Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Удивительно, полноценная тема и не одного раза не встретилось цитаты:
  2. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Хочу поделиться своим мнением.
    1. Правильный дом-это правильное движение воздуха
    2. Все "плёнки" предназначены для утеплителя.
    Порядок укладки от грунта:
    Пароизоляция плотностью 100-120
    Утеплитель минераловатный базальтовый плотностью 25-40
    Ветрозащита (любая дешевая с большим показателем паровыведения)
    Полы
    Половое покрытие.
    Пар движется с тёплым воздухом и только вверх.
    Пароизоляция (допустим Ютафол Н110) защищает утеплитель от паров с грунта и со стороны улицы.
    Вся пароизоляция проклеивается соединительной лентой не только между пленками, но и по всему периметру к стене. Соединительные ленты использовать только импортные. Российские отваливаются с первыми холодами.
    Кладется утеплитель вперехлёст между слоями. Между лагами и утеплителем не должно быть зазора.
    Никакого полистирола и пеноплекса. Когда деревянные лаги "поведёт", в щелях будет конденсат.
    Ветрозащита нужна только для обезпыливания. Вся теплоизоляция в мире (кроме стеклоштапельной) гидрофобизирована и не боится влаги. Даже при проливе воды на пол, вода будет лежать на плите и со временем испарится в помещение.
    Противники этого метода говорят, что парциальное давление выдавливает пар в полы. Это возможно только гипотетически, если у вас в доме нет дверей, окон и вентиляции.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар движется ...точнее направлен во все стороны ...парциальное давление направлено в сторону холода. Если у Вас в подполье будет всегда теплее чем в жилом помещении то да...ставьте пароизоляцию со стороны подполья@Sheluntsov_A, Не путайте теплый воздух и пар
    Например? Марку назовете?
    От тепла в сторону холода...всегда
  4. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Важнее полов только кровля. Поэтому лучше все материалы покупать импортные.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность ветрозащиты (считаю самой дырявой) Изоспан А -110гр.\м3:aga:Это пароизоляция по Вашему? :aga:
    В пароизоляционных пленках выжна паропроницаемость или сопротивление паропроницанию
  6. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Парциальное давление никуда не движется, это концентрация воды в кубе воздуха.
    Влага (она же вода, пар) движется с тёплым воздухом куда есть возможность. Или в окно, или в щель в потолке. То место, которое Вы называете "холод" имеет более низкое парциальное давление, и поэтому теплый воздух движется в ту сторону
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sheluntsov_A, Пар вследствие разницы парциального давления движется от тепла - к холоду. В приведённом вами варианте вы получите это:
  8. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Изоспан А -то гидроизоляция, а не пароизоляция. это хороший материал для укрывания клубники на огороде. Даже на ветрозащите под сайдингом его "рвёт".
    Все отечественные плёнки очень слабые.
    На пароизоляцию самое доступное это Ютафол Н110.
    Для пароизоляции основной критерий это сопротивление к паропроницанию. Для диффузионных мембран- паровыведение в сутки.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sheluntsov_A, В стандартной конструкции дома подполье всегда будет подогреваться теплом жилого помещения, т. е парциальное давление в пироге будет направлено всегда в сторону подполья из перекрытия, а Вы пароизолятором запереть пар хотите.
    Ни разу не встречал чтоб жилые помещения подогревались теплом подполья...
  10. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Изоспан пусть "лечит " на своём сайте. У Вас пароизоляция вообще с обоих сторон. У Вас геотекстили термоскреплёные хорошо получаютя, их и делайте.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая пленка -гидроизоляцией может быть функционально, а уж пароизоляционная пленка-лучшая гидроизоляция..По сопротивлению паропроницанию пленки лучше делить на пароизоляционные и диффузионные.
    И диф мембраны имеют паропроницаемость и пароизоляционные пленки, как и сопротивление паропроницанию..Это две связанные величины (обратно) пропорциональные
  12. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Ни разу не встречал чтоб жилые помещения подогревались теплом подполья...[/QUOTE]
    Я этого не утверждал, это Вы сами вывод сделали. Подполье в доме-это конструкция в конструкции дома. Залог идеального подполья- наружная вентиляция.
  13. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Прочитайте технические характеристики материала, который Вы выбрали, там всё написано. Сопоставьте с целью, которую Вы преследуете. Сравните Sd дифмембраны и пароизоляции.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sheluntsov_A, 1. Пароизоляция должна ставиться со стороны тепла или холода?
    2. При постоянной эксплуатации помещения (отопление круглогодичное) где будет теплее в подполье или жилом помещении?
    Ответьте на эти два вопроса и будет все понятно
    У пароизоляции сопротивление паропроницанию высокое, у диф мембран низкое а что?
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Парциальное давление газа (водяного пара) стремиться выровняться в объеме за счет диффузии. Если характерная скорость (не смог сходу найти значения) последней выше скорости воздушного потока, то водяные пары будут и "против ветра" двигаться.
    А вообще, идея гидроизолировать пленкой грунт в фундаменте мне нравится, только с поверхности этой пленки тоже нужно дренаж как-то организовать.
