Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Думал найду ответ на свой вопрос, но так и не понял. Конструкция пола снизу вверх (пока только балки перекрытий). Дачный домик для летнего проживания.
    Планирую
    1. Разряженный черный пол из доски 25х100 с расстоянием м/у досками 50мм (буду подшивать снизу балок)
    2. Ветроизоляция
    3. Между балками пола утеплитель каменная вата 150мм
    4. Настил из доски 40х150 естественной влажности (лежит с прошлой осени)
    5. Плиты OSB 9мм
    6. Наверное линолеум
    Думаю если ложить пароизоляцию на утеплитель, то не будут ли тогда гнить доски под OSB? Тогда получается надо ложить пароизоляцию на доски? Между слоями 4 и 5. Но сомнения в том что долго ли протянет пароизоляция между OSB и досками?
  2. Линар87
    Линар87
    Линар87
    Всем здрасти.
    у меня тоже вопрос по пароизоляции, нужна ли она вообще?
    построили деревянный дом из бруса 150*150,на ленточном фундаменте, со сваями, фундамент утеплил хпсом 5 см. и цоколь тоже, лаги 100*150,собираюсь снизу доски прикрутить под лагами с зазорами в см 10-15 на них между лагами уложить мин вату в два слоя, получится 10 см. минваты, потом сверху шпунтованую доску 28мм. выложить, на нее дсп положить 10мм. с замками влагостойку и по верху уже постелить линолеум.
    на комнату получается по два продуха в подполе, если их на зиму затыкать чем нить, а летом оставлять открытым для вентиляции подпола.
    Такой вариант вообще допустим в строительстве?
  3. 807838
    807838
    Тема про необходимость пароизоляции... А что если утеплитель с обоих сторон закрыть пароизоляцией?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @807838, готовьте вёдра, покупайте новый утеплитель, переделывайте весь пол. :super:
  5. 807838
    807838
    Если не трудно, пришлите фото/видео этой проблемы...
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  8. 807838
    807838
    Вот клянусь, думал какое видео пришлете... это я видел... Обоснуйте, что ситуация в этом видео имеет отношение к моей ситуации...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @807838, снизу пароизоляция (плёнка), сверху тоже пароизоляция (линолиум, ламинат с подложкой и т. д.) результат на лицо, не верите, делайте, у меня всё сухо. :hello:
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну как на видео не будет конечно - ибо там перепутали все - пи снаружи а ввз внутри, а у вас просто поселиться плесень, утеплитель все равно наберет влагу, тем более если строили из ев - тогда точно сгниет все. А плесень интересный организм - чуть не сама себе воду добывает.
  11. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @maximace, если дом для летнего проживания, то зачем вообще такой пирог? Лаги, ОСБ, линолеум. ИМХО
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Что-то как-то все долго реагируют. Вопрос был в июне. Полы уже давно сделаны. Пленка проложена под OSB. А как будет эксплуатироваться домик по факту фиг знает. Сейчас ездим на выходных, потихоньку обшиваю вагонкой.
  13. Anjelica
    Anjelica
    Anjelica
    Добрый день, какие проблемы могут быть если сделать такой пирог утепления пола на винтовых сваях снизу вверх: 1) сетка от мышей
    2) ДВП
    3) минвата 200
    4) плитный материал ОСБ или фанера по шагам с клеем.
    5) грунтовка гидроизоляцией?
    6) сухая стяжка пола для ВТП (полоски ГВЛ+плиточный клей)
    7) Финишное покрытие (где-то плитка, где-то ламинат...)
    Плиточный клей является гидроизоляцией или нет?
    Дом для постоянного проживания. Цоколь-периметр свай не зашит.
    Ещё такая мысль обвязка из 200 бруса лаги сверху него, может натянуть паро- или гидрозащиту по низу бруса и будет этакий воздушный карман и +пароизоляция от грунта?
  14. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Здравствуйте, можно получить схему утепления ЭППС-ом.
    Вводные: балки 100*150 через 600 мм.
  15. gov75
    gov75
    gov75
    В соседней теме не понимаю убеждают о необходимости пароизоляции.
    Суть пароизоляции только в одном - предохранить утеплитель от намокания за счёт конденсирования пара. Но очень часто получается, что конденсирование пара будет именно на пароизоляции, причём при сезонно отапливаемом доме зимой утеплитель будет всегда мокрым.
    Самый оптимальный вариант это ветро-влагозащимта над и под утеплителем для снижения эмиссии воздуха внутри утеплителя и деревянный чёрный и чистовой пол. То есть полностью паропрозрачный пирог.
    У нас тупо используют западную рецептуру, не понимая почему и для чего они так делают, не учитывают климатические особенности и сезонность проживания.
