Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Всем с наступающим!
    Перечитывать все 149 страниц не осилю, но в первых десяти и последних десяти ответа на свой вопрос не нашел (поиск мне тоже ничем не помог).
    вопрос в следующем - для чего в дачном доме необходимо поддерживать плюсовую температуру?
    верно ли я понимаю, что это только для того, чтобы сократить время для подготовки дома к полноценному комфортному пребыванию (нагреть дом, мебель, подготовить сантехнику, а так же все что связано с водой и пр.) или же есть еще какие-нибудь веские причины "греть" пустой дом целый месяц чтобы приехать на два-три дня?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Не, неделю. Заезды ведь по выходным. А не по месячным.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Именно. Но я не могу расчитать сколько нужно последовательно соединить ТЭНов. Не варю в этом. Может кто подскажет? Но, прошу, по-русски.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ответ на вопрос вы озвучили сами. у всех очень разные условия. кому то гораздо выгоднее поддерживать небольшой + что бы не сливать воду и комфорт заодно. сам лично могу не приехать 2-3 недели и поэтому поддерживать невыгодно.-расплата десятки кг сожженных дров холодный дом и слив/залив воды. рассматриваю возможность дистанционного управления по gsm. перед приездом включил обогрев и приехал в уже слегка прогретый дом.(у многих так сделано)
  5. Donart
    Donart
    Donart
    Поддерживать температуру или нет зависит от множества факторов и решение каждый сам.
    Попробую перечислить причины по которым поддерживаю плюсовую температуру:
    - частота приезда (я приезжаю почти каждые выходные);
    - размер дома, если дом приличных размеров, протопка с минусовых температур занимает много времени;
    - наличие нормального водоснабжения, унитаза (теоретически я могу все слить, но это займет очень приличное время);
    - наличие техники в доме завязанной на воду, посудомойка и стиралка. Если посудомойку я раньше глушил на зиму, то стиралку даже не пытался. Хотя пишут, что это возможно.
    - ну и наверно самый главный главный фактор для меня, это могу пока себе позволить потратить лишние 2-3 т. р в месяц за поддержание плюсовой температуры.
    Ну а в вашем случае видимо, если вы вообще задаете такой вопрос, никого смысла отапливать дачу нет.
  6. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    @Печник62, @igor28111966, @Donart, благодарен за ответы
    Значит исключительно ради комфорта...
    Вопрос возник, т. к. встретилось несколько мнений о том, что из минуса в плюс и потом обратно, при нескольких раз за зиму, пагубно сказывается на состоянии самого дома и предметов обихода. Вот и стало интересно на сколько это действительно так.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ну, предметы обихода мокнут, потому-что, лично в моей практике, хочу побыстрей прогреть. И очень большой скачок температуры по времени, а если постепенный прогрев, то такого нет. Вот и мудрим, как бы поддержать температурочку в натяжечку. И, вероятно, включение по GSM небольшого аппарата, с небольшой мощностью, обеспечит как нельзя лучше эту натяжку. И предметы, и хатка будут в приличном состоянии ещё не одну сотню лет. И будут радовать взгляд наших потомков. Ну, как -то так. Уф, даже дыхание от нахлынувшей гордости перехватило.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тут все просто, два тэна на 220В, последовательно по 1 кВт, в сумме отдадут 0,5 кВт, по 2 кВт сответственно 1 кВт и т. д.
    Расчет прост (мощность "P", ток "I", напряжение "U", сопрjтивление "R"), P=U*I или P=U^2/R. Пусть тэн 2 кВт на напряжение 220В, тогда ток через тэн равен I=P/U, I=2000/220=9,1А, тогда сопротивление равно R=220/9,1= 24,2 Ом. Если мы включим два тэна последовательно их общее сопротивление будет равно R=24,2+24,2= 48,4 Ом и их суммарная мощность будет P=220*220/48.4=1кВт. Теперь и вы тоже сможете посчитать...
    У меня половина дома которое эксплуатируется зимой в выходные, 65 кв. м., каркасник, если промерзшее до -3, выходит на +20, за 16 часов. Потом по приезду чугунка https://www.forumhouse.ru/posts/7022119/. Но есть еще и вторая половина 70 кв/м, это сруб с мансардой, там к сожалению, на двух этажах кирпичные печи, печь на печи, зимой по причине инерционности не эксплуатируется. Условное повышение температуры 1.4 гр в час, реально немного по другому, в начале пока дельта не большая, то прирост температуры идет быстрее, а по мере роста дельты, рост замедляется. При этом трудятся три конвектора Nobo по 2 кВт включаемые по https://www.forumhouse.ru/posts/10521377/, но реально они отдают меньше, так как на тэне написано 2 кВт, 240В, поэтому при 220В у одного получается 1,68 кВт, например, если сеть просажена до 200В, то тогда 1,38 кВт. И это хорошо и безопасно, так как когда при перекосе фаз на конвектор подается 250 В, то конвектор в работает на 2,17 кВт, превышение всего на 8,5%. А если бы он был 2кВт при 220В, то при 250В, 2,56 кВт, а это уже превышение на 25%, что очень не хорошо. Вот и получается призводители не дураки установив в конвектора тэны 2кВт при 240В...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да брось ты этот флуд по брикетам и газу. ни о чем. впрочем питерский мужик адекват и профи (часа полтора говорил с ним по тел. и к примеру язык програмирования знает как мне и не снилось...)
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если засверлить в кирпич, то ТЭН окажется в замкнутом пространстве и скорее всего от перегрева сгорит.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут или отверстие побольше и под наклоном не глухое или последовательно два штуки соединять
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! почитал ваше сообщ. по CCU. конвекторы меня не интересуют из за большого к-ва помещений. Пока ничего еще нет. склоняюсь пока по цене/функционалу к CCU 825. (кситал проигрывает) есть цель- внедрить в СО ЭК с со своей обвязкой - через реле и контакторы разумеется.- перед приездом дать команду не вкл отопления по ночному тарифу (которого пока еще нет) и прогреть дом до небольшой +темп. предвидя вопрос-GSM розетки не интересуют. тк хотелок много- например включить ГК (мороженный он не пустится) если получится. и видеть темп в доме. и прочее. Что посоветуете? выбор как я понимаю не очень богат (если не швыряться деньгами) зонт-кситал ccu (автосигнализации с gsm на - туда в общем.) как я понял почти все системы изначально заточены на охрану а отопление вторично. Мне наоборот. Спасибо ! слегка прогретый дом потом разогнать ТТК гораздо легче и быстрее. интернет связь по сим-ке устойчивая - вышка недалеко.(прямая видимость)
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Пока сумбур. Сядьте и напишите себе техническое задание. Что советовать? На чем построить систему?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что не понравилось? Может быть, чего-то просто не знаете?
    По крайней мере, пр Кситалу это - не так.
    А начинать, думаю, надо с системы отопления, которая управляется с помощью реле.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. Дом- дача каркасник. имеется действующая СО ТТК-ГК (на суг) вне дома и радиаторы+ТП внутри. понятно что по приезду в мороз разогревать дом приходится долго. Конвектора и/или ИК не хочется из за того что их придется много ставить по разным комнатам и в деревянном доме эл. негреватель без присмотра -не хорошо. штука сама по себе прекрасная но в моих условиях пока прикидываю добавочный эл. котел с управлением по GSM и возможно по интернету. Почему и прошу совета по кситал и ccu. под данные требования подойдет и гораздо более простое устройство. Но с функционалом этих приборов к ним можно потом добавить управление ГК, сервоприводами. да датчик температуры в доме..Долго читал профильные темы- отсюда и такой сумбур.
