Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    влагонакопление будет больше, соответственно теплопроводность увеличится, а нам это надо?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О... еще один аргумент не ставить пароизоляцию. Если не топить, то в утеплениий влага встанет на этой самой ПИ, вся надежда на вентиляцию подполья, насколько она уровняет температуру над полом и под ним.
    Да нет там влагонакопления. Ветрозащиту на сетку заменяем и все ок. Не пугайтесь синей зоны в расчете :) Тут рассмотрен нессиметричный пирог по всем правилам. Сопротивление паропроницанию с одной стороны более чем на порядок выше чем с другой.
    Да и даже если не убирать, есть мембраны в 5-7 раз более паропроницаемые чем в расчете.
    УШП, просто пол по грунту, неутепленный пол по лагам давайте не рассматривать. Это отдельные решения за рамками сабжа.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да меня вообще сложно чем то напугать кроме формальдегида...:)]
    влагонакопление там будет в любом случае, я не говорю что ведрами черпать придется, каркулятор считает пол цельным полотном, к тому же почувствуйте разницу с ПИ и без...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ок, чтобы учесть потерю теплопроводности нужно распределение влажности знать... Откуда его взять?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @logi2121,
    Ну если вам не трудно, объясните пожалуйста, как может наружный воздух попавший в более теплый утеплитель привести к конденсации и образованию льда.
    Я вам привел пример когда это происходит - если этот воздух охлаждает неутепленную поверхность контактирующую со внутренним воздухом.
    А то что вы рассказываете я не понимаю.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    еще бы знать какая она будет эта влажность...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    @mfcn,
    как просчитать выход паров сквозь возможные щели?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это довольно просто. Нужно только задать сколько там щелей (площадь щелей отнесенная к общей площади).
    Посчитать можно по методике в моем дневнике (см. внизу про перфорированные мембраны):
    Ветрозащитные мембраны
    Да и... Не пройдет решение если пол действительно щелявый. А просто нормально сделанный из шпунта, протянутый, м. б. зашпаклеванный - вполне, кмк. И тем более если плитный с проклейкой стыков.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нарисуйте несквозную щель в У-верте.
    Эксфильтрация увеличивает теплопотери, инфильтрация увеличивает конденсатообразование.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как раз наоборот.
    Инфильтрация - теплопотери на вентиляцию (греем приточный воздух).
    Эксфильтрация - конденсат (вытяжной воздух охлажденный в зоне утепления дает конденсат и лед).
    Внизу дома почти всегда инфильтрация - если не создан подпор воздуха ветром (например в открытую дверь) или вентилятором.
    Теплоизолировать к примеру надо именно вытяжную трубу вентиляции, а не приточную.
    А при чем тут разного рода софт? Мы вроде явление обсуждаем, для этого не требуется пользоваться программой.
    PS А как ее там нарисовать?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какой воздух? :ogo: По умолчанию воздухообмена помещение-улица через ограждающие конструкции НЕТ. Если есть, строители должны быть расстреляны. Я про задувание в утеплитель.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть термин - воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Количественная величина. По ней рассчитывается инфильтрация и эксфильтрация. Воздухопроницаемость есть всегда и она довольно значительна.
    ИМХО мелочи, особенно в подполье и за ветрозащитой. Обтекает ветер рядом и все.
    Другое дело когда лобовой ветер дует на стену там могут быть кратковременные снижения, но там и та же мембрана есть и фасад...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По сабжу я буду защищать позицию исключения пароизоляции и ищу оппонентов для аргументированного спора. Ну или единомышленников, тоже интересно.
    Также интересны данные по влагонакоплению на ПИ. Вроде видел где-то на форуме вскрытую платформу с лужами на ПИ, но где - не могу найти.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык исключайте, конструктивным пароограничением. ОСП, фанера, бетон. Про стыки только не забывайте.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Проникновение наружнего воздуха в утеплитель происходит чаще всего вблизи так скажем инерционных материалов, к которым оный утеплитель примыкает. (Наболевшее профессиональное). Температура оного материала становится ниже, и поскольку идеальная пароизоляция только в запаянном цинке, то эта поверхность и будет точкой конденсации тех паров, которые потихоньку сочатся из тёплого помещения наружу.
    А поскольку хороший строитель - это мёртвый строитель, то по закону подлости именно там и будет огреха в пароизоляции, вплоть до разрыва в аэробарьере. Со всеми вытекающими последствиями.
