Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 41-800.jpg BT41-800 брал с запасом:)при заказах читайте отзывы ...кому то нужно верить
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Пишут, что 10А, но проводочки такие тоненькие. Смонтировал, но что-то боязно. Мне надо 800 ватт обогревателями управлять. Думаю, поискать что-нибудь по приличнее.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:SSR добавь или реле помощнее:)а то фиг его знает-что то пойдет не так:|:
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    О... а вот это мысль. Я правильно понимаю, что выход с моего терморегулятора (220 в переменный ток) надо подсоединить к реле, которое будет в зависимости от наличия тока от регулятора, включать и выключать питание обогревателя? Знать бы еще какое реле нужно.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: HTB1xT.1hcyYBuNkSnfoq6AWgVXa9.jpg выводы кр и черн цепляем на питание катушки (220В) реле :)а с комутирующих контактов уже идет нагрузка на обогреватели Безымянный.png для примера:|:
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @DenYar, есть подобный, сильно не нагружается вроде живет пока. Вообще @Supervintiks тему Вам говорит, можно вместо реле магнитный пускатель поставить для коммутации чтоб внутреннее хилое реле поберечь от залипа, а добавив еще автомат можно вообще начать спать спокойно.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любителям твердотельных реле:
    - им нужен радиатор, они греются, радиаторы стоят приличных денег и огромны по своим размерам,
    - их быстродействие нужно при фазовом управлении, для просто включить/ выключить оно совершенно не нужно,
    - при их использовании уменьшается фактическое напряжение на нагрузке,
    Маркетинг правит миром©
    Но не всегда правильно :(
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если нужен комфорт в комнате, а не в компактном месте вроде кровати, тёплого коврика и т. п., то для электрического обогревателя лучшее решение это тепловентиляторы. Конечно можно поставить рядом конвектор и обычный вентилятор, но это будут уже два аппарата и занимать места намного больше.
    Выгода тепловентилятора состоит в том, что он за счёт активного перемешивания воздуха равномерно нагревает весь объём в комнате, повышение комфорта наступает быстрее.
    От конвектора нагретый воздух поднимается к потолку и прогрев помещения происходит сверху вниз, потому в большой комнате вы можете почувствовать потепление даже через полчаса-час, что не есть хорошо.
    Системы воздушного отопления, схожие чем-то с тепловентиляторами, применяют для отопления офисных, торговых и других зданий, при этом имея существенные выгоды.
    Стены здания могут оставаться довольно холодными, а воздух всегда имеет комфортную температуру.
    Если вы не прижимаетесь спиной к наружной стене здания, то вам её холод безразличен, зато воздух и внутренняя обстановка приятно тёплые.
    При выборе тепловентилятора или обдувающего вентилятора озадачьтесь выбором аппарата с тихим вентилятором, обычно такими бывают низкооборотные вентиляторы большого размера.
    Оценивать их шум в магазине на слух бесполезно, так как при обычной зашумлённости магазинов все вентиляторы кажутся тихими, а дома в ночной тишине сравниваешь с турбиной самолёта :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg такой (10А-40А) меньше 100 р, а прилично стоит пузырь водки:)
    2.jpg и на самом реле пластина не тонкая
    на пару вольт:|:это несерьезно...да и каждый выбирает сам:hndshk:вечного все равно нет
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Осциллографом посмотрите осциллограмму, не простым мультиметром. Или вольтметром, который измеряет среднеквадратичное значение. Потом можем продолжить разговор о "напряжении"... Хотя мне это без надобности...
    "Пару вольт" © - это только из-за падения напряжения на симисторе А питается он святым духом? Есть ещё минимальное значение угла открытия...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не отклоняйтесь от названия темы. Спасибо.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Минчанин, дык, 21 век, дача сама себя топить должна.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А кто про ваши симистры ни гу-гу? чем тогда топить ?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетами, например. Горелки классные есть. Контроллеры замечательные. Кстати, в печку можно горелку вставить. ;)
