Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Поищу, но это было года 2 с лишним назад, когда у меня только еще оформилось желание строить дом и я долгими зимними вечерами и иногда ночами рыл интернеты (Форумхаус, Мастерсити, Дачный форум...) и по домам (очень долго хотел из профилированного бруса и даже подписал договор на строительство с одним из "авторитетов" брусовой ветки, но потом не срослось), и по фундаментам. Тоже, сначала выбрал мелкозаглубленную ленту, но читая темы домиков из бруса на "винтиках", более серьезно заинтересовался винтовыми сваями.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @zloyswin вот одна из тем, где разбирают теплопроводность свай и как они намораживают грунт. Ну и еще куча других тем, все не упомню, что пришлось проштудировать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/200613/page-5
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @Drju2010, Спасибо большое! Изучу.
    Короче, не знаю... Может быть, вообще перестраховка все это. А может и нет.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Внимание, вопрос к знатокам: в проекте указано что ОСП крепится вертикально начиная с лежака. Т. е. обвязку нижнюю листы не цепляют. В моем случае мы решили сделать горизонтально в разбежку. Рабочие сделали по проекту, зацепив нижний лежак. Вот думаю, не косякнули ли мы... может имело смысл цеплять нижнюю обвязку полностью?
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Друзья, сори за очередное длительное молчание. Фасаду в этом сезоне все-таки быть! Уже собираюсь заказывать материал, в конце месяца подоспеет бригада для зашивки. Как обычно буду отписываться подробно о ходе работ.
    Если кто подскажет, где в Питере/области лучше всего заказать имитацию бруса нормального качества по адекватной цене — буду несказанно рад.
    ЗЫ: Юбилейное двухсотое сообщение :)
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, OSB+имитация бруса будет? Как с окнами поступите?
  7. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    OSB потом будет изнутри - возвращаемся к изначальному плану.
    С окнами пока никак, будут просто отверстия под них. Потом уже сам поставлю окна и сделаю наличники, отливы и пр.
    Покраску фасада тоже придется отложить на лето
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Хм... По имитации бруса - лучше сразу красить, хотя бы один слой. И уже крашеную ставить. А как же утепление, если сразу ставите ОСП внутри и имитацию снаружи?
  9. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Ключевое слово — "потом") То есть, после утепления.
    Понятно, что лучше. Да только какая-уж теперь покраска, зима на дворе.
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Т. е. будет просто обшивка имитацией сейчас снаружи и все?
    В моем случае, я в зиму ухожу с обшитым каркасом ОСП. Буду потихонечку сам обшивать сайдингом. Тоже без окон, только с дверью
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Можно купить загрунтованную и окрашенную имитацию.
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Теоретически - можно. Практически: очень трудно найти, и по цене выйдет в 3-4 раза дороже неокрашенной. Думаю, что покрасить весной уже установленную будет проще. Единственный минус — останется необработанной обратная сторона. Но внутри с ней по-идее не должно ничего страшного произойти?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Там гимор в том что на стену ее нужно крепить не особо поджимая соединение шип/паз,
    .т.е свободно должно быть иначе весной имитация расширится, и подрывает друг друга.
    А соответсвенно там из-за этого очень хорошо непрокрас получается видно,
    т. е сначала вы красите, а потом доска усыхает, и это место куда просто было не подлезть,
    становится очень и очень заметно, т. е придется месяца через два-три еще раз красить.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, так все таки что с утеплением? ОСП потом будете крепить внутри?
  15. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Об этом я как раз знаю, и к этому готов. Тем более что красить все равно надо в два слоя.
    Порядок выполнения пирога стены — снаружи внутрь. Сначала будет сделан фасад. Потом утепление, и потом уже обшивка изнутри ОСП.
