Необходимость пенопласта в тёплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Шаман, 28.11.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что Вы написали? Обзывать меня троллем? :)]
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Закажите у профессионалов, а не кулькулируйте в интернете.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Snow77, да некогда уже. Утром на монтаж полов. То есть, толщины фирменных матов в 3 см не хватит? :hello:
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можете скачать инструкцию по рехау например и посмотреть, там есть рисунки с пирогом пола, где под их матом нарисована тепло и звукоизоляция, а также способ расчета этой дополнительной теплоизоляции в зависимости от расположения помещения с теплыми полами. Если снизу отапливаемое помещение то хватит и 3-5 см., если не отапливаемое или гараж, нужно больше, самое плохое условие если полы по грунту или плита на грунте, там сантиметров от 12 см. где-то минимум.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Snow77, а мат не является теплоизоляцией? :)
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    240 квадратов
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150000/240=625р/м2 нехило так. Можете смело на межэтажку без утеплителя, ну или там пенополиэтилен постелить. Единственное нужно чуть поболе мощности предусмотреть, а ниже на стока же помене.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если укладывать трубы в комнатах непосредственно на утеплитель будет хуже эффективность ТП!
    Класть трубы непосредственно на утеплитель допустимо только в небольших помещениях, где не требуется для большей прочности увеличивать толщину стяжки.
    С фишечной лентяйкой хуже теплопередача от трубы!
    Без минимально необходимой толщины утеплителя, даже над отапливаемыми помещениями, нельзя!
    Перекрытие, играя, будет ломать стены, будет дискомфорт при резком изменении погоды и переплата за энергоноситель!
  9. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Перекрытие, играя, будет ломать стены, будет дискомфорт при резком изменении погоды и переплата за энергоноситель![/quote]
    Это сильно, нагрев на 5 градусов больше чем температура в комнате развалит дом.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Шаман, Положил стяжку ТП прямо на черновое бетонное монолитное перекрытие. Весь первый этаж дома около 65кв.м. Под ним - отапливаемый подвал. Инерция нагрева - достаточно большая. а так... все ОК. А вообще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/182068/. Сегодня отписался в конце про утепление потолка подвала.
