Планирую печь с лежанкой. Есть вопросы к печникам
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Голчинский, 29.11.14.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Лежанку справа за печью (по картинке) на высоте 40-45см от пола:)).
    Перебор по теплу регулируется просто. У него толщина стен домика "тыквы" 10см.
    Но имеем "быстрый прогрев при любой температуре за бортом.
    Вот такое барбекью'c!
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Всем добрый день.
    В дачный дом хочу вот такую печку https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/89-shvedka-lezanka
    кто, что может о ней сказать?
    Какой адекватный ценник за ее кладку в Калужской области?
    Сразу скажу, что данную печь не планирую использовать, как основной источник тепла. Плюсом к печи планирую камин в соседней комнате с выходом в общую трубу.
    Дом - два этажа, высота крыши - 8 метров.
  3. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    В начале 90-х было построено, что-то подобное, да еще и с камином. Сторил из Б/У шамотного карпича. Насколько знаю до сих пор успешно функционирует. Фото выложить не могу, где-то потерялось (отцифровать не успел). Кирпича ушло примерно 1500. Тепла вполне хватает на деревенский дом даже в большие морозы.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А дров?
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Как мне кажется, дров тоже хватает, если тепла хватает!) (шутка)
    АлександрК22, спасибо за ответ.
    А еще вопрос к гуру, если к данной печи, в один дымоход, пристроить камин (скажем какая-то бюджетная топка 700 серии), нужно ли расширять дымоход относительно проекта? если нужно то на сколько? и возможность топки одновременно сразу двух очагов?
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Дров тоже.
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Насчет чугунной топки, как-то не знаю, но несколько печей со встроенным камином построены, в один дымоход 125*250 или 250*250, все топятся в любом режиме без проблем и служат уже больше 10 лет Вот две из таких:
  8. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Доброго времени всем! Чтобы не плодить темы, надеюсь ТС не обидится, тем более уже больше года не заходит, продолжу.
    Что имеется; дом внутри 8 х 5 с перерубом.(5 х 5,5 + 5 х 2,5 кухня) Планируется в перспективе под ПМЖ. На кухне установлен металлический камин с плитой. В комнате планируется кирпичная печь, по размерам вписывается 5х7 кмрпичей. Хотелки: №1 -лежанка, №2 -ниша внизу печи для дров. Плита, духовка и пр. не надо. Считаем что печь на 40 м2 высота потолка 2.36 (металлическая как резерв и для быстрого нагрева). Набросал картинки с размерами, что где и как. Ну и вопросы;
    1. Какой примерно должен быть конструкив подобной печи с учетом хотелок и летнего хода?
    2. Фундамент под печь лить до какого уровня? До переводов, до середины переводов, выше?
    3. Какая труба лучше, полностью кирпичная или кирпичная с переходом на чердаке в сэндвич и соответственно с выводом через крышу?
    Центр между потолочными балками соответствует центру между переводами.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, тема про вопросы о печи с лежанкой, можно и я спрошу, чтобы не создавать дополнительно тем? А какой размер лежанки обычно делают? Смотрел некоторые проекты печек, где-то в районе 1.70 длина лежанки. Как на ней лежать? Вот, у меня рост 2м, это ещё более чем на пол метра полати приделывать? Ноги не околеют? Или ногами к кирпичной стенке спать, а голова с подушкой тогда на полатях? Я понимаю, что вопросы тупые, но может кто-нибудь ответить городскому клавиатурному строителю?
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Голову лучше в холоде, на палатях. А лежанка может быть и два метра.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Куликов_Андрей, а какая должна быть высота лежанки, чтобы дым от печки заходил на такое расстояние? Или выход дыма в таком случае предполагается с другой стороны лежанки? Что тогда с отложением сажи? Или печь 2+ метра длиной и лежанка вдоль всей печки типа как пристроенный к ней топчан?
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вам печь с лежанкой или печь-лежанку? 59285389_131678781313447_1703568425424519168_o.jpg 57232007_127651741716151_4242208828269002752_n.jpg 58379999_129109121570413_4180009111888330752_o.jpg
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Куликов_Андрей, 1-я картинка - лежанка 5.5 кирпичей. 2-я - 5, 3-я - 6, если я всё правильно посчитал. Это сидения, скорее.
    Я вспоминаю детские сказки, как дед лазил на печь спать, или дед с солдатом... Наверно, это были печи "в пол кухни" с плоским верхом, где только труба где-то в уголке выходила, а остальное всё была - лежанка?
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Как я понял, вам просто поговорить не о чем. Читайе внимательнее первый мой пост к вам. Длинна может быть и два метра.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
