Дом 6х8 для непостоянного проживания, проект Линка-84
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zloyswin, 28.11.14.
  1. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Ок, понял вас, господа. Торопиться не будем.
    Пленку может тогда такую? http://petrovichstd.ru/catalog/1281/133846/
    Вроде Ютавские изделия народ хвалит.
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Для кровли утепленной такая не подойдет под МЧ. Это пароизоляция. Она изнутри ставится - со стороны помещения.
    Под МЧ нужна мембрана деффузионная.
    Если JUTA, то такая:
    http://petrovichstd.ru/catalog/1281/133845/
  3. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Да, точно, ошибся ссылкой :) Я ее и имел ввиду
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Юта хороша. Тайвек дороже будет.
  5. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Стройка слегка переносится: один из строителей сломал руку, в итоге планируем начать на следующей неделе.
    Вчера поставили бытовку. Не обошлось без приколов: как-то забыл я, что на участке тракторные колеи в полколеса, да и снегом их подзанесло... Стал выезжать, мост попал в колею, и отнесло меня задом прямо в только что поставленную бытовку! Пару милиметров осталось до касания, хорошо не поцарапал ни то не другое. Патовая ситуация: впереди колея, назад не сдать. Слава богам, манипулятор еще не уехал :) Теперь могу похвастаться, что меня вытаскивали даже краном :)
  6. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Привезли материал, приехали строители. Заказывал материал с пилорамы в Борисово (она на этом форуме известна). Привезли в три приема, причем сами и разгрузили. На первый взгляд материал хороший, хотя некоторые доски с краев немного коцаные.
  7. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Приехать на стройку пока нет возможности. Строители шлют фото: уже готова обвязка, перекрытие первого этажа. В скрытые полости заложен пенопласт.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Скажите, а почему использовали брус для обвязки, а не строенную доску. Ведь брус будет сильнее крутить
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вот эти два бруса по большому счету могли бы быть сэкономлены. На них операются только балки, которые сами по себе - балки :) и нагрузку несут. Разве, что лестницы обопрутся на них, те что на террасу. Но можно было и сдвоить крайнюю балку.
    Это решение из проекта. Но оно может быть оптимизировано :um: ИМХО
    Иеще на пролете 3 метра (терраса) при должном обосновании и может быть небольшой корректировки шага балок можно применить доску 150 высотой. Тоже экономия :)
    Тут уже нужно смотреть по полам. Но КМК не плохо, когда пол террасы чуть ниже.
    Если на террасе доска 27 мм. или толще, а в доме ОСП 18 мм + ламинат или линолиум, то получается практически вровень.
  10. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    @ШАА, лаги террасы по проекту, вообще-то, действительно идут из 150 доски. И у классиков марксизма-ленинизма, похоже, так и сделано: https://www.forumhouse.ru/threads/207009/page-4#post-6379744
    Что-то я упустил этот момент... :faq:
    @singer777, похоже это извечный холивар: брус vs доска. У каждого решения свои плюсы и минусы. Выбор в этом вопросе был мною оставлен на откуп строителям, я не настаивал ни на одном из вариантов.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :|: и ведь посмотрел проект, но бегло. И на предмет балок.
    Тогда если нужно, то сейчас самое время переделать. Потом будет сложнее...
  12. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Вопрос - нужно ли?
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я потому и написал "если нужно", что не знаю :) Тут личные Ваши предпочтения как Заказчика. Ну и по полам ясность должна быть. Если пол террасы будет толще чем пирог пола в доме, то хоть и не сильно, но в дом Вы будите спускаться.
    Например пол террасы из доски 45 мм строганой с покраской, а пол в доме Фанера 18 мм. ну и в прихожей просто краска :) Так тоже можно сделать. Вот перепад 3 см. почти.
    Сейчас просто нужно эти доски снять, и новые поставить. Можно из этих же сделать прогнав через циркурярку. Потом когда столбы появятся придется рубанком или циркуляркой "в раскоряку" выходить из ситуации. Причем уже возможно не силами бригады, а своими собственными. :)
    Но вообще если не критично, то лучше наверное не переделывать из-за 5 мм. перепада, если нужно вровень. Такой перепад что есть, что нет.
    Ну и попросить быть повнимательнее :nono:
  14. zloyswin
    zloyswin
    zloyswin
    Вот я и думаю... На террасу доску меньше 27 мм вряд-ли можно будет положить. На полы ОСП толще 18 мм нет особого смысла класть. Средняя толщина линолеума, наверное, миллиметра два. Получается что 7 мм. перепад будет. Действительно, перепад получается мизерный. Но это если доску на террасу не толще класть. Но толще наверное и не надо, батута на такой конструкции быть не должно же. Короче, щас буду думать. Утро вечера мудренее.
    Черт, как же я это пропустил-то, а?... :ogo:
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Стандартная террасная доска из лиственницы 27-28 мм. Линолиум мм. 4.
    ОСП толще 18 мм. вопрос не простой. Смысл ставить больше есть :) Шаг лаг 625 достаточно большой. Если ОСП без шип-паза, то я бы рекомендовал поперечные стыки на чем-то делать. Края 18 мм. ОСП на пролете 625 прогибаются. Т. е. если стык в воздухе и на один лист наступить (край) а на второй нет. то они друг относительно друга смещаются. Заметно.
    Перепад не большой. Правда если лиственницу на "змейку" крепить, еще несколько мм. поднимется.
    Пройтись рубанком не так и долго. Хотя все подполье в опилках, стружке будет. Снять доски на данном этапе проще и быстрее. При этом можно не все сечение доски уменьшать, а только в зонах опирания. Да не приятно, но это стройка - всякое бывает :) на данном этапе все исправляется без проблем.
    Вопрос лишь в том
    и вовсе не пропустили. :victory: раз мы это обсуждаем...
