1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Туалет своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Voldemar1968, 28.11.14.
  1. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Voldemar1968, сколько уже реальный опыт эксплуатации? Есть ли запах? Засыпает ли система "смыва" все как положено? Куда вывели трубку для жидкой фракции? Ну и в целом интересно услышать реальный отзыв. Туалет у вас Питеко 505? Заранее спасибо! :hello:
  2. алексей1137
    алексей1137
    алексей1137
    Вологда
    ну расскажи о своем "удобстве" а мы оценим;)
  3. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Поставил его нынешним летом, где то в июне, запаха нет, рулетка как положено не работает, поэтому присыпаем вручную, на сезон хватило, скинул только в ноябре, перед закрытием сезона. Дренаж вывел так: Выкопал яму, см 500, поставил ведро на 20литров вверх дном, просверлил в дне отверстие под дренажный шланг и вставил его на 10см внутрь. Все засыпал песком и сверху грунтом. Вроде все бежит)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Это у всех так или только российские этим страдают? Как-то грустно при стоимости еще и самому совочком засыпать.
  6. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Думаю, что все так страдают, экономичнее самому присыпать, так сказать точечно:)]
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Voldemar1968, то есть кроме рассыпалки все функционирует нормально? Как выглядит процедура опорожнения бака? Надо снимать вент. трубу и всю белую верхнюю конструкцию? Сам бак тяжелый когда полный? Ну и конечно же интересуют тонкости про компостирование - за сезон изменения наблюдаются?
  8. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    про компост пока сказать не могу, рано еще) вент трубу снимать не надо, она крепится к основному корпусу, просто снимаешь верхнюю часть с седухой и вытаскиваешь внутреннюю емкость. Вес мне показалось кг 15 набежало, я справился:aga: В общем я пока доволен.
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Voldemar1968, спасибо за ценную информацию! И еще спрошу - вентиляционной трубы хватило той что в комплекте чтобы крышу пройти? Какой-нибудь грибок делали?
  10. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    грибок стоит родной, трубы хватило вполне.
  11. tornado427
    tornado427
    tornado427
    Опечаточка вышла, конечно во дворе)
  12. dav1895
    dav1895
    dav1895
    Чертежи остались ? не затруднит скинуть на почту ?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ОСБшку внутри надо защищать т. к. если туалет ставили как описано в инструкции, что касается вентиляции, то вентиляции в холодное время для самого домика может не хватать и на стенах может образовываться конденсат и начать расти грибок и расслаиваться ОСБ. Говорю по личному опыту. Красьте или что вы с ними планировали делать. Не плохо было бы подумать о вентиляции пространства между вагонкой и ОСБ. А так очень миленькое сооружение. Только если немного узковато.
  14. bolearic
    bolearic
    bolearic
    @Voldemar1968
    Я собираюсь покупать Биотуалет Piteco (как у вас) Основываясь на личный опыт эксплуатации, порекомендуете ли вы обратить внимание на что то другое, дороже, Европейского производства?
    Или можно брать именно Питеко?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @bolearic, можно я тоже влезу, как обладатель Питеко с 4 летним стажем?
    Берите и не пожалеете. Трубы только сразу выкидывайте и покупайте нормальные. Почему - читайте в соответствующей ветке этого форума которая полностью посвящена этой моделе. Единственный "минус" - это небольшой объем, но с другой стороны выносить приходится чаще, но нести легче.
