Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Сезон начали с настила пола второго этажа. причем сам пирог пола решено пока не делать, ибо в данный момент это не приоритет, важнее закрыть контур дома.
    Конечно же, строители накосячили и здесь, и шаг лаг оказался сильно отличающимся от проекта. Поэтому и выкройка ОСБ из проекта оказалась для меня не применима. Решил просто настелить листы один за другим, без всякой разбежки, промерив все таким оборазом, чтобы обрезков было минимум. Листы (18мм, как в проекте) прикручивал прямо к лагам, без всякой обрешетки.
    В дальнейшем, когда придет время утеплять пирог перекрытия, просто поднимим листы один за другим, и будем класть под них утеплитель. А сейчас они прихвачены временно двумя саморезами на каждый лист, чтобы просто зафиксировать положение.
  2. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Начали утеплять второй этаж. Отдельно пришлось разбираться с пресловутым местом примыкания крыши террасы в дому, где осталась дырка на улицу. Чтобы утеплитель через эту щель не выдувало, пришлось пристрелить на каждый пролет между стойками каркаса еще кусок мембраны. Особенно велело было их под укосины просовывать)
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    И вот когда уже осталось положить буквально последний крупный лист на второй этаж, я сделал один опрометчивый шаг... Нога попала на край маленького листа, который друг перед этим "заботливо" положил поперек лаг, так что край на лагу не опирался. И шагнул прямиком на первый этаж, после чего этот же лист мне сверху еще и на ногу прилетел! Итог: три пальца не выдержали такого обращения, и отказались сотрудничать. Так что на ближайший месяц стройка снова останавливается, а я пока отдыхаю в гипсе)
    Вот оно, очередное напоминание про технику безопасности!
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
  5. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Выздоровление вам скорейшего. Не надо пропускать лето в стройке)
  6. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Спасибо!
    Спасибо! Да вообще в целом пропускать лето не надо, особенно с нашими погодами)
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @zloyswin, жесть какая... Я так боялся тоже наступать на листы неприкрученные... однажды наступил так же на доску, правда на веранде. Так словил ее в лоб и провалился на землю. Обошлось без сильных повреждений :)
  8. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Ага, я тоже боялся, да видать не достаточно сильно) Хотя, одно дело, когда сам положил, и знаешь, что где. А другое - когда положил кто-то другой, фиг знает как.
    Гипс уже сняли, хотя восстанавливаться еще долго. Скоро наверное приступлю дальше.
  9. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Возобновляем стройку. Доделал пол второго этажа, закрыл ту дыру смерти, в которую провалился)
    Заметил интересную вещь. У нас вчера был очень сильный ветер, порывами до 20 м/с. Прилег я отдохнуть на 1-м этаже, и чувствую - дом под ветром слегка подрагивает. Поднялся на второй, прислушался к ощущениям - действительно, пошатывается зараза. Получается, что обшивать его OSB все-таки придется, иначе недостаточно жесткая конструкция, несмотря на укосины? И каким обшивать, 9мм достаточно? В проекте столько, но там снаружи общивка предусмотрена.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а внутри чего нибудь типа ГКЛа, и этого достаточно, т к даже вата в стенах добавляет хотя бы малцю толику к общей устойчивости строения (хоть и выглядит сие утверждение как в выражении про лесА и обои :)]).
    Рад появлению-возвращению :hello:
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Эти кусочки вам не помогут, продувать будет тока в путь, надо герметично все изолировать с проклейкой.
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Гипрок в качестве силовой обшивки? Ох, что-то я сильно сомневаюсь... Тем более, я же его собирался крепить через горизонтальную обрешетку, а это еще снизит жесткость.
    Спасибо!)
  13. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Так утеплителем же все прижмется, не? И там перехлест большой. Я в основном контуре мембраны перехлесты тоже не проклеивал, и вроде не дует ни откуда
  14. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Вот думаю... Вообще, если крепить OSB, то ее и надо в качестве черновой отделки использовать, а не гипрок. Тогда надо отказаться от контробрешетки, и делать всю электрику внутри каркаса. А это значит что ее надо теперь делать в первую очередь, а не в последнюю. И как-то решать вопрос с прерыванием пароизоляционного контура коробками розеток.
    И как пускать пароизоляцию: поверх OSB, или под ней?
    Короче, все планы теперь ставятся под вопрос...
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Загоняй в смарткалк Разные пироги и смотри.
    А про гипрок как помощь укосинам имел ввиду, а не как силовой материал
