Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы в сауне не гвоздь садились?
    А на деревяшке сидите и не прыгаете...
    Суньте руку в кипяток и возьмите в руку деревяшку 100 град - разница ощутимая...
    В том и дело что дерево будет отбирать тепло, но при условии что приток тепла постоянный разница в нагреве дерева незначительная...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В долговременной перспективе нет разницы от чего получить ожог, от воды или от деревяшки...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в доме при уличных переходах с тепла на мороз -в доме теплее и наоборот с мороза на тепло приходится больше греть помещения:|:физика однако :)некуда не денешься
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет.
    В долговременной перспективе ожег можно получить от железки в 45 град, а от деревяшки в 100 град нет - отвод тепла кровью перекрывает поступление тепла от деревяшки...
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Это я к тому, что по современным требованиям к теплоизоляции, дерево с натяжкой можно отнести к теплоизоляторам. Чтобы уложится в эти требования надо стены из бревен чуть ли не в пол-метра диаметром.
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Единственный пункт с которым соглашусь, что дерево теплоизолятор. Вот только не особо хороший мягко говоря. И предложу вам попробовать пожить в доме с деревянными стенами в несколько миллиметров:aga:.
    Естественно при приезде в промороженный дом требуется массивные деревянные прогреть и не на несколько миллиметров. У меня этот процесс (для бруса 140) занимает в среднем в районе суток, иногда больше.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо.
    Теперь эксперимент: у вас 2 дома, один из фанеры, второй из бревен.
    Кубатура одинакова, печи одинаковы.
    ВОПРОС: 1) Какой дом быстрей прогреется и почему
    2) На отопление какого дома нужно больше дров и почему?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну все верно, пока равновесие не установится. НО ведь не будете же вы спорить в том что убавляете мощность нагрева?
    У вас просто дом остывает за счет стен быстрее пока они не прогреются.
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Задача некорректна, нет толщины стен. И вообще к чему сравнивать фанеру и дерево?
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Ну вот правильный вывод, а теперь пойдите дальше и соотнесите это с 6-ти киловаттной буржуйкой и замедлением прогрева воздуха при той же мощности.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Задача как раз корректна, просто она на смекалку...
    На прогрев кубатуры уйдет одинаковое количество дров и времени.
    Но теплопотери в первом случае будут больше, поэтому мощность убавить не получится, и дров сожжется больше.
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Давайте попробуем так, думаю так будет для вас понятней:
    Теперь эксперимент: у вас 2 дома, один из фанеры толщиной 3 метра, второй из бревен диаметром 100 мм. На улице - 80.
    Итак каков ответ?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По вашей логике, если стены тепло забирают:
    Начало: -6 воздух, - 6 стены
    Час воздух + 12, стены -5
    2 часа воздух +14, стены -3
    3 часа воздух +15, стены -2
    Только ОТКУДА в первый час такой выброс тепла? когда еще и воздух прогреть нужно
    Вывод: снижение мощности обогрева после первого часа, или начало "хождения" на улицу с выпуском теплого воздуха.
  14. Donart
    Donart
    Donart
    А для вас разве не очевидно, что чем больше дельта температуры стен и воздуха, тем быстрее происходит быстрее нагрев стен и соответственно требуется больше энергии в единицу времени на прогрев?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прогреются одинаково (в смысле вы разденетесь в них через одинаковое время), т. к. при достаточной мощности потерями через ИК-излучение стен в рамках часа-двух можно перенебречь
    Дров на отопление нужно больше в первом случае - как раз сыграют роль ИК-потери.
    Если нет конвективных потерь (дыра), то утепление (в нормальных пределах) в течение часа-двух роли не играет.
