Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    В каркасном полюбому, но я же писал про брусовой дом.
  2. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Тогда остается только монтаж пи внутри, на брус, как и в каркаснике.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Брус - что с конопаткой, проклейкой? Что по тепловизору?
  4. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @kirkoff, Ещё раз повторюсь, перед кардинальным решением - закатать внутри всё плёнкой Вам озадачится организацией нормальной вентиляции помещений нужно.
    Да и посмотреть пирог стены в теплотехническом калькуляторе нужно, наверняка внутри утеплителя возможно влагонакопление - 10 см ваты это мало
  5. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Проконопачен, и герметиком реммерсом прошел.
  6. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    2 ×по 5см перекрестного утепления и бруса 150 мало, это же не каркасник, где и то 150 утепляют.
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    В самом утеплители нету влаги, стена сухая, 1 слой сухой, влага только на мембране и соответственно на соприкосаемом с ней 2 наружнем слое утеплителя.
  8. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    150 бруса это 54,5 мм каменной ваты
    Как ведёт себя конструкция из 150 мм дерева и 10 см ваты при залповом прогреве зимой большой вопрос
  9. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    А что за мембрана?
    Марка, тип?
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Тайвек софт.
  11. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    Три дня читал темы связанные с сыростью в цоколе дома на винтовых сваях, как правило закрытом ППС. Предлагается множество разных решений, либо очень трудозатратных, как утепление и пароизоляция грунта, так и труднореализуемых, если дом уже построен (вывод стояка вентиляции на крышу). А зачем вообще весь этот огород городить? Не проще ли утеплить только ввод водопровода в дом и нижнее перекрытие (что сделать гораздо удобнее и проще, чем тоже утепление на грунте) а цоколь закрыть декоративной продуваемой отделкой. Я закрыл вертикально дюймовкой с разбегом 20 мм. И смотрится нормально и продувается круглогодично. Площадь пола в разы меньше площади стен и кровли, поэтому о теплопотерях дополнительных говорить не приходится.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    конечно можно не вводить подпол в теплую зону :)
    Только в водопроводе под утепление нужно греющий кабель, но, что важнее, тема вообще не о том.
    Нужна ли пароизоляция в полу первого этажа, при том именно над вентилируемым подполом, как у Вас :)
    Не... теплопотери на то и теплопотери, что там потеряли, там потеряли...
  13. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    С кабелем понятно, это есть в наличии... Тема про пароизоляцию. Но если нет влажности в цоколе, то чем перекрытие от стен отличается, про пирог правильный которых уже тыщи раз писали?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimaryb, дык в подполье основной пар не из улицы, а из грунта, при том грунт зимой теплее улицы. А отличается тем, что горизонтальное - накапливает протечки в отличие от стен где и площадей для протечек нет и есть возможность спокойно вытекать снизу. Можете прочитать первый пост в теме ;)
  15. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    mfcn, так нет подполья. нет и пара! :)) Температура грунта одинаковая примерно. Протечки как к вопросу пароизоляции относятся?
