Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    чугунина если совковая то это детство по сравнению со сталью. просто небо и земля.
    если вам нужен быстрый прогрев то батареи добавлять нужно. штуки 3-4 как минимум. это разве увешать весь дом.
    правильно сбалансивать отдачу по комнатам обязательно. север юг учитывать.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    в городе часто квартиру из минуса выводите ? :)
  3. urani4
    urani4
    urani4
    вы наверное отходили, когда я говорил, что не у всех есть газ.
    электричество часто ограничено в 5-15 кВт на весь дом (то есть на отопление пойдет еще меньше)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в моих условиях переодически не регулярных заездов как я и писал ранее более оптимальным рассматриваю удаленное управление включением и управлением отопления. очень быстрый прогрев воздуха в ледяном доме мало чего даст - тк стены - потолок и содержимое все равно холодные. вы сами писали о времени прогрева стен у себя! а вот разгон слегка прогретого дома до комфортной темп. займет намного меньше времени. но не 15 ! мин конечно.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    газ на (суг)- баллонах !
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ну скажем прямо развлечение не для каждого...
    газгольдер хорошо, но ценник другой.
    п. с. кстати цена порой выше ночного тарифа на эл энергию
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я оотчень! хорошо в курсе. отсюда и проект эл. котла с удаленным управлением по ночному! просто СО на СУГ была сделана первично и достаточно давно. далее в систему добавился ТТК со своей котельной .
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В МО сжиженный газ подешевел на заправке - 24,40 рубля за литр
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен чуть подешевел. 5-го заправлял 2 балл. ценник не смотрел но получилось менее 1000 за 40 против ранее 1040. все равно много. прошедшей весной было 700 с чем то.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Насколько я понимаю мощность вот этих батарей по 500 Вт https://santehnika-online.ru/product/radiator_stalnoy_lideya_kompakt_lk_22_512/
    https://santehnika-online.ru/product/radiator_bimetallicheskiy_rifar_base_500_8_sektsiy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gmc-none-obshchay
    Нам надо 16 батарей соединить воедино. Часовая мощность будет равна 8 кВт. Для того чтобы за 15 минут эти батареи выплюнули 8 кВт нам надо в 4 раза больше - то есть 64 батареи! По площади -стены дома из батарей!
    Я похоже где- то ошибся! Поправьте где?
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Начнем с того, что мощность батарей величина не постоянная и зависит от температуры воздуха в помещении и температуры теплоносителя, чем выше дельта тем больше мощность. Обычно производитель указывает мощность для конкретного варианта или нескольких вариантов температур воздух/вода. Конкретно по той ссылке что вы дали, указано:
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вы правильно мыслите. Но должны учитывать еще, что
    если начать увеличивать число радиаторов, то температура в обратке будет уменьшаться. Это приведет к уменьшению температуры теплоносителя в радиаторах. Котел должен иметь запас по мощности. И еще нужно уменьшать кол-во теплоносителя в сети. Тогда разогрев радиаторов будет идти быстрее. К примеру у меня всего 17 литров из них в топке примерно 0,7 литра. Через 5-10 минут от начала топки радиаторы уже горячие.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    • Ширина, см
      120
    • Глубина, см
      10.9
    • Высота, см
      50
    • Но это всё-равно 16 батарей! при Т носителя 120С. ! У вас котёл столько даст? И система должна ещё и под давлением находиться и немалым!
    • А на 80С мощность в 1,5 раза меньше!
    • И всё-равно стена дома из них должна быть! Не получается за 15 минут тогда никак!
  14. urani4
    urani4
    urani4
    я не совсем понимаю что и откуда вы берете...
    по таблице kermi 22-ой тип 500х1200 дает ~1850 Вт при теплоносителе подача/обратка 75/65, 33 тип уже даст 2600. При этом расчет дается для Твоздуха 20 градусов, при +5 мощность будет выше. При большей температуре теплоносителя, опять же мощность будет выше.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На сколько баллона хватает при вашей со. Если на выходе градусов 60?
