1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Сарай своими руками 3х6
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Voldemar1968, 28.11.14.
  1. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Да, фундамент меня тоже беспокоит, первый раз все-таки, но профи успокаивают, говорят, что все ОК должно быть, весной будем посмотреть) То же самое и с укосинами, просто знал, что они нужны и сделал, не заморачиваясь)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Строение относительно маленькое и нагрузки будут не большими поэтому можно и так. Не особо принципиально в данном случае. Надо только убедиться, что они достаточно надежно упираются в перемычки и ничего не гуляет.
  3. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    рис. 1 это проект, так сказать план внешнего вида, а рис. 4 это уже уточненный - для изготовления.
  4. DenShatalov
    DenShatalov
    DenShatalov
    Воронеж
    @Voldemar1968, подскажите подробнее как делалась нижняя обвязка. По бокам понимаю брус 150*100. А как крепятся поперечины в нижней обвязке?
  5. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    Что за программа, подскажите, пожалуйста.
  6. Игорян35
    Игорян35
    Игорян35
    Если не ошибаюсь, это SketchUp.
  7. Мила-Милёнок
    Мила-Милёнок
    Мила-Милёнок
    Подскажите пожалуйста примерную стоимость такого сарайчика? Если, конечно, не секрет:)
  8. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    поперечины крепились на опоры
  9. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Совершенно верно)
  10. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    конечно не секрет, но сумма приблизительная, наверное до 1т.р. всего не упомнишь) Где-то в районе 24000 он мне обошелся.
  11. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Вот не задача) Приехал по весне, вроде все стоит нормально, но из-за того, что обшивал поздней осенью и доска была сырая, появились щели. Наверное буду теперь перешивать) Вот что значит не опытность)
    Застеклил фрамуги.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мда... Приличные щели. Вообще с деревом есть такая проблема - за влажностью материала следить.
  13. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    век живи, век учись, все с опытом приходит
  14. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Для тех, кому интересно и кто пользуется Чапом, выкладываю проект сарая, можете дорабатывать, творить, выдумывать и пробовать:victory:
  15. sp78
    sp78
    sp78
    Закупил сегодня материалы, начал строить по Вашему плану. изменения будут только в обшивке (думаю еще) и окна обыкновенные. Спасибо за информативный отчет!
