Мини пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем PvlAnd, 28.11.14.
  1. Кирпич71
    Кирпич71
    Кирпич71
    Лазер кривой. Без него отлично. Буду пробовать отрегулировать.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    У меня чувствуется кривизна подошвы, как будто зажимает диск, и местами видно пригорание по распилу, померил 3мм перекос. ппц, отстучал по месту стало 1.5мм все равно зажимает,
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Делаю ремонт, настилал фанеру 10мм, пилил это вот пилой. пока пилил на редуктор клал мокрую тряпку, а то были подозрения что около редуктора корпус поплавится, 14 листов разполосовал 1.5х1.5м, некоторые только кромку снял некоторые прям на сегменты, думал скончается, ан нет еще и на ламинат осталось, ламинат 8мм кстати пилит очень нежно с любой стороны, не выдирает ламинирование. но гадость такая в сторону ведет, мне кажется диск тонкий очень при нагреве выгибает в тарелку отсюда и ведение и зажим диска, вообщем на ламинате диск сел в 0, жгет дым идет но не пилит, но к слову ламината напилил очень много, но прежде чем заказывать новый диск сначала вскрою редуктор, а то может нужно другую пилу уже заказывать:aga::aga::aga:
    пилить можно и без лазера и без напрвляющей, после 2 листа фанеры уже пилил как будто всю жизнь этим занимался, если редуктор после этого насилия в хорошем состоянии останется то не сомненно годная пила,
    дело ведь не в строении редуктора а в качестве исполнения
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вскрыл редуктор
    как ни набивал смазкой все равно червяк сухой от слова совсем, изношенность ведомой шестерни процентов 25-30, но ее можно перевернуть на не изношенную сторону. на червяке есть след небольшого износа совсем не значительный.
    шестерню перевернул не изношенной стороной, менять шестерню 10 мин с разборкой и сборкой
    добавлю моторки для разжижения смазки, а то налипла как пластилин на стенки
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Сейчас бы купил
    Sturm CS5012MS вместо PIT
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вскрыл опять опять все сухое смазка на стенках. замешал полужидкую смазку, которая не течет но на грани этого.
    будем смотреть что дальше
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тем временем Китайцы продолжают выдумывать новые мини пилы, на сей раз цепные:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это не мини-пилы, а банальные насадки для дрелей/шуруповёртов. Видимо, существовавшая во времена СССР популярность насадки "Сверчок", позволявшей при помощи электродрели хоть как-то резать листы жести, до сих пор кому-то покоя не даёт.
    К данным же насадкам наверняка будут нужны кучи запасных нестандартных цепей, которые при отсутствии их смазки и смазки направляющих шин будут быстро вытягиваться и станут сваливаться с шин. Оправданное применение может быть только там, где присутствие капель смазки категорически не нужно, например, когда нужны опилки для коптилки.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вот лобзик цепной вот то да придумали. А такое сейчас везде лепят. Особенно популярно на болгарку
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вот еще интересный вариант причем очень, до этого небыло видео по разборке
    ременная передача на зубчатом ремне и редуктор как на болгарке и так сделано что вся смазка скапливается на конической шестерне,
    до видео думал что это очередной клон, а оказалось что нет. +1 этой фирме
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня такая.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Как поживает редуктор?
    На моей пит после ремонта 2 диска победитовых на выброс и износ около 50% редуктора. пилил ламинат обшивал им кухню и коридор так и не сказать что Прям много ей пилил. А редуктор того о шестерня эта стоит 700р а червяк еще наверное столько же и доставка 500р почти пол пилы:faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально пока. Редко использовал. Не люблю со шнурком такой инструмент.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    блин без шнурка чтоб просто валялся от случая к случаю дорого, да и сетевой все же мощнее
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что будь она от акб, пользовался бы чаще. Проверено.
