Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. kobro
    kobro
    kobro
    я то разобрался... К чему Вы мне про кВт/ч? не понимаю, мой вопрос был про другое. Тут примерный вес дома, дельта температур и количество энергии в кВт на прогрев. Есть же статистика. Опыт... А тут ответы не на вопрос, а что-то другое. Перевожу на более понятное. Сколько кг лишних дров нужно сжечь для прогрева обычного дома 50мкв... Бревно 25см, 2,5м потолок. с -5 до 20. Чтобы потом топить, поддерживая это состочние.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И расстояние до дачи в килограммах :)
    В киловаттах измеряется не энергия. Я вынужден повторить свою просьбу: разберитесь в используемых Вами словах, пожалуйста. На форуме всё есть.
    Опыт весьма ограниченный, поскольку зимние дачи вошли в наш обиход относительно недавно. И он получается совершенно разный для традиционного дома (приспособленного для постоянного отопления), для традиционной летней дачи из дощечек и щелей (не приспособленной к отрицательной температуре), и для специально заточенной дачи. В общем, в теме много уже написано.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Опыт эксплуатации в течение 18 лет - 2 этажа, потолки 2,6 м на первом этаже, 2,2 м на втором, каркасник, с площадью примерно как у вас указано в условиях (чуть больше).Посещения по выходным, за неделю температура может опускаться до указанных значений, может и ниже спуститься, если всю неделю морозы ниже -25 (самая низкая зафиксированная температура в момент старта прогрева была -12 градусов). Прогрев с -5 до +22-24 градусов примерно за 8 часов, печь чугунная 6,5 кВт с обдувом и разгоном воздуха по помещениям вентиляторами, плюс конвекторы на втором этаже. Итак - примерно 35-40 кВт*час электроэнергии и постоянная топка чугунки в максимальном режиме. Итого, примерно 100 кВт*час энергии на прогрев в течение 8 часов. Начиная с 6-го часа (условно говоря, зависит от достигнутой температуры) топится кирпичная печь 1.3 м х 1,0 х 2,2 м. Двухколпаковка, 2-4 закладки (зависит от предсказанной температуры за бортом), время протопки 1,5-3 часа (одна закладка примерно по 40 минут). задача кирпичной печи - поддерживать достигнутое тепло. Если температура за бортом выше -10 градусов, тепло держится сутки-полтора, если ниже, подтапливаю утром и вечером по 2 закладки. Чугунная уже не топится. Температура в доме гуляет в диапазоне +22...+26 градусов. Как резюме: первоначальный прогрев с -5 до +22 - примерно 100 кВт*час в течение 8 часов, поддержание на комфортном уровне - не считал, но по прикидкам около 15-20 кВт*час в сутки при отрицательных температурах за бортом.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Брусовый дом прогревать сложнее - бревно медленно набирает тепло. Воздух может быть уже горячим, а от стен холодом будет веять.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 37.jpg у меня корзинка дров до вечера не могу сжечь:)плохо "жрет" что то
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    15 кг лишних сухих берёзовых дров и 8-12 часов времени с кирпичной печью!
    Так понятнее?
  7. kobro
    kobro
    kobro
    так понятнее, для меня это может и звучать так 60 - 80 квт за 10 часов. Или 30 квт в сутки. Т. е. дополнительно как бы. работает 2квт обогреватель 15 часов. А я спрашивал всего лишь в сутки, сколько квт нужно затратить. Ну пусть это мощность, зато понятно. Только не нужно прочитать очередную методичку и опять найти зацепку. Я верю, что вы все умные и начитанные, грамотные и т. д. Но некоторые склочные и занудливые. Может и это нужно. но не по каждому поводу.
  8. kobro
    kobro
    kobro
    вот тут уже я запутался в терминах... может вы и правильно пишите но непонятно. Получается, что работает примерно 2 квт обогреватель на поддержание тепла и 10 квт на прогрев. Т. е. нужно лишних 8 квт на 10 часов, 80 квт или 10 кг дров. И не кидайтесь тапками), пожалуйста
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Примерно, правильно. Всё очень просто: за 8 часов стартового прогрева я потрачу 100 кВт*час энергии. Т. е., в час я должен впихнуть в прогрев дома 100/8=12,5 кВт. В эти 12,5 кВт входят и электроэнергия (конвекторы) и энергия от печи. Если у вас работает 2 кВт конвектор, то от печи вы должны получить недостающие 10,5 кВт. Сколько это в дровах - не силен. Дальше, когда дом прогрет, я должен поддерживать тепло в нем исходя из расчета 20 кВт*час на сутки, т. е. в час я должен вкачать в дом 20\24=0,8 кВт (что-то, маловато, потому и написал сразу, что не уверен в этом расчете). Это тепло поддерживает у меня каменная печь.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Из опыта, думаю, что при затратах эл. энергии 5 кВт/час (конвекторы) необходимо от 15 часов до 20 часов в зависимости от теплопотерь через ограждающие конструкции, а если учесть, что в доме может быть русская печь, то затраты будут еще больше (на нагрев интерьера).
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А не 3 шт 2кВт обогревателя по 15 часов?
    Или 2 шт 5кВт обогревателя за 8 часов.
    Вам надо 80 кВт лишней теплоты вогнать в помещение для прогрева плюс к той чтобы поддержать теплопотери дома!
    Мощность в кВт меня не интересует! Я топлю печь кг дров, а не кВт электроэнергией из проводов.
    А сколько у вас уходит кг дров для прогрева дома и сколько по времени непрерывно горит печка на мах режиме?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    наверно так - за 8 часов стартового прогрева я потрачу 100 кВт энергии?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  14. Donart
    Donart
    Donart
    Вам бы подучится немного и разобраться что такое киловатт и киловатт-час. Энергия как раз измеряется в киловатт-часах, а мощность в киловаттах. Школу прогуливали?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:лучше не надо:)печь или кирпичный щиток Безымянный (2).png и под горелку пару кирпичей:|:
