1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем andreyy69, 28.11.14.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    @andreyy69, обороты у щетки не большие порядка300 в минуту да и то вибрация будет лучше меньше делать. уборка будет чуть дольше зато с комфортом ели на него же то просто установить вместо шнека а вместо полозьев опорные катки.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  4. andreyy69
    andreyy69
    andreyy69
    @Temih, Что то, я сомневаюсь что она достает до земли. Щетка выше лыж.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Да по любому достаёт,;) иначе какой в ней смысл? а редуктор стандартный, часто встречается на китайских СУ
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    А если совместить щетку со шнеком? Щнек грызет, щетка метет.
    Или щетку металлическую использовать - по льду она лучше будет.
  7. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Щетки имеют свойство стираться и уменьшать диаметр за счёт скручивания ворса, что делает нецелесообразым комбинирование с шнеком.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так если ещё пылесос со шваброй сзади про лопату совсем забыть можно:aga:!а если серьезно то щетка нужна когда мало снега а шнек когда много! щётка стирается! поэтому её надо опускать а шнек не опустиш. поэтому совместная их работа будет очень не долгой и щётка превратиться в лишний вес и вибрацию вместо помощи от неё только вред будет. :pioner:
  9. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Щетка на базе МТЗ-80, который в 2 смены асфальт метет, по нескольку недель служит. В бытовом варианте на снежнике щетку можно будет раз в 1-2 года ревизировать, если не реже.
    На снежнике вращение шнеков происходит с небольшой частотой, вибрацией там можно пренебречь, если намотка примерно равномерная. Щетины можно и нужно делать длиннее шнека, чтобы действительно мело.
    Чё то заинтриговали вы меня, сейчас буду думать, что бы между шнеками намотать для эксперимента.
    З. ы. на сие мысли меня навел тот факт, что во время уборки мне приходится подгребать лопатой остатки.
  10. andreyy69
    andreyy69
    andreyy69
    @Махмут, Я про то и пишу, что после шнека все равно остается снег и приходится подгребать лопатой. А например как в этом году у нас сыпет каждый день по пять см. И мне кажется к снегоуборщику быстрее блок с щеткой прикрепить, чем разбирать ковш снимать шнеки одевать щетки, а потом наоборот.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    @andreyy69, так в этом и смысл самоделки надо это сделать быстросьемным. если использовать вместе то щетка умрет от тяжелого снега очень быстроособенно если его много. просто щетина поотлетает. А если снег свежий и не много какой смысл от шнека.
  12. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Выкладываю фото своего очистителя
    IMAG0037.jpg IMAG0038.jpg IMAG0039.jpg IMAG0040.jpg IMAG0041.jpg IMAG0042.jpg IMAG0045.jpg IMAG0046.jpg
    представляет собой точную копию гагаринского мегалодона, изготовил в 2006 году и за это время получивший боевые отметины от камней и железа коварно затаившихся в сугробах, из доработок: подшипники ножевого вала самоустанавливающиеся, пресс-масленки для смазки подшипников ножевого вала, некоторые детали из нержавейки. Т. К. копируемый оригинал был для салюта а мотоблок был далеко, то в процессе примерки готового изделия выяснилось несовпадение навескии смещение ремня в 50мм ,но в итоге это пошло только на пользу, был приобретен еще один штырь навески для мотоблока и ответная часть изготовлена на очиститель, в итоге получился узел навески обеспечивающий жесткую сцепку агрегатам без люфтов, позже под нее изготовлены дополнительные колеса, которые использую при пахоте предотвращающие зарывание мотоблока, еще одна из общих доработок -замена ручки стартера на аналогичную от снегохода буран, деталь копеечная но намного удобней стандартной и позволяет заводить в рукавицах, такие ручки использую на обоих своих мотоблоках.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Огромное спасибо за качественные фото а видео в работе нет? как управляется этот монстр?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И еще желательно фото общих видов в обеих ипостасях.
  15. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    До видео руки не доходят, а по поводу управляемости, моя ошибка с навеской и тут пошла на пользу -пришлось на левую сторону поставить удлинитель оси, и ширина по колесам стала равна ширине очистителя, что добавило устойчивости агрегату, первые испытания показали недостаточную мощность двигателя, поэтому увеличил диаметр ведомого шкива очистителя, но в агрегате не устраивает отсутствие выбора скорости, даже на первой едет быстро, поэтому хочу сделать двухступенчатую насадку для второго мотоблока МБ-90,но пока веду поиски подходящего редуктора, а доставшуюся по случаю щетку от салюта на это использовать жалко хоть и лежит без дела.
