Отходит фронтон в доме из пеноблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sorelli, 28.11.14.
  1. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @Dimastik25, стропилы не лежат на фронтоне, конького бруса нет, есть обвязка двух стропил ниже конька через брус 50х100, под мягкой кровлей стандартный пирог с OSB, изнутри подшиты плиты QuickDeck, их разобрать не возможно, т. к. они собраны по принципу шип-паз, а там стоят уже перемычки.
    Я как раз и спрашивал, можно ли через пеноблок насквозь притянуть к стропилам, т. к. стропила лежит ниже стены, т. е. верх стропилы находится на уровне верха фронтона
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sorelli, Повторюсь, у вас не фронтон отходит, как Вам кажется, а расходятся стены на которых лежит мауэрлат. То есть, стропилка дала распор на стены. Поэтому и говорю, нужно прежде всего смотреть стропильную систему. Трещины на фотографии можете прорисовать, в каких местах они проходят?
  3. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @Dimastik25, стена выложена в один пеноблок 288 мм, вот по нему и проходит разрыв целых блоков с перпендикуляной стены, т. е. верх боковых стен дал трещину. Про стропила от Вас понял, но они не касаются стен, стропилы лежат рядом и видно, что есть зазор 2 см от фронтона, как раз к ним и подшивали потолок.
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Стропила в воздухе висеть не могут, они у вас по любому на что-то опираются. Или мы друг друга не до понимаем. Вверху они либо на коньке, либо друг в дружку упирают, а внизу на мурлате или напрямую на стене ну по любому.
  5. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @lefa1, да, все правильно, я имел в виду, что стропилы не касаются фронтона, на несущих стенах они лежат на мурлате, а сверху упираются друг в друга и связаны брусом 50х100 (как в букве А). Т. е. давить на фронтон (который как раз отходит) они не могут
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У вас скорее всего висячая строп. схема и распор от стропилки вышел. Фронтон тут не причем.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Возможно вам надо в вашей букве "А" палочку посредине -затяжка, правильно сделать, или добавить еще одну.
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Странно, что отходит фронтон, на который по идее ни чего не воздействует.
  9. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @lefa1, так распор получается перпендикулярно, как выйти смогло? И как она ложна была быть сделана правильно?
  10. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Вот это меня и смущает! Что на фронтон ни чего не давит, а он отходит!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по фото с печной трубой эта затяжка у самого конька, если она есть.
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я не спец по крышам но думаю, что затяжка должна устанавливаться на определенной высоте, что бы работала правильно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не распор от стропил-то вторая причина фундамент.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может и фундамент. По идее надо искать внутри чердака горизонтальные трещины между первым рядом блоков второго этажа и армопоясом первого, они точно укажут какая стена уходит наружу.
  15. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    @lefa1, нет, она ориентировочно 70-90 см от конька стоит, т. е. не менее 1/3 от сиропилы.
