ТИСЭ - Газобетон 2 этажа - Перекрытие первого этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем melancholicyou, 28.11.14.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Решил всё же делать делать перекрытие первого этажа плитами.
    Сейчас заботит вопрос. Нужно ли обрабатывать ростверк чем-либо для предохранения от разрушительных свойств воды. В будущем предполагается закрыть ростверк снаружи плоским шивером + утеплить + декоративный камень.
    Спасибо за ответы
  2. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Построил дом из газобетона, фундамент тисэ 40*40. Первый этаж перекрытия в комнатах лиственица 200*100. В прихожейи ванной полы по грунту, второй этаж и чердак дерево
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какой размер дома и сколько свай?
    Как делали конструкцию полов по грунту?
  4. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Примерно 8*9,30. 33 сваи с максимальным уширением. Полы как у всех- шифер по периметру, песок с трамбовкой, эппс 10 см, стяжка ~9см
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Посмотрел фото дома... у вас ростверк поднят над землёй? Снег присыпан и ощущение, что ростверк на земле.
    И вопрос про уширение, вы написали "максимальное", имеется ввиду 600мм? Прикидываю вес вашего дома, выходит около 250Т с запасом 1,3. Мне кажется 33 сваи крайне мало на такой вес.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Надо смотреть что за грунты.
    сам планирую дом из ГБ 375 мм два этажа, построил фундамент 38 (40) шт свай, то же весь в сомнениях можно ли строить. У меня грунты глина, УГВ низко.
  7. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Ростверк поднят на 15 см. Присыпал на зиму снегом чтоб не дуло. Уширение 600 мм - бурил сам. Грунт тугая глина. Наблюдаю за стенами - трешин нет, ничего не шевелится. Больше свай там насувать не куда было и так шаг 1,4 примерно. Полы по грунту первого этажа снимут часть нагрузки.
  8. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    У меня стены газобетон 375мм два полных этажа. Два перекрытия монолитно-ребристая железобетонная плита по Winder (здесь на форуме очень популярное). Перегородки из газобетона 100мм. В общем дом (9x9м + эркер) не легкий и все это на фундаменте ТИСЭ. Ростверк 400 на 500мм. 40 свай с уширением 600мм.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @TimerZero, как армировали ростверк? какая нагрузка получилась на него на 1 м. п?
