Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда почему у меня в стенах, полу, потолке нет конденсата?!?!
  2. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Закрывать с 2-х сторон брусовой дом, это как в целофановом мешке жить, а я пищу все эти сообщения к тому, что не надо было монтировать мембрану прямо на утеплитель, как советуют производители, а сделать небольшой зазор, и конденсат спокойно стекал или выветривался бы.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если вы про пол. То конденсат мог накопиться в пироге пока не топили дом, либо даже топили, но плохо вентилировался подпол. Нагрели, наледь из объема ваты растаяла и утекла вниз на ветрозащиту.
    Бороться - улучшать вентиляцию подполья, пароизолировать грунт подполья. Решения взаимодополняющие/взаимозаменяемые.
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Нет, я описывал ситуацию с фасадом куда я смог залезть после утепления, а про пол я не знаю, доступа туда нет.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kirkoff, просто тема про пол :)
  6. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Очень даже "лепят":)
    - Если одноэтажник - пол и потолок с проклейкой швов и приклеиваниям к стенам.
    - Если есть мансарда - крыша и пол, перекрытие можно закрыть крафт-бумагой или ветрозащитой.
    Особенно радуют гордые владельцы срубов, хвастающие как хорошо спать в "истинно деревянном" доме на мансарде завёрнутой в полиетилен.
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Зачем что-то лепить, если можно сделать зазор между утеплителем и мембраной.
  8. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Да я в курсе, я не про пол или фасад, или кровлю, я про все эти пленки, мембраны, нужны, не нужны, работают или нет.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так как раз основная идея в том, что пирог пола и стены отличаются :)
    Пирог пола копит влагу, в стене она если много сама уходит вниз. Стена подвержена ветру, солнцу, сухому воздуху, пол первого этажа над постоянно испаряющим влагу глинистым грунтом, но не облучается солнцем и ветер доходит в меньшей степени...
    Пол находится в условиях тепло сверху - затруднена естественная конвекция. Стена же нет, если дырки будет крутить воздух сквозь себя.
    На полу в чистовом слое частенько паробарьерные материалы (ленолуем, кафель, ламинат), на стенах реже.
    На пироге пола при отключении отопления зимой возникает долговременное инвертированное тепловлажностного режима, на стенах нет.
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    В том то и дело, что при правильном фасадном пироге, избыток пара должен уходить через мембрану и выветриваться через вензазор или как вы пишете стекать вниз, но у меня то она внутри между пленкой и утеплителем, и никуда она не скатется, только с наступлением тепла, когда перестану топить, утеплитель должен сам просохнуть. Получается или пароизоляцию лепить внутри или надо было делать зазор между роквулом и тайвеком.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    пароизоляцию надо...
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Не совсем понял.
    Пирог потолка одноэтажника изнутри-наружу при применении деревянной внутренней отделки
    - Имитация бруса / Вагонка
    - Вентзазор, вернее, замкнутая воздушная прослойка.
    - Пароизоляция
    - Утеплитель между лаг потолка
    - Ветрозащита чтобы не пылил утеплитель
    - Вентзазор.
    - Любой материал для пола холодного чердака, просто чтобы не прыгать по лагам при редких посящениях
    Про какой зазор Вы говорите?
    PS Всё понятно, Вам озадачится организацией нормальной вентиляции помещений нужно
  13. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Да я не в тему, про фасад говорил, про зазор между утеплителем и мембраной.
  14. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    На фасаде не должно быть зазора между утеплителем и мембраной, иначе теряется смысл ветрозащиты.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kirkoff, @Dmirty35,
    Народ, ну блин. В каркасной стене с минватой ПИ надо. Можно пароограниченпие типа фанеры/ОСП вместо нее, но все равно надо.
    Тема про то, что в полу ПИ возможно не надо
