Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Забавно. Впечатлил например удельный расход в зимние сутки при температуре -10-30 1-2 кг при 80 кв м.
    да еще приписка, что дрова не качественные. Мои данные вообще ни в какие ворота не лезут. А почему нет графы какая температура поддерживается? Я топлю до +25. И при температуре за бортом не ниже 0 имею 12,5 кг. Ночью не топлю и просыпаюсь утром при +20. Ерунда получается.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Владимир не относится к кузнецовцам, скорее он их оппонент, но мыслит также.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Там надо смотреть не на отдельные данные, а на диапазоны в целом. У той дамы, вы, наверное, не досмотрели, были две кирпичные печи в 5 тонн в сумме. Потому на поддерживание так и шло мало. Но в целом, говорю, по опросам разных людей, все из которых явно не преукрашивали, получился диапазон 2-3 кг на 10 м2 в зимний день на поддержку.
    Насчет графы какая температура поддерживается - бесполезно. Такой опрос может дать только общие диапазоны, потому там и внешняя температура у людей разная, но - от минус 10 до минус 20-ти. Если же мельчить с конкретной температурой внутри/снаружи, то надо опросить сотни пользователей, к тому же, желательно, с одинаковыми условиями.
    Мое исследование дало наиболее вероятные диапазоны расхода, в среднем. А вот мой лично опыт - из ряда вон, маргинален.
    Никакой у вас ерунды не получается, но нужен расход в зимний день при выходе на режим. Чтобы хотя бы минус 10 было "за бортом". Меньше - не показательно.
    Из темы видно, что Кирилл 1974 как раз попытался в конце провести исследование зависимости расхода дров от температуры на улице. Это именно так и надо делать - на конкретном примере.
    А я тоже ночью не топлю и просыпаюсь зимним утром, в морозы (градусов -10-15), градусах при +7-10-ти. Какая разница? Здесь речь идет о расходе людьми за сутки. Надо знать порядок, диапазон. Получается 2-3 кг на 10 м2 И это много меньше, чем по разным "теоретическим" расчетам, которые до фига не могут учитывать. :) Между прочим, это очень важные и уникальные данные - людям надо прикидывать, сколько кубов им следует запасти, но если взять источники в Интернете, то там завышено в разы. Даже для утепленных коттеджей.
    Я сейчас прочел свою статью, давно не читал, вижу сам, что сложновато получилось, много деталей. Однако рубрики четкие и выводы - тоже.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Насчет бочки в 200 л это я наврал. Выше есть фото. Это алюминиевый бидон литров 50, вставленный в пенопластовую бочку. Кирпичная печь и раньше без теплообменника у меня начинала нагреваться минут через 30-40 при минусе в доме. При использовании теплообменника у меня температура воздуха растет быстрее чем печь. Я быстрее нагреваю воздух. За первый час примерно 4 градуса, за второй больше, т к начинает помогать печка. Теплообменник у меня это труба нержавейка 1/2" с объемом в общей длиной примерно 1,5 метра. Должен влиять мало.
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    тут я с вами не соглашусь. Температура в доме-важный параметр. Я держу + 25 весь день. Поддерживаю красными угли. А мог бы делать всего одну-две протопки и получил бы среднюю температуру ну +20 наверно. И расход дров бы стал меньше.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Важно-то важно, какая температура, но при таком исследовании нет возможности это учесть. Очевидно, что все поддерживают какую-то комфортную температуру - от 20 до 28 градусов, скажем. И этот диапазон отразится на конечном показателе, который тоже - "от и до".
    Там в статье есть табл. 1, вот если бы вы заполнили для себя все те графы, по образцу, то было бы полезно. Даже с примечанием об утеплении дома.
    Но только, говорю, надо, чтобы температура улицы была не менее минус 10 (там в одном случае человек точно указал - мол, минус 9, ну я не стал уточнять, хотя ясно, что в течение суток вокруг этого колебалось).
    От минус 10 взято условно, поскольку по опыту это как раз и кажется зимнем отоплением.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теплообменник стоит в верхней части топки под варочной панелью рядом с отверстием дымохода. Стоит мне отключить насос на секунду-две, как носитель сразу закипает. Т. е. от работает на пределе.
    И кроме того если в топку положить костыль, которым прибивают рельсы к шпалам, то он становится красным. Это говорит о том, что температура там в топке высокая.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ну а теперь рассказ про другое отопление. Ухе 3 выходные как я переехал на зимнюю квартиру в зимний дом. Это сруб из бруса, 30м2 на 1 этаже. Стены 150мм, + обшивка снаружи и внутри, с небольшим наружным утеплением. По 150мм минваты в поле и потолке.
    Отопление - конвекционная печь 5/7,5 кВт ном./макс и небольшой щиток-теплонакопитель для дымовых газов. Про эти выходные писать не интересно - тепло, и приехал в субботу утром.
    А вот прошлые показательны. Приезд в 20-30. В доме -3. Печь Милано-2 с вертикальной топкой верхним розжигом не растопишь - поэтому вначале растопка, мелкие дровишки, и только через 20-30мин печка выходит на режим. Одновременно включается конвектор 0,75 кВт под окном и переносной тепловентилятор на 1 кВт с дутьем под диван. Итого 9 кВт/ч. Топлю до 1-30 ночи, когда в спальне температура поднялась до +22. У печи правда за 30гр.
    То есть в этом доме меньшей площади скорость подъёма - 5гр/в час. При большей быстрой мощности.
    Объяснение простое - в тепловом контуре 1-го этажа 4,5 т дерева. В летнем доме, каркаснике, на 40 м2 всего 2 т дерева. Поэтому то там 8 гр час, при 6 кВт быстрой мощности. А тут 5гр в час при 9 кВт...
    Вот когда дома прогреты (на 2-е сутки) зимний дом менее затратен по количеству дров - площадь меньше, утепление лучше.
    Ну и пейзаж зимний дачи, сегодня перед отъездом. С видом на зимний дом.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Меня удивило, что мой дом утепленный мин ватой 100 мм, бревно, слой пенополиэтилена около 10 мм, доска 2,5 см имею расход дров на 25 м2 около 12,5 кг при 0 за бортом! Это при установившемся режиме. Что то не то. Нужно повторить эксперимент при однократной протопке до +25.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы себе верьте. Мало ли какие у кого факторы. Печи, опять же, разные могут быть.
    Я не склонен думать, что те откликнувшиеся на опрос люди приукрашивали, говорю. Ведь данные поступали от всех постепенно, сначала началась моя тема-опрос, а потом люди измеряли зимой свой расход (перечень вопросов был) и давали в тему свои данные. То есть - не по-памяти.
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Понял в чем дело. Надо же на 10 кв м. Это уже 5 кг дров, а если топить до +20 а не до +25, тогда совсем
    отлично.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В топливник можно ставить, только по-уму, чтобы пламя его грело
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Вы не подгоняйте. Запишите показатели для своего обычного дня, а не старайтесь температуру какую-то у себя отслеживать. У меня вообще часто 28-30 и более градусов, помещение невелико, но это не тот случай, чтобы, говорю, учитывать и рассуждать, что "потому у меня дров много".
    Как только кто-то начнет подгонять, чтобы у него, великого, поменьше других было, сразу - субъективное влияние на исследование. Причем - в одну сторону. А так, когда у всех дома разная температура (всем по-разному комфортно, но уж не более 30-ти и явно не менее 20-ти градусов, если печки), то влияние в разные стороны и случайное.
    Как живете обычно, так и определяйте расход.
    5 кг дров вполне в общем ряду, между прочим. Только у вас там наружная температура при этом высока, надо хотя бы минус 10.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Будем ждать морозов. Уже половина декабря прошло, а на дворе все время плюс.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я обнаружил, что все время прав в каких-то гадостях оказываюсь. Уже неприятно. Вот в тему.
    У нас сосед - председатель садоводства, построил, наконец, себе дом (точнее, расширил старый шлакобетонный), из пенобетона. Метров на 50 с лишним и верх тоже. Он военный пенсионер и решил там жить почти постоянно. Наворотил всякого - жуть. Раньше летчик был, небось оттуда страсть десятки тумблеров перед собой видеть. Сделали все как в Москве - нормальный водопровод от колодца, глубоко, как положено, канализация в септик, ванная как в городе, краники, унитазы, кабина. Кафель, плитка, хром.
    Отопление - котел электро-газовый (а газа у нас нет). С какими-то хитростями, с реле защитными всякими. Пол теплый, батареи. Еще сделал вроде хорошую вещь - взял чугунную шведскую топку, ее в кирпичи, печь вышла. Однако в эту печь котел вмуровал дополнительный, как я понял, к своей сложной системе электроотопления. Чтобы и печью, если что.
    Да вот не учел, что в систему элекронасос встроен, который обязательно должен работать, гонять, иначе, котел в печи перегреется. Я спросил: "А можешь отключить контур, чтобы просто печью в кирпичах пользоваться?" Нельзя, котел там, что-то надо или сливать или не понял что.
    Отопление электричеством - оно крутое. 1 кВт на 10 м2 поддержание зимой. Это выходит у него 5 кВт/час, в день - 120 кВт, в зимний месяц - 3600 кВт. :) Ну, они пока экономят, тепло ведь. Выходит в разы меньше, но все равно.
    Теперь думает, как устроить насос, если электричество отключат. А у него ведь система поддержания, когда он уезжает. Если электричество отключат, то там всякие запасные должны быть штуки.
    К тому же сейчас в колодцах на участках вода кончилась. У нас с женой еще есть с кольцо, но уже черпает не полное ведро - длины троса не хватает. А у остальных - вообще конец. У соседа теперь не работают ни его умывальни-души, ни сортир. Поставили они посередине своего кафеля и хрома биотуалет, а воду добывают как могут (иногда из Москвы везет на машине). Я говорю, тебе придется скважину делать, не хочет - зачем нам вдвоем с женой? Интересно, а как, если воды не будет, зачем тогда все? Вот первый год, и сразу не повезло.
    На деле им вдвоем с женой и не нужны были эти системы, человек просто себя занимал. Сделали бы даже две кирпичные печи - и все было бы нормально. Если газа нет, то такие сложные системы - всегда уязвимы.
    А что я прав оказался - так когда он строил и планировал, я так и думал, что вот все эти трудности появятся, и все кончится сортирным ведром. Но я не думал, что его дровяная печь теперь встроена в систему и не может работать без электричества.
