Датчики температуры-влажности для парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем starter, 28.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @NickB, Ясно, спс.
    Ну 53USD это еще немного.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня девайс на основе Freeduino nano. Питание с батареек 3AA. МК запитан напрямую, 5В схема через самодельный конвертер DC-DC на основе микросхемки Maxim (название забыл). Интерфейсы - SD и miniUSB. Есть вход для питания (помимо miniUSB).
    SD как помню тоже питается напрямую с 3АА/3,3В.
    Под термисторы усилительная схема на ОУ с обрезанием интервала температур (за счет мостового включения), датчики влажности подключены напрямую.
    Софт на Arduino-вском Writer-е написан. Тут тоже все не за 5мин делается. И усреднения и пересчеты и интерфейсы и вывод на экран. Самое неприятное - обход глюков языка программирования. Еще начинал писать софт для работы с такими девайсами с компа на QT, но тоже что-то забросил. В принципе связывается все и работает, но над функционалом еще пахать :)]
    Экран текстовый 4х16 (на кучку датчиков)
    Подсветка - от отдельной батарейки кроны.
    Планировал сделать на автономность неделя. Ну несколько дней работает...
    Себестоимость девайсика со всеми датчиками наверное под 15тыр, может даже чуть поболее.
    Чисто термогигрометр показывающий и отдающий данные в цифровой канал можно изрядно подешевле сделать - особенно на температуры аля 20-120... Хороший диапазон.
    Конкретно данный прибор на:
    - две пары датчиков температуры и влажности. Интерфейс 4pin
    - три отдельных датчика температуры. Интерфейс RCA
    - датчик теплового потока. Интерфейс RCA
    Датчики те же HIH-и и HEL-ы. Датчик потока пока отложен в сторонку, но усилительная схема в приборе под него имеется. Все датчики аналоговые.
    Самая главная сложность - дрейф показаний температур. В результате точность у меня вместо запланированных 0,3град реально около 2град. Но для парилки этого хватит :)
    Для того чтобы избавится от этой проблемы имеет смысл применять интегральные датчики температуры вместо термисторов. У них исходная точность пониже, зато сигнал вольтовый. Ну или применять ОУ с двуполярным питанием. Целая кухня в общем :)
  3. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Спасибо.
    Тоже собираю все на ардуинах... Делаю распределенную сеть, каждый отвечает за небольшой блок. Между собой увязываю либо i2c, либо 1wire.
    Раз готового нету, значит буду ваять на ds2450 например.
    и о "странном"
    как сунуть термистор в каменку ?
    и какой термистор брать для этих целей. Надо провода в каком-то керамическом изоляторе.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нормально. HEL-ы те же до 500 град почти все. В огонь пихать нельзя, а саму печку/камни мерить можно.
    Только провода у датчика не паять - скрутки, зажимы иначе распаяются...
    A/D конвертер где-нибудь неподалеку в холоде (например под печью) и порядок.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подниму тему, какой же датчик использовать в парилке для измерения влажности? пробовал DHT 22 - при повышении температуры -врёт.При комнатной т - значения очень точные.
  6. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Тоже интерестно
  7. Frost81
    Frost81
    Frost81
    Тюмень
    Подниму темку. Никто не нашел таких датчиков?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Вообщем как и писал ранее использовал в парилке DHT22 -врёт при повышении температуры, установил недавно SI7021 (HTU21D) -вроде как точнее говорят датчик, но тоже самое - при температуре 70-80С - влажность показывает минус 5%,хотя паришься нормально веник не сохнет, настенный гигрометр показывает 35-40% -но точность не известна
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ссылка не действительна. Можете повторить?
  11. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    https://aliexpress.ru/item/32852482197.html
    Вот это китайское чудо никто не пробовал?
    Не для каменки, конечно...
    Просто для контроля температуры и влажности в парилке.
    Сам прибор в КО, датчик вывести в парилку.
    цена вопроса с высокотемпературным датчиком и доставкой в районе 3 тыс руб.
    Связался с производителем, обещали бесперебойную работу при температурных в влажностных условиях парной и непревзойденное качество на долгие годы.
    Но им бы лишь бы продать.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да им ничего и не делается!
  15. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Спасибо. Заказал. попробую.
