб очень компактная вещь получиться! порядка 300 мм с забором в 600 мм и огромный плюс на нижний шнек можно наварить какие нибудь ножи и получиться фреза для льда!
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    так оно и сделано так для уменьшения габаритов и для захвата по всей высоте pic08.jpg
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так то что надо для мб! седня разговаривал с владельцем целины! он сказал даже продовать стыдно ни одного хорошего слова! наверно надо всерьёз о самоделее подумать!​
  7. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    У меня как пользователя копии мегалодона основная претензия одна -даже на первой мб-1 идет слишком быстро, для свежего рыхлого снега это нормально, а для сырого и лежалого тяжко -производительность ножей выше производительности лопаток, вариант -использовать ходоуменьшитель, я же склоняюсь к варианту изготовления двухступенчатого отбрасывателя по образцу гагаринского но делать планирую для второго мотоблока мб-90 ,а целина хоть и выглядит цивильно, но на просмотренных видео на с виду новом отбрасывателе редуктор воет громче мотора, да и металл жиденький, на гагаринском хоть редуктор промышленный а толщину металла нарастим в процессе изготовления.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чтоб мб шел медленнее! уменьшите колеса! в 1.5 раза меньше колесо в 1.5 раза меньше скорость! ща от детских квадриков продают маленькие но не детской ширины! лучший вариант! или гуськи с маленьким диаметром ведущий звезды на ротор не действует а скорость меньше!
    Так это разве не ковш?
    Да и грунтоцепы редковаты шагал наверное а не ехал?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    пёр как бульдозер! :super: вес под 200 кг 2.jpg так с родными 1.jpg года 2 назад скинул древнего, огромного, прожорливого монстра, поставил новый китайский ДВС и немного облагородил 30 летний аппарат 3.jpg использую как культиватор
    Тяжело им было управлять, плюс недостатки одноступенчатой конструкции
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Правильное решение! а снег чем убираете?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Снегоуборщиком:) 005.JPG
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Перелопатил тону инфы и тону снега съехавшего с крыши! чё то прям всё не нравиться! то что нужно стоит нереально то что доступно не нужно! маленький китаец даже пытаться не стал пргологить эту кучу плотно утрамбованного очень мокрого снега с кусочками льда! а мне собственно для этого и нужен снегомет! пушистый снежок я и лопатой откидаю. наверно буду выдумывать многошнек на мб или из мб у меня их 2 один вообще мертвым грузом стоит надо его на постоянку в снегомет адаптировать. а то жалко просто так стоит ржавеет.
  14. andreyy69
    andreyy69
    andreyy69
    Хотел немного поделится о ходовой. Во время проверки трансмиссии, пришлось подбирать резину для кольца. Сперва попробовал из подушки под пружины для классики, резина твердая но сыпется. Потом попробовал с накладки резиновой которая стоит на лопатах снегоуборщиков которые трассу чистят, резина эластичная, но мягкая под нагрузкой вылетает из флянцев. Последнее из чего сделал, вернее вырезал токарь из обоймы резиновой танкова катка, вот это резина, наши танки даже в этом рулят.
  15. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    По поводу многошнека, удобной для изготовления оказывается компановка с шнеками разного диаметра снизу большой как на стандартных, сверху маленький с цепным приводом верхнего от нижнего, использование шнеков с диаметром меньше стандартного вызовет проблему необходимости применения нескольких редукторов для привода, но этого можно избежать использовав схему класического очистителя где вал от червячного редуктора будет служить только для привода верхнего и нижнего шнеков, не стоит забывать и о дополнительной мощности двигателя для привода второго шнека.
