Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как и ожидалось, рецептов найдено не было.
    При том в ходе дискуссии никаких существенных опровержений состоятельности пирогов рассмотренных в самом начале не было. На мой взгляд конечно.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Таки принцип общий используется: выпустить пар из помещения. Я хочу положить минвату прямо на сетку от мышей между лагами, сверху традиционная пароизоляция пленкой и шпунт через контробрешетку.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все как обычно. С теплой стороны пароограничение/пароизоляция. С холодной - паропроницаемость/проветриваемость.
    Стандартно вроде :) Хотя я в теме предлагал обсудить вопрос по исключению пароизоляции из пирога. Тот же шпунт и чистовые слои ее заменяют по расчету.
    С продухами в цоколе порядок? - Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самый грамотный пирог рассмотрен в той самой Книге.
    "Платформа". Тут изобретать нечего.
    Пароограничивающий черновой пол, утеплитель, капиллярно пропускающая влагу ветрозащитная плита.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так я о том же (те же принципы). :hello:
    Она?
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам №2
    Обсуждение книги Микко Вильякайнена "Индивидуальный дом "Платформа". Справочник
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да-да. Основополагающие вещи, 800 мм от гидроизолированного грунта, и пирог, подразумевающий высыхание в обе стороны.
    Но нет, россияне начинают стелить ОСП и палителен, куда считают нужным...:aga:
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    800 мм от грунта не вышло, облажался я с грунтом. (Но пленку постелил, теперь надо будет ракообразно песок в дом насыпать. Продухов в ленте сделал кучу, на зиму прикрыл. Хотя я не понял, зачем у меня продухи на участке террасы. Теперь к следующим продухам на ленте не подобраться: или открыть или закрыть навсегда.
    В итоге снизу подшиваем слегка доской (плюс сетка от мышей). Хотя снизу можно и мембрану, но с ними вопрос. Потом вату, допустим. А почему не класть сверху пленку (пароизоляцию)? Опять-таки можно мемьрану, но это не гуманно по цене. Хотя мембрана пропускает пар, но не пропускает воду, поэтому вниз ее боятся класть. А что будет, если мыли пол и вылили ведро воды на шпунт? Как на корабле. Вода сквозь щели прошла половое покрытие и попала на пленку? Как ей пройти этот барьер? Потом надо намочить вату, потом высохнуть как-то... Сохнет базальтовая вата год, я вообще не знаю, как ее высушить. Экспериментальный кусок лежит мокрый без оберток уже черт-те сколько...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы о чем? Вата сохнет в момент, за несколько суток если условия для сушки обеспечить.
    Поясните если не трудно.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чтобы высушить базальт, надо дать дельту температур с разных сторон. И ашдвао тронется в путь.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А это какие например?
    Большинство ветровлагозащитных пленок не пропускают воду
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У нас в продаже это изоплаат и штейко. Ведь написано плита, а не плёнка.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Плита хорошо.
    Про пленки -
    Изоспан А к примеру прекрасно пропускает воду :)
    Еще бывает такая мембрана - не смог нагуглить как называется, по типу ткани из которой мешки для мусора шьют (зеленые). Тоже в некоторой мере должна быть паропроницаемая и воду не удержит.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изоспан А можно назвать ветрозащитой только утром 1-го января, если разбудить в 8 утра.
    Эта ветровлагозащита пропускает всё. Походу это просто защита от проникновения комаров.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что и требуется, если ее подкладывать под утеплитель в пироге утепленного пола первого этажа. Только все же какой-то черный пол при том должен быть, или доски/рейки или сетка например... С плитой типа изоплаата проще :hello:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут дело такое, залитая водой мембрана перестаёт быть паропроницаемой. Ни одна мембрана не работает при покрытии водой.
