1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем andreyy69, 28.11.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Cuznetzov, А почему, шнек зубастым не сделали? Снег грызть, зубастым эфективней.(Я так думаю. С)
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Медведьr3m, :hello:сейчас главное доделать и испытать а зубы нарежу обязательно;)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Концепция привлекательная. Планируете ли какую-нибудь адаптацию летнего двигателя мотоблока к условиям зимней эксплуатации ?
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Да, наверное сделаю капот:)
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я вот тоже планирую привлечь мотоблок к снегоуборочной кампании, но в несколько отличном от Вашего варианте. Поэтому обращаю пристальное внимание на случаи зимней эксплуатации мотоблоков. Могу сказать, что по результатам летней эксплуатации есть данные о высокой эффективности охлаждения двигателя системой обдува, а зимой это может стать проблемой.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Заклеить некоторое количество отверстий на корпусе стартера скотчем...
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В развитие этой идеи - есть план смонтировать что-то вроде капюшона, укрывающего в одном объёме воздушный фильтр, карбюратор, оребрение цилиндра, входную решётку обдува. По образцу зимних двигателей снегоуборщиков.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Хороший вариант, решение проблемы обмерзания карбюратора, пружинок РЧО.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну вот как и обещал отписываюсь по результатам испытаний открытого шнека с редуктором "урала" к новому году СУ почти готов DSC03216.JPG
    из плюсов: лезет в любой снег, даже в тот в который штыковая лопата с трудом втыкается, берёт любой снег со льдом, мусором, мокрый, тяжелый и неоднократно перекиданный с места на место
    из минусов: чем дальше в сугроб тем выше пытается на него взобраться, оборотов на шнеке всё же многовато а крутящий момент низковат, в плотном тяжелом снегу шнек захлебывается и двс теряет обороты.
    Справедливости ради скажу что убирал плотный, лежалый, закаменелый снег, внизу сырой с водичкой высотой больше метра, в первый день порвал правый шнек, на второй погнул крыльчатку, по фото думаю ясно на сколько мой шнек прочнее заводского, срезало 7 болтов нормальных без всяких про точек, спалил около 10 литров, завтра буду бодать большую полутораметровую мерзлую кучу и бить дорожки по утоптанным тропинкам (сейчас разобран, крыльчатку правил) так что заводскому СУ делать нечего на этой территории, если только это не флагманская модель "хонды" или "ариенса" или хотя бы "моблик" с его мощным редуктором и толстым металлом шнека
    P. S. Вывод: открытый шнек даёт ряд преимуществ, "ураловский" редуктор не вполне пригоден, но мощный и крепкий, ещё раз ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ 2016! желаю всем здоровья и благополучия!
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не зря на "Хондах" с открытым шнеком применена система замедляющая ход при повышении нагрузки на шнек, буду снижать скорость агрегата, поставлю маленькие колёса, "танковая" проходимость ему больше во вред, чем на пользу, мощная трансмиссия слишком быстро толкает его вперёд, в то время как шнеко роторный механизм не успевает переработать накопленную массу снега, пусть лучше буксует. :) Сопротивление ковша минимальное, боковины из стальных круглых заострённых сошников легко вонзаются в сугроб, лыжи расположены позади а сам шнек чуть ниже кромки "подрезного" ножа 2.jpg шнек специально сделал одно заходный а не двух заходный как на стандартном СУ, чтоб меньшей производительностью немного компенсировать повышенные обороты. Теоретически такая конструкция должна пробивать себе дорогу, на однородном неглубоком и не сильно лежалом снегу примерно так и происходит, на тяжелом неоднородном всё не так просто, агрегат рыскает, крениться на бок, идёт туда куда ему легче, если скажем надо убрать мёрзлую кучу то СУ предпочитает въехать на неё используя шнек как колесо, так что опять лопата в помощь:)
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На колёсах от старого МБ стало намного лучше, а.JPG закрыл ремень от снега, без лопаты и особых усилий делает дорожки в целине б.JPG в.JPG плохо то что болты очень часто срезает (без проточек) :), так что желающих обрезать ковш на своих СУ сразу предупреждаю, начинать надо с мощного редуктора, иначе с собой ведро срезных носить придётся и ещё, пришел к выводу что заводской СУ больше всего упирается подрезным ножом (и этот тоже иногда) :)
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Поэтому нож и точат как бритву :super: Тут надо выбирать или целая тротуарная плитка или мучения с ножом :)]
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Решил написать, а то вдруг кто то уже копирует мою конструкцию, :|::) я планирую переделать, редуктор убрать из ковша и разместить примерно как на фото e9cf4b08c3a7.jpg хочу повысить обороты ротора (дальности маловато) и снизить обороты шнека (надо разгрузить ДВС) а сам шнек хочу сделать по мощнее (гнёт и корёжит:(), на валу по толще, :aga: с одним срезным :)
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    О! меня тоже такие мысли одолевают.
    Только подход у меня немного другой.
    В соседней ветке я уже писал, что у меня снегоуборщик ЭНКОР МС80-ЭЛ. Ничего необычного: средненький китаец, двигатель 242 см3, по инструкции 8л.с., хотя двигатель хонда, с таким же объемом, только 7 л. с., значит мой, по факту, наверное 5 л. с. Но не важно. Мне тоже очень хочется далеко отбрасывать. Но я решил пойти другим путем, установить другой двигатель.
    Чисто случайно, у меня с незапамятных времен, в гараже валяется какой-то китаец, аналог GX-390, мощностью 13 лс.
    Сейчас на валу моего мотора, для привода шнеков стоит шкив - Ф 50 мм, ответный шкив на ковше Ф 200 мм.
    Поскольку устанавливаю более мощный двигатель, соответственно маленький шкив можно увеличить в 1,5 - 1,7 раза.
    Увеличится в 1,5-1,7 раз скорость вращения выбрасывающего ротора, и шнеков, а скорость движения, т. е. ходовые качества не изменятся. Терзают смутные сомнения, насчет увеличения скорости вращения шнеков. Что будет?
    С кем бы посоветоваться...?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нагрузка много увеличиться редуктор шнека надо менять :super: или шаг шнека уменьшать :hello:
