Одноэтажный дом с двускатной крышей из арболита отчет строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дима16, 28.11.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я имел ввиду, что бОльшая экономия получилась бы, если положить эти же доски, но по одной и с меньшим шагом. При этом и толщина покрытия может быть тоньше, т. к. зависит от шага лаг.
    А материал конечно же выкидывать ни к чему. Обязательно пригодится :)
  2. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Хороший вариант. Шаг лаг 60см был привязан к утеплителю. Понимаю, утеплитель режиться очень даже легко... Но, вот как то так решили...Что сделано, то сделано...
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Распишите всё же траты то, в цифрах, очень важно для меня
  4. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Могу написать в личку. Т. к. придется расписывать (по крайней мере основные этапы). Могу кое что подсказать. Если интересно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем в личку? Вас вроде как не отчет просят, а укрупненную смету, которая многим бы была интересна. Например фундамент, перекрытие, стены, перегородки, кровля, окна. Несколько позиций, несколько цифр и много пользы для форумчан. :hello:
  6. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Не думал, что будет многим интересно. Мне не сложно. Но все таки лучше в личку. Просто есть на свете дурные языки которые "глазят". Хочется достроить дом спокойно. :victory:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам виднее, тем более, что никто вас не заставляет цифры писать. :hello:
  8. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Помогите советом. Как можно закончить отмостку. Пришла зима и соответственно появились сложности. Можно ли делать отмостку при минусовой температуре. Или как её "законсервировать" на зиму?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если надо обязательно утеплить, то можете просто ЭППС накидать, накрыть целлофаном (если есть) или без целлофана (если нет). Целлофан чисто для сохранения ЭППС от грязи и все. Если не утеплять, то думаю оставить надо так, как есть. Прокопанная траншея с высокой степенью вероятности все равно обвалится весной, так что с ней что то делать без труб бессмысленно.
    У вас какой уровень грунтовых вод? Землю пучит сильно?
  10. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    @felixcy, @felixcy, @felixcy, @felixcy,
    У меня сделан дренаж. Пленка по грунту присыпанная песком и все. Между фундаментом и грунтом речной песок сантиметров тридцать. Сейчас насыпет снега в канаву, потом начнет обильно таять (конечно буду периодически его подчищать). Фундамент незаглубленный утепленный на песчаной подушке. УГВ честно сказать не знаю. Копал летом яму под туалет метра на полтора - воды не было. Суглинки, пучит наверное. Это первая зима на участке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы ЭППС кинул вдоль стен дома и накрыл бы его чем-нибудь от посторонних глаз. Я свой дом на МЗФЛ оставляю зимовать без утепленной отмостки. Надеюсь, что высота ребра в 80 см. и монолитное перекрытие, залитое одновременно с ребрами помогут справиться с возможными проблемами.
    Знакомый делал так, как я описал выше, т. е. просто уложил ЭППС в зиму. Перезимовал хорошо. А потом ЭППС положил как надо и сделал капитальную отмостку.
  12. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Спасибо большее за совет. Наверное так и сделаю. Тем более есть пример. А то что грунт немного подмерз, ничего? Я у строителей спрашивал: "Как, мой фундамент не маловат?" Они сказали, что твоему фундаменту - все равно, что "муха села на блюдце". Типа дом не тяжелый ну и тому подобное. Понимаю, что против природы не попрешь. У нее не сила-а СИЛИЩА :)]...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас высота ленты небольшая, а сама лента неширокая, так что для природы поднять ваш дом раз плюнуть, если грунты этому способствуют. Вот так приподнимаются дома в два этажа на монолитной плите без утепленной отмостки. Зимой грунт промерз и его приподняло, а весной края оттаяли раньше середины и в центре дома получился горб, а края плиты повисли в воздухе.
  14. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
    Вот я и говорю СИЛИЩА. Но есть пару "но". Грунт поднимает если он влажный и замерз, соответственно расширился (у меня дренаж, надеюсь "смягчит удар"). Касательные силы пучения на фундамент (в моем случае) практически не влияют. Даже если утеплить на расстояние глубины промерзания, рано или поздно мороз "подберется" к фундаменту. А по весне, когда пригреет солнце, грунт под эппс прогреваться будет медленнее. Теория однако. :)] У моего знакомого тоже плита зависла. Последствия не знаю, не общался.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам как раз и надо, чтобы земля под краями оттаивала медленнее, т. е. наравне с серединой. Именно для этого и кладут утеплитель.
