Схема СО с ЕЦ 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kemtor, 28.11.14.
  1. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    мало?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Одна секцыя чего? Алюминий, чугун? Подача и обратка 50 сталь. Опуски 20 сталь. :hello:
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вынужден отойти, разрешите всем откланяться.
  4. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Ну допустим кухня-гостин. 35 м2 будет стоять 3 радиатора 2 по 8 сек и один 4 сек. мало?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень. 50 ват на метр кубичный ето минимум :hello:
  6. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    биметаллические
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Точно так как и
    130..150 Вт/сек.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Плохая схема. Стояка лучше сделать по однотрубной системе и присоединять их по схеме Тихельмана.
    Заглубление Вашего также котла неизвестно. А это практически самый важный момент. Гравитационная циркуляция (ЕЦ) образуется ТОЛЬКО при наличии перепада высот между центром нагрева котла и центром охлаждения радиаторов.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кое-что из трудов тов. Сканави А. Н. по этому поводу...:um:
    ...общее естественное циркуляционное давление Pe, возникающее в системе,
    можно рассматривать как сумму двух величин: давления Pe пр, образующеrося вследствие
    охлаждения воды в отопительных приборах, и давления PC. ТP' вызываемоrо охлаждением
    воды в трубах
    ..в большинстве случаев и прежде Bcero в системах отопления мноrоэтажных зданий пер
    вое слаrаемое является основным по значению, второе дополнительным. В частном слу
    чае (в малоэтажных зданиях) основным может быть PC. ТP.
    (Отопление 2002г. стр. 193)
    Как видим, и "центр охлаждения радиаторов" - далеко не "ТОЛЬКО".
    А высоко поднятая разводка (верхний розлив и стояки) обеспечивают цирк. давление даже, если "центр радиатора" - ниже (!) центра нагрева. При "эксклюзивах".:ogo:
    К тому же, относится все "это" - к 2-трубным системам.
    А не ко всей "Гравитационной циркуляции".:ogo:
    В однотрубных горизонтальных же системах с ЕЦ - центр охлаждения радиатора вообще (!) никак не связан с ...котлом. Центром нагрева для радиатора служит ...труба разводки под ним. :flag:
    В однотрубных вертикальных - тот же центр охлаждения вообще ищется / находится где-то
    "между"
    радиаторов на нескольких этажах.
    Именно по последней "причине" - в некоторых случаях "выгоднее" заменить вертикальную 2-трубку
    вертикальной же 1-трубкой.
  10. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Так как же мне всё же радиаторы подключать ? какую схему делать? :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Информация - мать интуиции".(!):um:
    Право выбора - чисто "хозяйское".
    Аргументы / теории изложены.
    Вам остается ...выбор по цене / "эстетике" вопроса.
    + ..оформление выбранного варианта .."в диаметрах".
    Имхо. :ogo:
    В доп.
    Предложенная вами (!) вертикальная 2-трубка - вар. классический. Имеет хорошую "репутацию".
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас она одна. а вот если 50ку стальную в разводку поставите и без радиаторов в межсезонье сможете обойтись.
  13. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Интересно, а полипропиленом или мп всю разводку можно сделать? давления то в системе нет
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Можно и дюритовыми шлангами сделать. :super:
    Стояли, как-то, 14 лет (!) у "пользователя", в качестве обвязки котла.
    Пока хозяину не надоела их "эстетика".:close:
    ...К тому же давление "держат" атм. до 10-ти..:ogo:
  15. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    не, не катит) страшные они)
