Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Также считаю) Спасибо!
    Посчитал: без повышающих коэффициентов — 6 туб. По-моему норм.
    На черепных брусках. Все весьма стандартно. Если не забуду, сфоткаю, когда в следующий раз там буду.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    "... бригады просят 100 000..." - @zloyswin, а можно уточнить что входит в озвученную сумму? Просто сегодня принял работу и отдал чуть большую сумму за основное и дополнительное перекрестное утепление каркаса, сайдинг (домик 6х6, фасады около 140м2), подшивы крыши, вывод 2 труб вентиляции на крышу, снегозадержание - т. е. фасад дома под ключ.
  3. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Получается реальное утепление не 200 (если лаги толщиной в 200), а 200 минус толщину бруска, наверняка это 50, и минус толщину чернового пола?
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Я так понял, исходя из проекта, нужно было сначала ОСБ крепить снаружи, а потом уже крышу терассы. По проекту крыша примыкает к ОСБ (лист 29)
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    В моем случае требуется: монтаж мембраны, обрешетка вентзазора, монтаж имитации, покраска. Фасады около 150 м^2. 100К - это средняя цифра, есть и меньше, в максимуме предложения аж до 200 доходили (это я публиковал заказ здесь на бирже, и узнавал про бригады у нас в деревне).
    А что у вас за ребята были? Может, скинете в личку контакты?) Хотелось бы найти строителей с адекватными запросами, тем более что работы там, как мне видится, на неделю максимум, с перекурами (при условии наличия погоды).
  6. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Ну вобщем да, получается чуть меньше 200. Но кстати, на счет черепных брусков я нечаянно соврал: там снизу доски подшиты, на них черновой пол из дюймовки. Забывать уже стал, вот что значит оставить на долго стройку!)
    Тем более, утеплитель же имеет свойство сжиматься. А на горизонтальные перекрытия можно и рулонный положить, заодно и дешевле выйдет.
    Да это понятно. Изначально-то планы были другие.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @zloyswin, Скинул в личку контакты
    IMG_0333.JPG результат, домик КД-58
  8. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @Drju2010, Спасибо! Посмотрел вашу тему - интересно. И стропила у вас хорошие какие, не то что у меня :) (у кого что болит...)
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я им некоторые фото вашей стропилки и пирога МЧ распечатал (и Уникмовский альбом впридачу) и поставил условие сделать по образцу! :)
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Доски подшиты к лагам? Снизу чтоли прибиты? Это получается с земли их забили? Нет случайно фото как это организовано?
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Вот так... :)
    Почему с земли? Там добрых 30-50.см еще есть за счет цоколя, так что
    прибить "дюймовку" снизу к лаге проблем нет... при желании можно и прикрутить,
    саморезом, проще чем молотком махать.
  12. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А это в качестве чернового пола что лежит? Плиты какие то.
    Что предпочтительней - из досок делать или плитными материалами?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Лежит ЦСП, что лучше доска или ЦСП/ОСБ ну тут каждый решает сам :)
    Если делать черновой пол из доски тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО снизу надо
    подкладывать ВЕТРОЗАЩИТУ. что честно говоря выливается в большой гимор,
    если шить ОСБ/ЦСП то можно обойтись и без нее.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Сейчас просчитываю бюджет всего этого мероприятия, и понимаю, что эта "кукушка" встает боком. И крыша с ней дороже, и окна туда потом ставить... Может удалить ее нафиг...
    @zloyswin, нету случайно фото того места изнутри, где должна была быть эта кукушка?
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну так красота требует вложений :) ... да кукушка гдето +150.000 на круг.
    а в паралельной же теме ее фото из нутри были.
