Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ага не заметил подвоха ;)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если пленка будет пропускать все зачем она вообще нужна тогда?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почему это? Сама вода прекрасно паропроницаема, мембрана паропроницаема. Одно на другое и почему не будет паропроницаемый "пирог"?
    Удерживать минвату. Ограничивать "пыление" - эмиссию волокна.
    Просто кинуть минвату на подшивку из редких досок дюймовки к примеру как-то не серъезно. Сетка, если мелкая, то уже дело, но все же от мембраны хуже не станет. Провиснет (особенно если воды наберет) и провалится. Поэтому надо чем-то ее ограничить. Сетка, если мелкая, то уже дело, но все же от мембраны хуже не станет.
    Плитой не спорю надежнее и проще.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Механически поддерживает утеплитель (выпирание,сползание,проваливание)
    Экология (утеплитель пылит)
    Защита от выдувания тепла в утеплителях малой плотности
    Гидрозащита при достаточных углах монтажа (если лежит горизонтально-естественно протечет, при хорошем угле-капли скатываются без проникновения через микроперфорацию)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потому что разницы парциального давления не будет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В слое воды парциальное давление пара равно насыщенному пару при данной температуре. Если за мембраной вентилируется, то вода будет высыхать сквозь мембрану. Разве нет?
    При этом, если под мембраной холодно, а над пирогом тепло, то и будет поток пара к воде на мембране из помещения.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Разве нет? - нет опыты формучан это показывают в краткосрочном периоде!
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наверное разные форумчане смотрят на эксперименты под разными углами. Может дадите ссылки на посты?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Немного не в тему, но...у родителей в деревне, в ленте нет продухов. Пол не утепленный - обычная половая доска по балкам. Так вот за 30 лет пол не сгнил. Когда разбирают подобные дома, видно что все целое, абсолютно сухое. Зимой пол холодный.
    В углах комнат в полу есть вентиляционные отверстия.
    Тоже мучаюсь вопросом пирога пола. Хоть плиту заливай :no:
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Делайте так же только поставьте вент стояк из подполья
    Почитать можно тут https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Alexey1982 Подскажи вроде ты делал эксперимент с заворачиванием мокрой ваты в пленку, не могу найти посты
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мы вроде говорили а воде на ветрозащитной мембране, но эксперимент с завернутой сырой ватой хоть немного и не о том, но тоже интересен. Спасибо.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это делал Женя @Plotinum
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае подполье и жилое помещение являются единым пространством, а нет границы сред-нет и влаги. Пол в данном случае-это часть интерьера для удобства передвижения..При утепленных перекрытиях вентиляция необходима.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Сам хотел провести такой опыт давно, да и можно сравнить пару пленок, наверно сегодня заэксперементирую:)
