Выключатели без фиксации
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Gennady71, 29.11.14.
  1. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Вот тут гражданин на видео эти выключатели показывает, рамки крутит, пружинки в них вставляет, ивсётакое:
  2. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Спасибо за информацию. Вы сами видели эти выключатели? Он действительно на два положения со средним, без фиксации? Просто на сайте ТЕМ ничего не написано про это. Спасибо.
  3. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
  4. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    обратите внимание что для них подрозетники квадратные должны быть
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Кто-нибудь использовал двухполюсные кнопки со средним положением? Чтобы они интуитивно полностью соответствовали обычному выключателю: вверх включение, вниз выключение. У каких производителей есть подобные кнопки? У легранда я в серии валена new видел выключатели для жалюзи подобной конструкции, но там зачем-то есть средняя кнопка, которая замыкает сразу все контакты:
    P. S. Есть правильная кнопка у Jung'а, но она много денег стоит. Jung 531-41 U.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У многих они есть.
    Hager, Merten, Gira, Jung, Busch-Jäger, Berker
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можете подсказать коды? Для меня основная проблема в том, что они у всех производителей по-разному называются. У кого-то это двухполюсная кнопка, у кого-то переключатель без фиксации и т. п. Очень сложно искать.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Berker 503404
    HAGER WUE34
    Gira 014700
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Благодарю.
  11. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Вы не покупали такие выключатели? Никто не знает есть ли сенсорные выключатели без фиксации на Али?
  12. одинвполе
    одинвполе
    одинвполе
    Подниму старую тему
    Спасибо большое за наводку на пружинки
    Но у меня другая проблема - с добавлением пружинки выключатель всё равно остается фиксируемым
    причём как-то непонятно, один раз всё получилось, а пересобрал и стал фиксироваться несмотря на пружинку
    у меня Легранд Валена, пружинку вставлял в имеющееся штатное место
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Пружинка слабая. вставьте две пружинки одна в одну - мне помогло на SE Unica.
  14. одинвполе
    одинвполе
    одинвполе
    Спасибо за идею
    Помогло мне это правда только отчасти
    двойную пружинку засунуть в отверстие не получилось
    помогла замена на оригинальные пружинки с концевиков, куда поставил купленные слабые
    но и это помогло не до конца
    на одинарной кнопке всё идеально, а я то хотел сделать четверную кнопку из двуклавишного перекрёстного переключателя
    и вот тут стабильной нейтрали на обеих клавишах добиться не удалось
    на одной да, а на другой никак
    и маслом мазал и пружинки местами менял и клавиши
    всё тщетно
    наверно придётся словенский ТЕМ брать
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может пару мелких магнитов добавить в помощь пружинкам?
