РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Эту схему вы имели ввиду? К сожалению у Braer нет таких блоков. Попробую поискать Поротерм.
Да, именно так и делал. Браеру стоило бы подумать о всех доборных элементах. А, то, что говорят, что готовые доборники- дорого... Разница копеечная, если пилить. А Деволт сейчас купить-это не дорого?
@PYM_SIB, в этом году я залил фундамент, вот думаю о заказе керамических блоков. Подскажите, что в итоге использовали: 1. Производитель блоков 2. Тип раствора- теплый или обычный 3. Делали ли армопояс под плитами перекрытия
Добрый день извиняюсь что вклиниваюсь в разговор, но уж очень захотелось отписаться... Сам строюсь, выбор блока для меня стал чуть ли не преодолимым вопросом так как производителей масса, что бы не лукавить выбирал пол года точно! Рассматривал таких производителей как Браер, винербергер, рауф, Термоблок, Остановился на TERMO BLOCK, каждый из производителей очень достойный но нужно было найти цена качество, характеристики термоблока порадовали ! Марка у блока 100 ! вес 16,5кг, теплопроводность 0,15 вт/мС, переживания конечно были, но Дилер безупречно осуществил поставку товара, был готов и к тому что боя по ГОСТУ 5%, пришел блок и 3% не набралось, ну это лирика... Так как фундамент у меня 510мм система такая 380 блок+вент зазор 15мм + облицовка 120мм, армопояс так же не давал покоя, побывав на форумах, пообщавшись с грамотными строителями, услышав совет специалистов, старался быть максимально объективным и пришел к решению что армопояс должен быть (Это моя же безопасность, не смотря на то что некотрые производители заверяют что можно и без него обойтись так как позволяет марка, все же по ГОСТУ опирание должно быть на полнотелое изделие..., рассматривал два варианта: 1. Кирпич Энгельский м200 в три ряда! 2. U образный блок вязка арматуры квадратом и бетонируется. Остановился на втором варианте: Так как в случае с кирпичем нагрузка идет точечная и если пойдет трещина, то не миновать ее на фасаде, U образный армопояс для меня показался надежней так как нагрузка будет распределяться равномерно и не даст трещине дойти до фасада! Итог: Подходите тщательней к вопросу строительства и выбора поставщика, особенно если строите для себя! Не хочу сглазить но мне повезло и с материалами и с выбором Дилера.
Обсуждение перенесено в основную тему - Выбор керамических пустотелых блоков, в том числе Wienerberger, Rauf, Porotherm, Braer и др.
