Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня крепки различные фобии. :)
    Потому единственный автомат оставляемый включенным только на сигнализацию.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Лично у меня. Если дровами. (сухими). !2 полешек. При минус 10 на улице. Или 8 брикетов руф берёзовая пыль. (далее для поддержания 4 брикета в 12 часов) Дом каркас. Изначально горит 2 часа на max. По 4 брикета в режиме медленного горения 2 часа.
  3. kobro
    kobro
    kobro
    как же вам зацепило... ну попробую еще попытаться повысит вашу самооценку. Какой, внимательный и без женской сварливости форумчанин. Был я тогда менее суток, что все разумные читатели могли заметить. Вы вообще несколько подняли мое мнение о нас - мужчинах. Раньше я думал на такое копание, умные выводы только особо мудрые женщины способны. А дом тот самый... Спрашивал не именно о нем, но условно) Некоторые ответили как могли, спасибо. Другие себя показали, особая им благодарность. Тоже надо. А как узнают нас) с вами умных и наблюдательных. Но надо сказать, что многих женщин на рынке Вы победили бы в споре. А я и подавно сдаюсь. Под напором "аргументации". Скучно стало мне от ваших постов. Одни эмоции. Игнор.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    даже с фобиями решаемо, только дороже :)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Соляра является компонентом самодельной взрывчатки...рецепт приготовления аналогичен варке каши, вместо крупы - селитра, а вместо воды с молоком - та самая жидкость...:close:
  6. kobro
    kobro
    kobro
    С моей печи практически нереально снять больше, нехороших явлений тоже не наблюдалось, больше 3кг в час не удается сжечь дров на максимуме, ну сказу да, а потом как бы пространство топки заполняется не сгоревшими углями. Если может топить "лучинами" только.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    3кг дров-10 кВт тепла за час горения-7кВт за час на выходе из печки. Хорошо топите!
    На такой же печи я не пробовал. На топке Мета 12кВт имел неосторожнлсть загрузить полтопки сухого дуба и открыть все заслонки как в кирпичной печи. Хорошо дом не сгорел! Лопнуло стекло, треснул сварной шов сзади, перекосило топку и шибер! Там была труба около 8 метров. труба гудела от огня, но недолго. Поэтому у себя сделал кирпичку, где этот режим является номинальным и не забиваю себе голову - а не положил ли лишнего!
    Если вы пользуетесь вентилятором, то уменьшаете риск перегрева, улучшая охлаждение печи!
    Получил ответ производителя печей буржуек! При открытии всех заслонок печи КПД падает, то есть чем лучше тяга тем ниже КПД Вот вам и смысл форсажного режима прогрева - греем улицу.
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Опять как много слов. Про женщин и мужчин нам рассказали:aga:. Вот только можно было просто написать, что дом вы давно купили, все температуры нагрева замерили. А захотелось вам просто немного потроллить, и вкинули вы про сферического коня, а нет простите простите про якобы абстрактный дом. А как вывели вас на чистую воду (спасибо @Alex63A, сам бы не догадался другие ваши темы смотреть), так заверещали, обиделись.
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Впечатлен историей. Это каким же надо быть, мягко говоря, недогадливым человеком, что не понять раз печь ревет, как реактивный самолет, то что то не так? Вы что ей первый раз пользовались? А инструкцию прочить? Или у там у знакомых проконсультироваться как правильно пользоваться? Под этот случай как раз подходит пословица "с дуру можно и ч* сломать. У меня нижняя заслонка вообще только при растопке открыта.
  10. kobro
    kobro
    kobro
    не уверен что кпд падает очень значительно. Но меня интересовал стартовый прогрев. Больше суток не оставился зимой. Летом топил лишь для интереса. Повторюсь что 3кг сгорает в первый час, а после из-за накопления углей не удается поддержать расход и все сводится к номиналу практически. Интересно, что труба не то что не раскаляется, но и следов побежалости нет. Раньше это только радовало, но зимой немного не хватает режима форсажа.
    Потому топил на полную мощность. Думаю какой мощности добавить конвектор на зиму или обогреватель. Понимаю, что когда дом полностью прогреется. Понадобиться другая мощность и другие режимы будут. Рассчитывал, что кто-то скажет на сколько все меняется через сутки протопки или сколько там времени нужно, что бы дом прогрелся и тепло от обогревателя шло только на компенсацию теплопотери зимой. Есть еще аспект. Дрова привожу теперь с собой. Небольшой запас есть. А запасаться пока нет смысла. Редко бываю.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Покупка брикетов решает вашу проблему! Упаковка на сутки-говорят хватает, но для меня +16С не комфортно!
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вопрос. Как теперь будем греть домики? При 300 кВт? :faq: У меня наверное не получится. :no: Буду солярогаз настраивать. :um:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А разве у вас что-то кардинально изменилось? Так у вас и так всё не плохо!
    У меня интернет на телефоне в виде gprs, иногда Е.
    А как же пост про сжигание солярки 1кг=1МДж? Не консультируют?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Навскидку, при 300 кВт типичный дачный домик прогреется до температуры возгорания дерева примерно за полчаса. Далее ни домика, ни проблем.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Будем посмотреть как введут.
    Я наверное пока за решение с балонным газом.
    Но это пока изредка, наездами.
    У меня заправка газом в 10 минутах езды.
    А в дальнейшем, коль подопрет, либо газгольдер либо магистральный если ситуация в плане возможности сложится.
    Уже принял решение, что котельная если будет, то вне дома.
    Даже строение кирпичное под это уже есть.
    Будем есть отопительного мамонта по частям.
