Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    Вадим, каким? Я серьёзно глубоко в это не влезал и рекомендовать кому то не собираюсь, хочется понять зачем так усложнять с досками и чем плохо без них.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, без них не покупают. Элементарно.
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    над пленкой линолеум лежит. Он вроде как тоже пароизоляция, но решил что лучше пусть будет пароизоляция, для верности. К тому же так обеспечил непрерывный контур между полом и стенами.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    ) ну что Вы глаза закатываете? скажите: пароизоляция в пироге каркасного пола лишняя, вредна, абсолютна не нужна. лучше всего сделать пирог так: 1...2...3...
    Ведь очевидно что не каждый человек в жизни построит дом чужими руками, а что говорить о тех кто строит сам, да еще и задумывается над тем как строит...единицы. Вот у меня возник вопрос, пойду думаю на форумхаус спрошу-там грамотные люди-подскажут в каком направлении двигаться, посоветуют-опыт все таки. А тут иди кури форум и делай как хочешь...)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kinoman0, типовое решение перекрытия по курьим ножкам
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так сказали же уже.
    Но вы решили, что лично вам нужен второй слой пароизоляции для верности.
    В чем верность заключается?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Дом - это комплекс решений. Одно вытекает из другого. Мне тоже на Вашей картинке не очень понятен огород с досками плашмя и сравнительно тонкой фанерой сверху. Криминал ли это? Наверное, нет, если у Вас только ножка рояля не попадёт между досками-лежнями.
    Кстати, если поищите, где то был расчет через СмартКальк или более крутую программу по оптимальному положению пароизоляции внутри утеплителя. Там не всё линейно и однозначно.
    А сам я предпочитаю полы по грунту (УФП), если это возможно. УШП тоже хорошо, но имеет свои недостатки. А основной недостаток УФП - секты нет. ;)
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Хотел я пошутить насчет двух изделий номер 2, надетых друг на друга, но не буду. На самом деле, особого криминала в такой конструкции нет (ОСП, пленка, сверху линолеум).
    @kinoman0, а как Вы состыковали ПИ пола и ПИ стен - на стене или на полу?
  10. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    Да пока никак не стыковал, только затянул снаружи ветрозащитой по периметру стены, пока не утеплял и не ставил ПИ.
    Вот к примеру на смарт кальке расчет пирога пола: если убираем ПИ и Линолиум (я планировал всё таки ламинат или паркетную доску) он какую никакую но точку росы рисует в самом низу пирога upload_2023-6-22_13-18-20.png upload_2023-6-22_13-15-33.png
    Может что то не так вбиваю. 200мм утеплителя и 250 сильно погоды не меняют.
    Еще раз планируемый пирог:
    1. Ветрозащита
    2. Лаги 200мм+ плитный утеплитель
    3. Лаги 50мм высотой и плитный утеплитель
    4. ПИ ПЭ-пленка
    5. Воздушный зазор 20 мм
    6. Фанера ФК 20мм
    7. Подложка под ламинат пробка
    8. ИК-теплый пол
    9. Паркетная доска
  11. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    С пробковой подложкой погорячился-конечно что то вроде пенофола
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вот честное слово в надцатый раз объяснять что такое точка росы и куда надо смотреть помимо неё, чем отличаются перекрытия от стен - не хочу. Воспользуйтесь поиском или подождите других форумчан, может, они помогут.
    Посмотрите вкладу Влагонакопление и почитайте сообщения Росвуда по точке росы - будет быстрее и многие дальнейшие вопросы отпадут (а они появятся, Вы не уникальны, как и большинство из нас:().
  13. kinoman0
    kinoman0
    kinoman0
    Спасибо что потратили своё время на написание постов. Я понял что Вы человек подкованный в вопросе каркасного домостроения, но желания помочь кому то разобраться в вопросе у Вас нет. За сим с надеждой и верой жду ответов от других форумчан, может кто то снизойдет до нас сирых и богих, несведующих, малограмотных объяснить и подсказать как же лучше поступить с пирогом пола, да и на что ПИ-стен замыкать коль на полу она совершенно лишняя.
    Всех Благ! Лучи добра!
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kinoman0, Для
    :aga: 4-пароизоляция, 6-при такой толщине пароизолятор, 7. подложки любые пароизоляция. 9. А может случиться и ламинат, который тоже пароизолятор. При данных толщинах сделать: ветрозащита-утепление-ОСП 22 мм (фанера от 18) по лагам-чистовое покрытие (подложки и прочее значения не имеют).
    Пароизоляцию стен завести на ОСП пола сантиметров на 20, воспользоваться или лентой или жидкой "мастикой" и приклеить. Лишней она не может-должен быть соблюдён замкнутый контур внутри помещения стена-потолок-стена-пол (ОСП с подложкой как раз и будут пароизолятором)
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Были бы Вы поумнее, зашли бы в профиль и посмотрели сообщения, созданные автором. В мой не надо, лучше в Росвуда. Просмотреть заголовки сообщений можно гораздо быстрее, чем рыться в теме, и по заголовкам можно выйти на интересующие Вас темы. А, поскольку там не глава учебника, а обсуждение вопроса с уточнениями, то можете найти и много ответов на другие вопросы, которые у Вас пока не созрели.
    А насчет сирых и убогих - да я был такой же, и сейчас далеко не профи. Другое дело, что я уважаю время других, и вопрос задаю только тогда, когда на могу найти на него ответ самостоятельно. Очень будет обидно, если хорошие спецы (не я, не подумайте ничего хорошего обо мне) перестанут заходить на форум и отвечать на вопросы, потому что там одни "сирые и убогие", которым лень читать и они по кругу спрашивают одно и тоже.
    P. S. Ну вот, у @pensika желание отвечать еще не пропало. Спасибо ему!
