Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Если он светится во всех спектрах, кроме инфракрасного. А вообще всегда веселили маркетинговые измышления о кпд электрообогревателей. Обычно КПД электроприборов как раз и рассчитывают исходя из того, сколько этот прибор дает полезного действия, за исключением тепла. А если электроприбор предназначен для обогрева, то его КПД должен стремиться к 99,9999...
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Это я прекрасно понимаю, поэтому и спросил.
    Но вот чего не мог никогда понять, в чем смысл городить электрокотел? Если совмещенный с ТТ, то понятно, экономия. Понятно, если планируется переход на газ в обозримом будущем. А вот чистом виде электрокотел зачем? Дороже и гораздо менее гибко, чем отопление конвертерами.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    там речь шла о ТТ котле, у человека и ТТ и электро
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Ок, тогда понятно.
  5. urani4
    urani4
    urani4
    можно ТА поставить и по ночному тарифу гонять, несколько проще управлять нагрузкой если ограничен в мощности подключения - конвектора включаться будут сами по себе, и порой включения будут пересекаться.
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Да, пропустил 3 вариант...теплонакопитель. Вот только почти никто не заморачивается с ним. Вот сосед лет несколько лет назад заменил конвекторы на электрический котел, потратив немалое количество денег. На мой удивленный вопрос зачем, сказал что так намного дешевле топить будет. Я не стал его разочаровывать. :aga:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на форуме есть целая тема про. дешевое отопление электричеством. но там в основном пмж и домики соответствующие как правило. электро котел без ТА и программируемой автоматики - это не просто дорого а очень дорого.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отапливаю соседу дом в будни, порядка 60 м2, обычно работает конвектор на 1.2 кВт или по таймеру или постоянно.
    Перед приездом включаю ему котел на 4 кВт.
  9. tak25
    tak25
    tak25
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что лучше использовать - ИК или конвектор для обогрева небольшого коридора без окон, который находится перед жилыми комнатами и служит неким тамбуром между верандой и жилыми помещениями.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Лично у меня ИК ".Доброе Тепло ".Какой бы ни был мороз на улице в " предбаннике" + 5 - +10. Но он не регулируется. Мало одного вешаю два.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приехал в час дня -сразу топить. в доме -4 .за бортом -6. не был 3 недели. ТТК вошел в режим стабильных 85 град только через 2 часа. итого за (фактически) 4 часа непрерывной топки 36 квт котла на (сейчас) 80 кв первого этажа темп. стала плюс 15- везде. начинает понемногу разгоняться ТП (где есть).думаю к ночи разгоню дом до 22-25.(пока пишу стало уже 16).дров правда сжигается немеряно-почти на прямотоке-четверть шибера прикрыта-РТ на 85 град. но оно того стоит. и еще одно наблюдение-первичный разгон промороженного дома до приемлемой темп. почти не зависит от темп. за бортом (в разумных пределах) те. по опыту безразлично что сейчас -6 .в -22 было все тоже самое (почти) по расходу дров и прогреву дома. При этом нет затрат на ЭЭ по 6.30 за квт. не считая ЦН
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Сколько всего дров в кг тратите на прогрев до 22-25 градусов? я так понял что отапливаете 80 кв м. А второй этаж?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    второй пока отключен тк там сейчас стройка-реконструкция -ремонт.включаю батареи толлько когда работаю а так кое где щели на улицу пока есть. килограммы не считал. но за первые сутки -десятки.завтра уже будет норм. расход а вечером уезжать... хорошо когда удается дня на 3-4 уехать. дрова нисколько не жалко тк -это полухалявный хлам. а комфорт стоит дороже (и здоровье).более объективным показателем считаю квт на приборе. при парвичном прогреве 13. сейчас около 10. при прогреве дома (уже завтра) 5-6 при той же темп ТТК. и соотв. уменьшается расход дров. я так понимаю что даже средней утепленности дом все равно работает как термос в любую сторону. ЗЫ сейчас в доме уже 18 град. с 13.00 и -4 в доме по приезду. могу чуть позднее покидать фото.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Различие Вы почувствуете к утру, когда промороженные до -22 градусов стены заберут весь прогретый воздух и в доме будет дубак. Стены, промороженные до -6 заберут меньше и к утру будет теплее, чем после минус 22. В этом и различие.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фиг там. для этого есть ГК на СУГ ставишь требуемую темп. на пульте по носителю и все (сам включится под утро) различие в расходе газа за ночь...но это тоже напрямую зависит от лени-встал ночью по нужде -не ленись одеться и сходить накидать дров.
