Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Еще внутри потом подгонять сложные углы... Наверное поступлю, как автор темы. Сделаю небольшое окошко в стене, без кукушки... 150 000 не лишние не разу.
  2. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    На выходных сделал ряд промежуточных работ по дому.
    Покрыл каркас фасада первого этажа, столбы террасы и черновые полы Неомидом 430-м. Также промазал обзольные места внутри каркаса; кстати, их оказалось не очень много. После покрытия каркас стал выглядеть так, как будто уже сгнил :)
    Запенил часть щелей между досками, в том числе и тех, которые любезно были оставлены рабочими.
    Еще одно незаконченное дело — сваи. Напомню: прошлой зимой не успели сделать отсыпку до нужного уровня, для создания необходимой по нормативу глубины промерзания в 1,5 метра. Теперь я потихоньку исправляю этот косяк, "закапывая" каждую сваю в отдельности. Надеюсь, насыпи вокруг каждой сваи в радиусе около метра будет достаточно?
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @Alex604, сделал для вас пару фоток моего пола.
    Обязательно? Почему? Разве не достаточно пароизоляции поверх чернового пола и лаг?
    Вот это правильно. Практическая польза от нее сомнительна. Да и сложный это элемент, строители очень пряморукие должны быть. А окно туда встает легко, прямо-таки напрашивается. Правда, нестандартного размера, ну и ладно. Я его сделал на противоположной от отсутствующей кукушки стороне, над лестницей.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Спасибо за фото. И спасибо за идею перенести окно на другую сторону, сам не додумался до этого... я думал сделать на месте кукушки в районе пола небольшое узкое окошко из таких стеклянных разноцветных квадратиков...
    ЗЫ
    Смотрю на фото автомобиль Спорт стоит - вечная машина :)
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Незачто. Со стороны лестницы оно гораздо нужнее. А ваша идея с витражом кстати тоже интересна, может взять на вооружение...)
    Да, паджерик неубиваем. Да и в стройке помогает - например, когда пиломатериал подвозили, постоянно застревающий Валдай по заснеженному полю на тросе таскать пришлось)
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, А вот на фото, где окно изображено, видно из под обвязки второго этажа торчит белый материал. Это что? Так же видел то же самое на обвязке нижнего этажа. По проекту - там прямоугольники, куда нужно положить немного утеплителя. Так вот что за пленка поверх него?
  7. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    А это полоски пароизоляции, нужны они для того, чтобы потом к ним удобно было приклеить основной лист пароизоляции при ее монтаже. Тоже довольно стандартное решение.
    А внутри прямоугольников заложен пенопласт.
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А что за пароизоляция? В моем понимании она должна быть серая, такая плотная...
  9. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Марку я конечно уже не помню. Для этих целей думаю сойдет любая.
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, а подскажи пожалуйста, чувствуется ли зыбкость конструкции? Я вчера начал бытовку строить... по "каркасной технологии", материалы конечно потоньше взял, и пока еще не обшил ее ОСБ снаружи, но чувствуется конечно зыбкость конструкции. Это пока наверное единственный момент сомнения остался в выборе дома - это его вероятная зыбкость.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Создателей Эйфелевой башни каркасная технология не смутила :)
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @Alex604, А что значит "зыбкость"? Конструкция в целом — чертовски жесткая. Доски каркаса в отдельности — конечно, если их пошатать, или ударить слегка по ним, то гнутся. Но это же только каркас, который потом будет зашит в целый пирог других конструкций. Это как кевлар: каждая отдельная нить хлипкая, но вместе держат пулю.
    ЗЫ: с днем рождения! :)
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin,
    Спасибо.
    Кстати, Вы не продумывали вентиляцию? Чем больше форум читаю, так тут "ненавистники" каркарсников пугают термосом... Просто я смотрю на крыше вроде бы нет труб для вентиляции.
  14. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Вентиляцию не подумывал. Некоторые вопросы нужно ИМХО решать по мере поступления, слишком сильно загружаться сразу тоже вредно.
    А по термос так скажу: эти вышеупомянутые противники каркаса - небось поклонники брусовых (бревенчатых, и т. п.) домов? И небось заливают соловьем по дышащие стены? Ок, только дом из бруса тоже надо обшивать и утеплять снаружи. И после этого он превращается... правильно, в каркасный) с обшивкой брусом изнутри. Со всем вытекающим термосом. Так что вентиляцию по хорошему надо делать в любом доме.
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Согласен по поводу бруса... С ним тоже очень много возни происходит.
    Касательно вентиляции, почему я заранее озаботился, потому что при укладке крыши сразу поставить трубы для вентиляции. Я вот думаю поставить 2 трубы, только не знаю как их поделить на все помещения: 1. одна труба на первый этаж, вторая на второй. 2. Одна труба на туалет и на "кухню". Вторая труба на спальни. Вести вентиляцию думаю по внутренним перегородкам и уже на "чердаке" их объединять. А вот приток сделать либо приточными клапанами, либо окна заказывать с клапанами.
