Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 28.11.14.
  1. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Немножко не понял вопрос! после утепления пола, в подвале теплее чем дома!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так бывает особенно осень-зима если дом не отапливается. Все стандартные пироги (порядок укладки пароизоляции, утеплителя, мембран) правильно работают если дом отапливается.
  3. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Я все понимаю! на это внимание стоит обращать? Дом утепляю по мере возможности! или консервировать до весны?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель это не источник тепла. Источник тепла отопление.
    Пока в подполье будет теплее чем в доме в правильно сделанном пироге (когда пароизоляция со стороны жилого помещения) возможно влагонакопление. Потом температуры выравниваются и влажность исчезнет...Что делать? Либо интенсивно охлаждать подполье, либо отапливать (может и вполсилы) жилое помещение..Парциальное давление всегда от тепла к холоду.
  5. temoha444
    temoha444
    temoha444
    image.jpg О
    Одно радует значит сделан правильный пирог! вопросик маленький! пар идет в средней стене! может надо замкнуть пароизоляцией между полом? с южной сторону там где " специальная" пароизоляция вот тут и скапливается конденсат!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У стен достаточно подворота, но если стена еще не построена, то лучше герметично замкнуть
    Кто это?
    Правильно когда со стороны помещения пароизолятор а со стороны холода (подполья) свободный выход пара...но у Вас все перевернулось тепло\холод
  7. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Вы прямо меня в ступор ввели! то что " специальная" пароизоляция это райнекс В, продавалась в магазине мне она не понравилась! А по поводу что у меня все наоборот не осень хочется в это верить! в подвале тепло может потому что влага и доски ЕВ были, а сейчас стало все сохнуть! продухи тянут хорошо! А в доме холодно потому что не утеплен до конца только первый этаж на половину!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял...наоборот у Вас климат, который создан отсутствием отопления
    Холодно потому что не отапливаете...Даже если дом завернуть в метровый слой утеплителя температура улицы и помещения сравняется. Утеплитель не генерирует тепло, от лишь создает барьер
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Вроде кто-то был против использования пленок:faq:;).
    Из моей темы:
    "Вот и я думаю зачем кучу пленок делать! откажусь от пленки на полу!"
    Почему передумал ?
  10. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Передумал ложить линолеум) вот и поставил пароизоляцию!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И правильно сделали. Линолеум как материал пароизолятор, но на полу конструктивно не будет пароизоляцией
  12. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Вопросик, как исправить пароизоляцию с заходом на стену? сколько припуск на стену слелать?
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Допустим.
    А QuickDeck 22 мм+подложка+ламинат, конструктивно будет пароизолятором?
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А разве плитный материал не задохница между пароизоляции и линолеумом?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...даже металл не будет конструктивно пароизолятором если нет геометичности контура, ламинат, линолеум и проч. покрытия монтируются с зазором от стен...зазор-это дырка,...дырка-это отсутствие герметичности
    Не понял слово "задохнется"...Если Вы о влагонакоплении то его не будет, так как это одна температурная зона...Ламинированая ДСП (шкаф например) не "задыхается?
    От конструкции зависит...если штукатурка, то под штукатурку 3см,если вагонка, то можно контробешеткой прижать подворот 5см...Есть бутиллкаучуковые ленты для проклейки например к бетонным стенам..по обстановке вобщем
