Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    Возможно где то в теме уже обсуждалось, но прошу прокомментировать, покритиковать, поправить:
    Каркасник, планируемый пирог пола снизу вверх:
    1. Сетка от грызунов (не суть)
    2. Ветрозащита
    3. Лаги пола 195 мм (каменная вата 200 мм)
    4. контрлаги 100х50 (горизонтально и соответственно 50 утеплителя), шаг 500мм в осях под фанеру
    5. Пароизоляция ПЭ пленка
    6. ?по контрлагам пусть доску 100х20 мм для обеспечения зазора между ПИ и фанерой?
    7. Фанера 20 мм+ламинат (илипаркетная доска). в местах где плитка цсп 12 мм+эл.теплый пол+ клей+ плитка
    Кто что скажет по такому пирогу?
    надо ли делать пункт 6 или класть фанеру прям на пленку?
    Спасибо!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос поднимается с завидной регулярностью около 2-3 раз в неделю.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31560868/
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А зачем Вам там пароизоляция? Вы разве не видели нигде фразы о том, что нельзя дерево запирать между двумя пароизолирующими слоями? Пленка снизу, подложка и ламинат (или вообще плитка) сверху. Что будет с фанерой, если она каким-то образом наберёт влагу?
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я уложил пароизоляцию сверху на фанеру (в моей версии OSB)
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    ОСП толщиной 18 мм - сама по себе хорошая пароизоляция. А еще сверху будет подложка под ламинат и сам ламинат, или стяжка теплого пола и плитка. Есть такая практика для предотвращения скрипа - приклеивать фанеру/ОСП к лагам и крепить метизами. То есть не только прибивать или присаморезивать, но и приклеивать. Не помню, есть ли это требование в СП, но практика такая есть. И в этом случае, как мне кажется, при достаточной толщине фанеры/ОСП вопрос пароизоляции вообще не стоит, слой получается очень герметичным.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    так двух слоев пароизоляции вроде как и не предполагается, по улице идет ветрозащита изоспан цоколь, со стороны помещения предполагалась пленка ПЭ. С таким раскладом и стены не надо пароизоляцией закрывать?
  8. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    видимо не совсем корректно понял Вас, если вы о том что фанера заперта между пароизоляцией и финишным покрытием, да, этот вопрос рассмотреть можно, но сейчас интересует пирог целиком, если у меня он не корректен, не могли бы вы написать альтернативный вариант?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну как не предполагается.
    Под ламинатом/паркетной доской всегда есть подложка. Это пароизоляция.
    Ну и п. 4 и 6 совсем лишнийе Фанера на лаги. По фанере - чистовое
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    в моем конкретном случае osb 9мм
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это слишком мало.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы из семейства дюймовочек и мальчиков-с-пальчиков? Искренне завидую...
  13. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    а если в качестве подложки рассматривать пробку? тоже считаем ее ПИ?
    Сколько пирогов цокольного перекрытия на просторах интернета не видел, везде идет пароизоляция
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Перенести пленку на листовой материал...
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Мало для чего? У меня под OSB лежит доска 40мм.
