1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Сарай своими руками 3х6
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Voldemar1968, 28.11.14.
  1. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Не обнаружено)
  2. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
  3. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Удачи в строительстве, спасибо всем друзья за пахвалу)
  4. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    Вот собственно, стоит уже 3 года почти, хоть бы хныть)
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Voldemar1968, что у Вас за земля под строением? Как углублялись ?
  6. Voldemar1968
    Voldemar1968
    Voldemar1968
    ни чего не углублял, обычная земля, а с чего Вы взяли, что она особенная и углубленная?)
  7. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
    Вопрос. А света хватает? Почему окна сверху? Сфоткайте, как внутри. Спасибо.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Евгентий47, мне, кажется, что окна сверху это рационально с точки зрения занимаемого пространства внутренними вещами. Ведь это сарай, а в сарае можно стеллажи поставить у оконной стены (под окнами). Окна необходимы для света. Да и зимой воришка залетный не заглянет в сарай для наживы. :)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня сопоставимый по размерам хозблок и в нём только 2 таких окна из 6 как в этом и света вполне хватает в солнечную погоду. А вечером или когда пасмурно можно включить лампочку. Мне кажется освещение для сарая - это далеко не первый и даже не пятый вопрос. Кстати с точк зрения защиты от прямых солнечных лучей некоторых хранимых в нём предметов наличие окон вообще является нежелательным.
  10. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    А если вместо песка залить столбы. Ямы глубиной 50 см хватит? В самой высокой точке см 30 от поверхности земли. Не поведет такой фундамент?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее всего поведёт из-за промерзания, но смотря какой грунт. Если столбы, то я бы рекомендовал заливать в пластиковых трубах (что бы грунт по ним скользил и не сильно выдавливал) и на глубину от 1м. и глубже (в идеале ниже промерзания и с уширениям по аналогии с ТИСЭ, но это сложно и поверху желательна хорошая обвязка возможно из металла.
  12. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    А песок обязательно засыпать архиповский (желтый)? ПГС не пройдет?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Песок в идеале нужен мытый т. к. там нет пыли и глины и его можно нормально уплотнить и через него хорошо проходит вода, но в реальности и при экономии подойдёт любой хотя бы без глины. ПГСом у нас называют всё подряд, но чаще всего грязь с камнями. Если есть нормальная смесь из песка и гравия, то подойдёт.
  14. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    А вот кто подскажет может быть, хочу поставить сарай на участке со склоном, на парковке. Она уменя сделана из эппс, гравий, песок и брусчатка. Но сложность в том, что перепад на 5.6м около 50см.
    Не могу придумать из чего и как сделать фундамент и как избежать такого перепада. потому что такие ступеньки (в идеале хотел без них вообще обойтись или так чтобы была максимум 1) это неудобство пользования сараем. Ни велики не закатить, ни газонокосилку и т. п.
    Есть какие-то соображения. Вот такой вид фундамента
    1. Под фундамент рассматриваю либо сваи либо вот такие блоки https://levelland.ru/main/kupit-reguliruemye-opory-level/.
      1. Сваи кажутся надежнее, но они минимум 25см над бручаткой в самой низкой части выступать будут.
      2. Регулируемые опоры тоже выдерживают 1т каждая и что более удобно у них есть проставки для компенсации угла до 5,5 градусов (у меня как раз 5) и у них минимальная высота 5см может быть.
      3. Если делать единым фронтом фундамент без ступеньки, то получается еще гемор как закрыть эту щель 70см в нижней точке, чтобы еще и красиво смотрелось.
      4. Думал еще вариант положить блоки (осталось ровно 8 штук после дома) но как угол выровнять, они же примут угол склона парковки и доска на них ровно не ляжет.
    2. Поверху обе части сарая хотел выровнять, чтобы кровля была единая
    1. Но двери получается 2шт в каждой из частей своя.
    2. Соответственно стены тоже из 2х частей со стыковкой между собой по внутренней короткой стороне.
    Может кто подскажет решение и покритикует?
  15. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Материал стен и пола озвучьте.
