Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем так. я написал что при насквозь промороженном доме огненные радиаторы все равно быстро не прогревают. физику не обманешь. потом все норм. и это все к вопросу дистанционного включения отопления перед приездом.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    если сейчас мощность радиаторов меньше чем мощность котла, то увеличение их колличества ускорит прогрев.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Не путайте теплое с мягким. Прогрев дома и поддержание две совершенно разные вещи. Мгновенным прогрев не будет даже при пятикратном запасе по мощности.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Можно прогреть. Я регулярно прогреваю после заезда через несколько недель. Максимально темп прогрева до 10 градусов в час.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    , у меня и тп и батареи, запасом во всем доме+ 24 киловатный котел, на 100 метров., я знаю что и как греет. 10см утепление ппс.
    топлюсь только батареями, тп даже не включаю. скорость нарастания жары при желании катострофическая, можно угореть.
    мощность делает свое дело, когда котел с 2х кратным запасом, и батареи с таким же начинают вдувать мало не кажется.
    это просто физика, мощность решает, домыслы тут не причем.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы хоть поняли, о чем я вам написал? Перечитайте внимательно. Прочтите наконец инструкцию на зонт и на ccu, а не только форум.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    проблема в том, что не у каждого дачника есть газ...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если по физике, то скорость прогрева зависит ещё и от теплоемкости дома.
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Не знаю что такое тп, т. е нифига не понял чем вы топитесь. Но если у вас 24 кВт на 100 квадратов, то как минимум у вас 2.5 запас по мощности, а при условии хорошего утепления то и больше. Вот только даже при такой мощности, озвучите "мгновенное" время прогрева, скажем с -10 до комфортной температуры.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и предполагаю что это будет не 15 мин. при промороженном доме хотя бы до-1 !
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, у тебя дом промерзает до инея на стенах?
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    2 приехал в деревню на улице -6 в дому столько же. приехал часов 10 пока туда сюда в 11 затопил, вечером около 8 было около +19 но и на улице стало -9. дров горит много пока котел не выйдет на стабильные 70 градусов +-5С. после этого шибер на 45 градусов прикрываю и перекрываю на котле заслонку вторички. вот с этого момента дров намного меньше уходит. одна закладка две охапки.(ну вот сколько на одну руку можно сложить что бы 10 метров донести) дрова 30-35 см. на следующие сутки уже уходит охапка утром охапка вечером. первый этаж 22-24С второй градусов на 5 больше. приходится в ручную "душить" батареи. но у меня утепление хорошее брус 150+10 роквул +внутренняя внешняя обшивка имитацией 21мм. но правда и мороза в праздники не было днем-5 ночью-10
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет -влажность маленькая а по градуснику обычно в мороз ниже -4 в доме не бывает а вот первичный разогрев всегда при минусовой темп. не менее 6 часов. отсюда и задумки по интернет управлению
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, у меня стоит зонт и электрокотел эван (все выброл лишь по тому что это все нижегородское) но напруга похая поэтому пока не пользуюсь. буквально 30 пришли ТУ на 3фазы .после праздников буде заниматься
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а какой у вас зонт ? (у меня пока до лета -однотарифка по 6.30...) правда с просадкой прблем нет.) хочется эл. котел по ночному и адаптер для ГК. а это скорее всего Н1000. под два котла. прогревать по приезду очень долго приходится... 3 фазы тоже возможно но пока не знаю почем.
