Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, по поводу двери - наверное верное решение. Я поставил тяжелую металлическую дверь и когда я ее сильно закрываю вся стена ходуном ходит. Для каркасника нужно легкую дверь, лучше даже деревянную.
  2. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Да не такая-уж она и легкая - 61 килограмм заявлено, а по ощущению и того больше.
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Весна. Время продолжить наш, вот уже двухлетний долгострой. Что у нас там на очереди? Ах да, пол первого этажа.
    Весенняя доставка материала превратилась в жесткий off-road: на этот раз Валдай даже не смог заехать на поле. Пришлось разгружать, и просить тракториста перевезти все до участка во фронтальном ковше.
    На черный пол поверх лаг постелили ютовскую мембрану, такую же как у меня на стенах, мордой вниз в качестве ветрозащиты. Утеплитель - Роквул скандик, два слоя по 100 с перехлестом. Ондутисовская пароизоляция порадовала интегрированным в нее же скотчем - очень удобно. Причем она довольно прочная, пару раз наступили на нее между лаг - не рвется.
    Само покрытие пола решено было делать по технологии karkasdom. info: обрешетка поперек лаг из дюймовки, сверху - 22 мм. ОСП. Последний пока прикрутить не успел, но по ощущению все очень прочно, никакого батута нет.
  4. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Обрешетку сделали в качестве вентзазора или для жестости? По лагам сразу 22 мм батутит? спасибо
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    В качестве вентзазора. Технология взята отсюда:
    В самом видео говорится, что они перепробовали несколько вариантов, и этот посчитали наиболее удачным.
    Думаю, что если сразу по лагам класть, должно быть еще жестче, ибо в проекте так и предусмотрено, при этом ОСБ на пол предполагается от 18 мм.
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, интересное решение.
    Я делал все по проекту. ОСБ 18 по лагам. И вот только сейчас, спустя полтора года я начал ОСБ крепить основательно на гвозди и клей. Ветрозащиту крепил снаружи, т. е. снизу. Плюсом я еще делал 50 мм перекрестного утепления снизу. Это конечно было то еще "развлечение". :)
    Касательно основательности конструкции - честно, я стал уже настолько мнительный, что я стал чувствовать как вибрирует пол в городской квартире, когда прыгают дети.
    Деревянный дом - это деревянный дом и так или иначе он вибрирует при всяких ударных нагрузках.
  7. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    За последнее время доделан пол первого этажа (OSB пока не прикручено, но об этом позднее), и начато перекрытие второго, и попутно укладываю утеплитель в стены. Вплотную подошел к вопросу прокладывания электропроводки, и тут обнаружил, что понятия не имею, как и что должно делаться, так как пока не задумывался на этот счет вообще.
    В результате мозгового штурма появилась следующая мысль: пустить изнутри дома, поверх пароизоляции, горизонтальную контробрешетку из бруска 50мм, и в этом промежутке уложить проводку. Контрутепление, как многие делают, туда класть не буду.
    Плюсы:
    • не нарушается непрерывный слой пароизоляции стен;
    • будет готовая обрешетка под гипрок (т.к. шаг стоек не соответствует ширине листа).
    Минусы:
    • сам процесс монтажа обрешетки;
    • незначительное уменьшение внутренней площади помещений.
    Сам дом внутри уже приобретает очертания жилища) Но до прояснения вопросов с проводкой дальнейшую отделку делать бессмысленно, надо сначала продумать решение.
    • image-0-02-05-181f9d0b673a2ef1d385ab827b1f7a5489c979780f759826ccdcdc7707341c00-V.jpg
    • image-0-02-05-435819516938848234c7bd356b5de403ec93c6703967fcd2903ab1e70af757c4-V.jpg
    • image-0-02-05-b0a13177ee78c7e590e0a9d38109ff1a01b5a8c3d1454a132dd44e927b1f20b7-V.jpg
  8. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Отдельный пост посвящу такой казалось-бы мелочи, как скотч для проклейки пароизоляции. Ничего из того, что продается в массовых магазинах типа Петровича и Леруа, для этой цели по-настоящему не годится. Для меня загадка, почему нормальные скотчи там отсутствуют в принципе. Перепробовав несколько вариантов из того дерьма, что там продается, решил я поступить радикально, и возжелал купить сразу сурьезный скотч Delta Multiband. Он чуть-ли не самый крутой на рынке, а цена такова, как будто он армирован златыми нитями) Но не в этом проблема, а в том, чтобы просто его купить! В Питере нашел буквально три фирмы, которые ими торгуют, но и там нельзя просто придти и обменять деньги на скотч, надо заказывать и ехать на склад, расположенный то в Мурино, то в Коммунаре! Для меня это какая-то дичь...
    На этапе строительства каркаса у меня были подложены куски пароизоляции под внутренние стены, но за время, пока каркас стоял открытым, они превратились в труху. Я решил на первом этаже по большинству внутренних стен тоже пустить пароизоляцию (стены санузла сам бог велел гидроизолировать, а в стенах холодного тамбура слишком высокий перепад температур зимой). По остальным внутренним стенам стыки буду проклеивать по краям перегородок. Для этого я и не прикручивал пока на полу листы OSB, чтобы поднять их и проклеить в итоге скотчем, который мне пока так и не удается купить :)
  9. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Да, помню я про это решение, kdi кстати тоже предлагает по низу лаг пускать листы ППС. Но мне вот не понятно, как при этом будет уходить влага из конструкции, ежли кто разольет обильно жидкость по полу, и она попадет в утеплитель. В случае, когда внизу мембрана - просто стечет вниз, и испарится по-тихоньку. А если там не проницаемая конструкция?
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, а зачем потолок и пол затянули в пароизоляцию? Ведь по "кодам" достаточно подогнуть под пол или обшивку потолка.
    По электрике тоже сломал всю голову. Но думаю делать именно так, как Вы и описали. В перекрестном слое.
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @zloyswin, Подскажите, стропилку делали как в проекте, который на первой странице.
    Пытаюсь делать похожий дом по мотивам этого проекта.
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Потолок затянул потому, что так проще сделать непрерывный пароизолирующий контур. А пол - как иначе? Или я не понял вопрос... В смысле - "подогнуть под пол или обшивку потолка"?
    Кукушки нет, все остальное как в проекте. Удачи в стройке!
  13. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    А гофры будете делать? Я вот подумываю делать без гофр, ибо это дорого и монтировать сложнее, при том что используется НГ-кабель (в негорючей оболочке), плюс сам кабель же не греется прежде, чем греются соединения, а они все равно в коробках и в доступе. Да и как я понял, посмотрев как народ строит, на Руси-матушке уже никто гофры не делает) Я не про РСК-шников, разумеется.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Тоже пока не решил. Пластиковая гофра конечно защищает от повреджений, но от огня - нет. Делать из металлической гофры - неоправданно дорого.
    Опять же опираясь на опыт финов и американцев - они кладут провода просто так в стены и не особо парятся. Я так понимаю, надо просто не экономить на площади сечения проводов. Брать качественные розетки, включатели и автоматы. Ведь провода, если правильного сечения, а еще лучше с запасом, сами по себе не возгораются. "Слабые" места - это их соединения. Т. е. нужно минимум соединений и распределительных коробок. Я пока так вижу решение этого вопроса.
