Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. v808808
    v808808
    v808808
    Уважаемые форумчане, с новым годом!
    Нужен совет...
    Дикая боязнь проникновения мышей в утеплитель родила в моей голове следующий пирог пола каркасного дома с черновой подшивкой из оцинковки.
    Срочно требуется Ваша критика и мнение!
    узел во вложении.
    П. С. Возможно я перестраховываюсь, и обычная подшивка из дюймовой доски достаточно защитит мой подпол?...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да уж это мягко сказано)
    У вас родственник работает на производстве кабельных каналов?) Как вообще родилась идея использовать их подобным образом?) Оцинковка насверленная 3 мм. отверстиями тоже доставляет)
    Вас спасет сетка, оцинкованная, с ячейкой 10х10 мм.)
    Пароизоляцию под доску я бы не рекомендовал класть.
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @v808808, я наверное не соглашусь с @ZyUbra, в одном: "Пароизоляцию под доску я бы не рекомендовал класть" - а куда же её тогда класть!
    И вопросы:
    - почему только "полоски рубероида" а не целиком под всю лагу!
    - "пвх кабельканалы или проставки" почему вдоль, а не поперек лаг, (хотя смотря из чего проставки, если поперек, может и "поддерживали бы" минвату (что за минвата 180мм?), а вдоль! оцинковка будет тоже провисать немного + вес утеплителя;
    - между оцинковкой и минватой нет гидро-ветро защиты, ИМХО: -железо+/-тепло+/-холод=конденсат-рядом утеплитель (без защиты) -отверстия = выдувание тепла-подача холода
    Ну и вот есть темка небольшая, почитай на досуге: https://www.forumhouse.ru/threads/87330/
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Никуда
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В каждой теме теперь будете задавать один и тот же вопрос? :aga:https://www.forumhouse.ru/threads/340069/page-109#post-14633608 ИМХО. Всё это фобии.
  6. v808808
    v808808
    v808808
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Как это полы без пароизоляции! :faq:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ГуляетС народ. :aga:
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обыкновенно.
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ваш вариант пирога пола?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зависит от материалов и условий. Универсальных решений не бывает.
  12. Дачникоff
    Дачникоff
    Дачникоff
    Челябинск
    все верно
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут понятно,
    А в этом варианте что есть "Пароограничивающий черновой пол"?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ОСП/фанера
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Фу ты боже мой, :) прочитал ВСЮ тему, чуть разжижение мозга не получил, :)] в итоге все оказалось именно так как я и хотел! Весьма благодарен!
